[ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus Techni10
35 €
el madani
Emploi : chomage
non [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus
Dim 26 Jan 2014, 22:32
je suis de Lyon je viens d'acheté une BMW 320d e46 de 1999
Pendant 3 jours j"ai eu le droit a un tremblement de moteur et puis un jours je roulé tranquille d'un coup le moteur a calé et je n'arrive plus a démarré quand j'essaye de démarré j'entend un clac clac clac
non Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus
Lun 27 Jan 2014, 06:45
Peux-tu faire une vidéo du clac pour qu'on puisse l'entendre ?
Le démarreur tourne bien ?
el madani
Emploi : chomage
Lun 27 Jan 2014, 14:11
j'ai pas de quoi prendre une video mai elle fait le meme bruit que cette video sauf que j'ai la température du moteur dans le rouge
https://www.youtube.com/watch?v=wBxkm7eNn3w&hd=1
el madani
Emploi : chomage
Lun 27 Jan 2014, 14:16
on ma dit que sa peut etre la pompe a injection c possible ??
Modération  [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus 54708
el madani
Emploi : chomage
Lun 27 Jan 2014, 14:51
je vien de faire un diagnostique voici les défaut que j'ai..!!! (je commence a pleuré ou pas )
-controle d'injection-démarage
- signale capteur de vitesse vilebrequin
- signale de regime de la pompe injection
-module de controle pompe a injection pas de communication
Lun 27 Jan 2014, 19:28
Salut et  [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus Ring23
Et combien de kilomètres à t'elle cette bmw  320d e46 de 1999 ?
Et le moteur est bloqué , ou il tourne au démarreur ?
A bientôt  [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus Lol4
el madani
Emploi : chomage
Lun 27 Jan 2014, 19:45
merci a toi
256000km non il est bloqué j’entends que le tac tac
Lun 27 Jan 2014, 20:47
el madani a écrit:merci a toi
Holà !
Le clac clac c'est le bruit du démarreur qui bute sur le moteur bloqué ,donc pour
moi un moteur "bloqué " c'est grave docteur !!
Au départ ça à commencé par "3 jours j"ai eu le droit a un tremblement de moteur"
et après la suite ,moteur qui se bloque !
Est ce que tu a de l'huile dans le carter moteur , à ce kilométrage on peu supposer que ça
peut être un piston de grippé , une bielle ,etc , seul un  démontage partiel pourras permettre
de faire un début de diagnostic  !
A suivre  Question
el madani
Emploi : chomage
Lun 27 Jan 2014, 21:26
donc pas de solution ?? un démontage partiel il faut démonté koi ??
el madani
Emploi : chomage
Lun 27 Jan 2014, 21:37
cette apré midi j'ai essayé de la demarré le moteur voulé partir 2 fois puis le bruit de tac tac et revenu . puis j'ai demonté le capteur pmh il é cassé sa peu étre sa non ??
Lun 27 Jan 2014, 21:39
el madani a écrit:donc pas de solution ?? un démontage partiel il faut démonté quoi   ??
Tout dépend si tu n'a plus d'huile , ou plus de Liquide de refroidissement ,
le tout est de savoir si le moteur est bloqué en haut ( cylindre ) en bas ( bielle ou palier )  Question
Essayer de tourner avec une clé par la poulie d'en bas le moteur à l'envers !
A voir  [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus Hum
el madani
Emploi : chomage
Lun 27 Jan 2014, 21:45
niveau d'huile et refroidissement sont OK. je v essayé demain de faire tourné le moteur. ah oui j'ai remarqué aussi kan j'essaye de le démarré le moteur la courroie d'accessoire tourne doucement.
merci pour tes réponse
Lun 27 Jan 2014, 21:50
el madani a écrit:cette apré midi j'ai essayé de la demarré le moteur voulé partir 2 fois puis le bruit de tac tac et revenu . puis j'ai demonté le capteur pmh il é cassé sa peu étre sa non ??
Ah une précision importante !
[ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus 11_m4711
el madani
Emploi : chomage
Lun 27 Jan 2014, 21:52
Oui il été vraiment cassé hs !
Lun 27 Jan 2014, 21:59
el madani a écrit:oui il été vrément cassé hs
Une question y a t'il u une réparation récente de ce coté la , par ce capteur de PMH
doit avoir un réglage très précis ,sinon il peu venir au contact du volant moteur et bloquer
le moteur , don tu essaie de l'arracher de le reculer , et tu voie au démarreur si le moteur
est débloqué ???
bonne soirée  [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus Lol4
el madani
Emploi : chomage
Mar 28 Jan 2014, 13:26
j'ai reussi a l'aracher mai sa démarre pas mai le moteur tourne par la poulie a l'aide d'une clé et j'ai trouvé de la limaille dans le filtre a gazoil
Mar 28 Jan 2014, 13:55
el madani a écrit:bonjour
Que le moteur ne démarre pas si le capteur Pmh  est HS ça peu se comprendre , mais est ce que le
démarreur lance le moteur , le clac clac a t'il disparu ?
