- gstar02Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : les bases
[ BMW e46 320d an 1999 ] moteur ne démarre plus
Mar 14 Mai 2013, 22:49
Bonsoir à tous,
Je vous explique ma mésaventure, avant sa quelques détail sur mon véhicule. C'est une 320d e46 1999 ayant 161 000 Km, jusqu'a maintenat c'était une voiture saine, toujours entretenus chez bmw pas de travaux particulier effectués.
Je passés voir un amis, je me gare, je frappe, ne répondant pas je décide donc de remonter dans ma voiture puis continuer mon chemin.
La voiture demarre, je met la 1 ere je sort de mon stationnement, ensuite la marche arrière pour faire un demi tour et la elle la caler. J'essaye de la redémarrer mais rien, je dessend de mon véhicule, je le pousse sur le côtes pour ne pas gêner, ouvre le capot regarde un peu a l'aveugle pendant 5 minute, ne voyant rien de suspect, je fais une tentative de demarrage, un quart de tour vroum.
Je fais un tour avec la voiture, elle fonctionnais normalement, pas de broutement, pas de perte de puissance, sur le coup je me fais pas trop de souçis et donc je rend visite a un autre amis.
1 heures après, je m'envais, je monte dans la voiture, tourne le contact, démarre au quart de tour, puis 5 seconde après se coupe. Depuis plus rien.
La batterie est bonne, le démarreur tourne normalement. Aujourd'hui j'ai été récupérer ma voiture pour l'emmener devant chez moi, mais je n'ai pas encore faite de vérification.
Ma crainte est la vp44 :( j'ai fais des recherches a peu prés toute la journées, mais j'ai vu beaucoup, voir trop de chose, je ne sais plus ! lol
c'est pour cette raison, je me suis inscrit sur ce forum et crée se post, pour que vous m'aidiez a mener les vérifications disons dans l'ordre a faire.
autre petite précision : dans le réservoir, il doit rester environ 8 litres de gasoil.
Merci a tous ceux qui prendront le temp de me lire,
Re: [ BMW e46 320d an 1999 ] moteur ne démarre plus
Mar 14 Mai 2013, 22:51
rajoute 20L de gasoil et essaye de démarrer
- gstar02Nouveau
Mer 15 Mai 2013, 13:01
Aprés avoir rajouter une 20aine de litre, pas de chargement
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mer 15 Mai 2013, 13:29
Tu n'avais plus que 8 litres de Go donc tu as peut être ramené de la saleté de ton réservoir donc regarde si ton filtre à Go n'est pas colmaté.
- gstar02Nouveau
Ven 17 Mai 2013, 15:00
J'ai regarder au niveaux du filtre, rien à signaler.
J'ai ramener ma voiture a un amis diéséliste, dés que j'en serais un peu plus, je viendrais vous tenir au courant.
