- djadja57-d-arsNouveau
Nombre de messages : 10
Emploi : livraison
[ BMW E46 320D an 1999 ] ne démarre pas
Lun 22 Aoû 2011, 01:41
bonjour a tous , j'ais besoin d'information sur une 320d e46 136cv année 2000, le vehicule ne demarre plus sachant que le moteur a etait remplacer et que la pompe a etait refaite chez thomé et calé par un ami qui travailler chez bmw tout est bien caler , mais elle ne demarre toujours pas sauf en mettant du nettoyant frein elle demarre quelque seconde . Je vous demande est ce que si l'injecteur pilote est hs le moteur peut-il quand meme demarrer ? car apparament rien ne sort dy cylindre ou est situé l'injecteur pilote !!! merci
Nombre de messages : 15400
Re: [ BMW E46 320D an 1999 ] ne démarre pas
Lun 22 Aoû 2011, 10:19
pas de voyant allumé au tbd ???
![[ BMW E46 320D an 1999 ] ne démarre pas 2q0653n](https://2img.net/h/oi52.tinypic.com/2q0653n.jpg)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
![[ BMW E46 320D an 1999 ] ne démarre pas Alh](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/images/perso/10/alh.gif)
Emploi : livraison
Lun 22 Aoû 2011, 21:49
salut a toi sacha , pour le moment je peut pas te donner de reponse je recupere le vehicule dans la semaine , enfaite c'est une bmw que je vais acheter avec ce probleme et tout ce que j'ais citer audessus c'est que un de mes ami a fait dessus ,c'est tout ce qu'il ma dit parcontre je ne crois pas qui ya un voyant dallumer mais je te diré tout sa une fois quel sera a ma porter moi je les pas encorre vue , des que je l apporte devant chez moi je pensse qu a partir du moment la on poura bosser ensemble j'espere !!!! merci sacha
Lun 22 Aoû 2011, 21:56
ok en attend
prepare toi a détailler ++++++ sur le remplacement du moteur et le reste
car un module ou autres choses qui reste de ancien moteur peu provoqué un conflit entre 2 codage (programmations)
Emploi : livraison
Lun 22 Aoû 2011, 22:01
oui avant de recuperer le vehicule je poserais des questions sur le travail fait par l'ami sur le remplacement du moteur ect , j'essaierai de détailler un maximum ..... mais une question , un injecteur pilote hs peut empecher le demarrage du moteur ou il peut quand meme demarrer malgrer que l'injecteur pilote soit hs ?
Lun 22 Aoû 2011, 22:08
oui injecteur HS, moteur ne pète pas
injecteur avec une fuite provoque un mauvais démarrage
Emploi : livraison
Lun 22 Aoû 2011, 22:11
d'apres ce qu'on m'avait dit c'est seulement l'injecteur pilote qui est hs donc normalement je change seulement l'injecteur pilote et il devrait demarrer
Lun 22 Aoû 2011, 22:17
si y a pas autre choses qui merdouille oui elle va péter après le remplacement de injecteur
Emploi : livraison
Lun 22 Aoû 2011, 22:20
ok merci , pour le moment c'est tout ce que je voulais savoir sur les moteurs avec injecteur pilote , donc meme si les 3 autres fonctionne si l'injecteur pilote ne fonctionne pas elle ne demarrera jamais !!! merci sacha
Lun 22 Aoû 2011, 22:38
c'est pour ca il ce appel injecteur pilote
![[ BMW E46 320D an 1999 ] ne démarre pas 175943](/users/3315/26/15/48/smiles/175943.gif)
Emploi : livraison
Lun 22 Aoû 2011, 22:41
merci , donc je vous tiens au courant des que j'ais la bmw a plutard sacha ;-)
Emploi : livraison
Mar 23 Aoû 2011, 22:52
re , bonsoir , je n'ais toujours pas recuperer la bmw car je termine de remonter une clio 2 dci , j'attend de la finir pour faire de la place , mais j'ais quelque info sur l'ancien moteur du vehicule , avant d'avoir changer le moteur il avait un probleme de puissance , l ancien proprietaire a rouler comme sa jusqu au jour le moteur c'est emballer et c'est arreter y avais de la fumer ect donc un ami la racheter pour la refaire , il a acheter un moteur dans un garage bmw , il manquait des injecteurs, pompe injection et turbo , et le carter etait troué , il a tout recuper du moteur hs , carter , injecteur et pompe a injection , le turbo a etait changer car l ancien etait mort , remplie d huile a l interrieure , tout a etait remonter mais le mecano qui lui a tout remonter a mal remi la pompe a injection il la decaler de l interrieur donc mon ami a fait apel a un autre ami ki travailler chez bmw et a tout recaler sachant que la pompe a etait refaite chez (thomé ) bosch recalage etc et donc jusqu maintenant elle demarre pas seulement en mettent du nettoyant frein elle demarre le temps de bruler tout le nettoyant dans les cylindres ...... voila si tu a une idée je suis a ton ecoute merci
Mar 23 Aoû 2011, 23:25
en attend la voiture une fois a la maison ca va etre plus facile, et plus facile a contrôler
Emploi : livraison
Lun 29 Aoû 2011, 23:11
bonjour , quelque nouvelle du vehicule , pour commencer aucun voyant d allumer , le gazoil arrive jusqu a l entrée d injecteur mais je c'est pas si il injecte dans le cylindre .....
Nombre de messages : 20362
Mar 30 Aoû 2011, 07:41
djadja57-d-ars a écrit:bonjour , quelque nouvelle du vehicule , pour commencer aucun voyant d allumer , le gazoil arrive jusqu a l entrée d injecteur mais je c'est pas si il injecte dans le cylindre .....
Ta 320d n'ai pas équipé de l'injection "Common-rail ,c'est les premier modelés avec
la Pompe d'injection VP.40 Bosch !
IL faut contrôler le débit de la pompe gavage ( dans réservoir ) 2.L à la minute avec un
récipient gradué au tuyau d'arrivée du filtre à gasoil mettre le contact et shunter les
broches 30 et 87 sur le relais de Pompe de gavage .
Déjà
![[ BMW E46 320D an 1999 ] ne démarre pas 165801](/users/3315/26/15/48/smiles/165801.gif)
01 Unité d' alimentation, droit 1 16146768488
![[ BMW E46 320D an 1999 ] ne démarre pas 16_e_410](https://i.servimg.com/u/f43/12/33/02/38/16_e_410.png)
Emploi : livraison
Mar 30 Aoû 2011, 20:43
bonjour mr bmw passion , je vais voir sa demain si j arrive a faire comme vous dite , je viens seulement de la tracter devant chez moi , l ancien ptit mecano qui a remonter le moteur ma dit que la pompe injection injecte bcp de gazoil dans l injecteur donc pensez vous que c'est la pompe de gavage ? merci
Emploi : livraison
Ven 09 Sep 2011, 00:37
Bonjour je suis de retour et je crois que j'avais faux depuis le debut sur la panne , je crois qui y a un gros probleme moteur peut etre du un mauvais calage , admission retirer , quand je fais tourner le moteur les gaz injecter par les injecteurs ressort par l'admission entourer en vert mais rien coter pilote en rouge , est ce normale ? normalement rien ne devrais sortir par ces trous la , il devrait sortir au collecteur d echappement , cela est du a quoi ? mauvais calage pompe ou moteur ?![[ BMW E46 320D an 1999 ] ne démarre pas Dscn3610](https://i.servimg.com/u/f44/16/84/82/00/dscn3610.jpg)