Par contre limaille dans Filtre GO c'est pas top Suspect quelle couleur la limaille ??
A voir  No
el madani
Emploi : chomage
Mar 28 Jan 2014, 16:07
je les possé avec des amis le moteur a tourné et el a calé juste apré. ya toujour le clac clac et ya plus de batterie donc je peu plus rien faire je v voir si je peu metre la batterie a charger.
limaille dans le filtre GO blanc
merci pour ton aide
Mar 28 Jan 2014, 16:50
el madani a écrit:
Je l'aie  poussé avec des amis le moteur a tourné et elle a calé juste après. y a toujours le clac clac et y a plus de batterie donc je peu plus rien faire je vais  voir si je peu mettre la batterie a charger.
merci pour ton aide
Le batterie est récente ou plus vieille , par ce que quand elle à élément HS tu
a aussi le "clac clac " !
Tu ne risque rien de la mettre en charge , enfin si le moteur tourne à la main ,c'est
déjà plus rassurant pour le moteur  ,après ça peut être un problème de démarreur ou
de batterie HS  !
Essais quand même de te brancher avec des câbles  sur la voiture d'un copain ou d'un voisin ,
le plus  avec le plus ( rouge )ta bm et le poins avec le moins ( noir ) de ta bm !
La si le démarreur tourne et lance le moteur, ça viendrait de la batterie , avant de remonter un
nouveau "capteur Pmh" tu fait "gaffe " il y a réglage  , sinon il vas se "flinguer "de nouveau ,je
t'expliquerais comment faire !
Dernières News bmw: ,même si le moteur tourne avec le démarreur ,sans le capteur il
ne peu pas démarrer !!
A+ No
el madani
Emploi : chomage
Mar 28 Jan 2014, 18:54
ok merci pour ta réponse et le fait  que j'ai roulé avec et d'un coup elle a calé sa peu venir d’où ??
el madani
Emploi : chomage
Mar 28 Jan 2014, 18:57
comen on fait pour testé la pompe a injection ? car chez nous les garagiste il se font désire personne ne veu touché ma voiture méme bmw il me donne un rdv pour mois de juin !!! donc je v tous faire moi, même si sa prend 1 mois lol
Mar 28 Jan 2014, 20:20
el madani a écrit:comen on fait pour testé la pompe a injection ? car chez nous les garagiste il se font désire personne ne veu touché ma voiture méme bmw il me donne un rdv pour mois de juin !!! donc je v tous faire moi, même si sa prend 1 mois lol
Bonsoir !
Bon je veux bien t'aider mais il  faut prendre les choses d'ans l'ordre
et une chose à la fois !
Quand je te pose une question bien précise ,essaie de me répondre avec précision
une chose à la fois , la tu est déjà "arrivé " à la pompe d'injection , patience en mécanique
si tu n'ai pas méthodique tu n'arrive à rien !
Donc la au départ nous sommes partis ,avec [ tremblement + moteur cale + ne démarre plus ]
et tu me dis moteur bloqué !
Deux choses : 1 le moteur n'ai pas bloqué ( il tourne à la main ), 2 le capteur PMH est détruit pourquoi
pour l'instant on ne sait pas ???
Pour le démarreur ( clac clac ) ,ce que j'ai demandé de faire , essayer de démarrer avec des des câbles
à batterie ( pas de réponse ) , ou alors si tu peu mettre une autre batterie à la place fait le !
Voila  j’attends des réponses pour ça déjà ,après on passe à autre chose , la mécanique n'ai pas une chose
simple "sinon ça se saurait "
A bientôt de te lire  [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus 756961
el madani
Emploi : chomage
Mar 28 Jan 2014, 21:44
ok chef ta bien raison
ben j'ai essayé avec des câble et le démarreur fait bien tourné le moteur mais son que le moteur démarre
el madani
Emploi : chomage
Mer 29 Jan 2014, 20:08
bonsoir
jje vien d'acheté un autre capteur merci de me dire comment je fait pour le monté
Mer 29 Jan 2014, 21:18
el madani a écrit:bonsoir
je viens d'acheter un autre capteur merci de me dire comment je fait pour le monter ?
Bonsoir !
Avec une pile électrique tu vas éclairer dans le trous ou vas ce loger le capteur ,en te faisant aider
une personne qui vas vas faire tourner le moteur doucement avec une clé sens Horloge ,un plot rond
vas apparaître jute au milieu du trou ,arrêter de tourner le moteur ,emboîter le capteur ,jusqu'à ce qu'il
touche le plot , faire un repère et le reculer de ( 1,3/mm ) ensuite bien le serrer dans cette position
bancher sa prise et c'est bon !
Voila à toi de jouer  [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus Lol4
