[ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
stormicide
stormicide
Masculin Nombre de messages : 65
Emploi : Barman
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
r?solu [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu)
Lun 07 Juil 2008, 00:02
Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai eu un gros problème, ma femme prends son 320d pour allée travailler et là impossible de demarrer...
-Tous les voyants ok
-essaie avec les 2 clés mais même resultat
-aucun bruit lorsque je tourne la clé pour demarrer (juste la ventile qui s'arrete, on dirait que sa pompe toute l'energie)
Pour info je viens de faire changer la pompe à injection, je ne sais pas si ça peut avoir une incidence mais je precise quand même.
Je pense à un problème de demarreur mais je voudrais bien avoir votre avis avant de faire quoi que ce soit.
Merci.
r?solu Re: [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu)
Lun 07 Juil 2008, 06:34
En effet, tu fais le bon diag [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) Oui
Si cela pompe toute l'énergie, il n'y a plus que deux solutions....
Batterie HS (mais ce serait étonnant)
ou
démarreuer qui court circuite.
Mesures la tension batterie (Vdc)
une première fois en mettant le contact,
puis
quand tu tournes la clé pour démarrer!
Si la tension tombe (dinimue) de plusieurs Volts entre les deux mesures,; mais que tu avais 12V en mettant le contact..... c'est que ton démarreur court cuircuite tout!
Dans ce cas, le démonter et l'amener chez Bosch ou équivalant....
Ils peuvent le réparer, ou en échange standart!
Cela te coûtera moins cher que chez BMW.....
stormicide
stormicide
Emploi : Barman
Lun 07 Juil 2008, 09:20
Merci Dark [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) Nickel , je vais faire ça, je te dirais se qu'il en est.
Lun 07 Juil 2008, 09:32
tout bon!
stormicide
stormicide
Emploi : Barman
Lun 07 Juil 2008, 11:02
Bon alors, je viens de mettre la batterie de mon 330d dans le 320d de ma femme et ça ne change rien au problème (j'ai pas l'appareil pour la tension mais je crois que je vais investir lol) , je sais pas si ça peut aider mais samedi j'ai pris le 320 pour allé faire une course et elle a pas voulu redemarrer, j'ai donc decider de la pousser sur 5 metres pour atteindre une place de parking un peu plus tranquille, une fois arrivé sur la place en question je decide de faire une ultime tentative avant de l'abandonner sur place et là .... ça redemarre !!!
moi pas comprendre pourquoi chariotte d'acier pas vouloir demarrer, à par le demarreur je vois vraiment pas, est ce que par hasard ça pourrait pas être un relais (ça m'arrangerais bien lol) .
Voili voilou, j'attends ta confirmation pour le demarreur avant de le demonter parce que je sent que ça va pas etre de la tarte ![ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) 669104 MERCI [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) Excliob4
Lun 07 Juil 2008, 11:10
Pour confirmer..... faut faire la mesure!
stormicide
stormicide
Emploi : Barman
Lun 07 Juil 2008, 11:14
Ok je vais allé acheter un appareil cet après midi.
d'ici là bon appétit tout le monde.
Lun 07 Juil 2008, 11:16
bon ap!
stormicide
stormicide
Emploi : Barman
Lun 07 Juil 2008, 15:28
Bon je suis pas encore allé cherché le multimetre mais j'ai essayer de taper un peu sur le demarreur avec un mallet et ça repart...
Lun 07 Juil 2008, 15:56
Achètes toi un deuxième marteau!
[ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) Excliobo
(à mettre en porte clé!) [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) Geyser_2
stormicide
stormicide
Emploi : Barman
Lun 07 Juil 2008, 20:29
lol! je crois que je vais plutot acheter une autre voiture, vraiment dla m**** ces 320d, que des problèmes et connus en plus de ça, en comparaison avec mon 330d y a pas photo c'est de la daube... cette voiture m'aura tout fait , turbo (pris en garantie), demarreur, pompe a injection, leve vitre arriere gauche... manque plus que le debimetre, j'avoue que je n'ai jamais eu à le changer alors que c'est bien connu sur se modèle.
Pour le deuxième marteau c'est pas la peine, j'ai une masse, j'espere ne pas avoir à m'en servir sur la voiture [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) 15
Mar 08 Juil 2008, 08:05
De la M.... peut être pas, mais il est vrai qu'elles ont l'air d'avoir plus de prob que leurs grandes soeurs.....
stormicide
stormicide
Emploi : Barman
Mer 09 Juil 2008, 21:19
Arfffff ! c'est dur, est ce que par hasard quelqu'un aurait un tuto de demontage ou des infos pour pouvoir retirer ce maudit demarreur parce que là vraiment je n'y arrive pas.[ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) Forum80
Dark, j'ai parlé trop vite, le lève vitre arriere droit de mon 330d à lacher aujourd'hui... resultat 98e hors pose. ça m'apprendra a a tenir ma langue tongue
Jeu 10 Juil 2008, 08:28
Toute la partie cycle/carrosserie est commune..... Elle change un peu suivant les années, mais elle reste commune!
Je regarde ce que j'ai
@ mail par MP si je ne la retrouvais pas!
Jeu 10 Juil 2008, 08:41
C'est dans ta boite....
stormicide
stormicide
Emploi : Barman
Jeu 10 Juil 2008, 08:49
Hello ! Merci mais j'ai rien reçu [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) Sad-smil
Jeu 10 Juil 2008, 09:08
voir MP
stormicide
stormicide
Emploi : Barman
Jeu 10 Juil 2008, 09:42
Bien reçu, je t'ai repondu, merci beaucoup ! au moins maintenant je sais que je suis vraiment dans la m**** lol!
Dim 13 Juil 2008, 08:09
N'exagérons pas.... Il y a pire!!! [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) Lol4
jean1166
jean1166
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : préretraite
Niveau technique automobile : aucune
Dim 20 Juil 2008, 20:15
cela m'est arrivé , mais le moteur tourné sans démarré, 1 h aprpès j'essaye et elle demarre,
je vais chez bm de suite et la j'ai du changé la pompe a G.O,
Mer 20 Aoû 2008, 11:47
Quoi de neuf docteur????
stormicide
stormicide
Emploi : Barman
Mar 17 Fév 2009, 10:43
Re, après une longue absence me revoici.
Bon et bien du coup c'était le démarreur, j'ai fait refaire le mien (charbons) coup de l'opération 88€, voilà problème résolu, par contre à changer c'est vraiment une misère [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) Grrrr09
Depuis j'ai vendu le véhicule et je ne rachèterais JAMAIS de 320d E46 !
Merci DarkGyver pour ton aide ! [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) Forum03
Mar 17 Fév 2009, 11:49
Content que ce prob soit résou! [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) Petard2n [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) Petard2n [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) Petard2n Même si cela ne te servira pas directement! [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) Grrrr09
Je comprends ton désarroi! Tu n'es pas le premier à être déçu des 320d.... A vouloir tirer de trop de leurs petits moteurs.... on perd en fiabilité! [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu) Pasmafau
dommage!
