[ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus - Page 2 Techni10
-17%
249 € 299 €
el madani
Emploi : chomage
non Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus
Mer 29 Jan 2014, 21:25
merci pour ton aide c gentil !! j'espere que sa va partir et que c pas la pompe a injection même si jai une de coté
Mer 29 Jan 2014, 21:47
el madani a écrit:merci pour ton aide c gentil !! j'espere que sa va partir et que c pas la pompe a injection même si jai une de coté
J'ai oublié de te dire ,il n'y a que 4 plots sur le volant moteur , le plot ne vas peut être pas apparaître
tout de suite dans le trou "patience " !
bon courage  [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus - Page 2 Nickel
[ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus - Page 2 13_m4710
el madani
Emploi : chomage
Mer 29 Jan 2014, 22:03
ok merci bonne soiré
Jeu 30 Jan 2014, 09:09
el madani a écrit:ok merci bonne soiré
Pour l'instant on répare ce qui est cassé , et après on fera le bilan ,de ce qui vas
et ce qui vas pas  ,ensuite  faire le test avec une autre batterie ,pour voir si on a bien
récupéré le démarreur !
Voila  [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus - Page 2 Lol4
el madani
Emploi : chomage
Jeu 30 Jan 2014, 16:54
bonjour oui c'est bon j'ai réussi a remettre le capteur comme un pro lol grace a ton aide bien-sur.
par contre sa demare toujour pas
je cherché toute l'apré midi et j remarqué que le gasoil n'arrive pas dans le filtre a gasoil !!!???
Jeu 30 Jan 2014, 17:54
el madani a écrit:
Bonjour oui c'est bon j'ai réussi a remettre le capteur comme un pro lol grâce a ton aide bien-sur.
par contre sa démarre toujours pas
je cherché toute l’après midi et j'ai remarqué que le gasoil n'arrive pas dans le filtre a gasoil !!!???
Ah très bien ! [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus - Page 2 Forum65
Le démarreur lance t'il le moteur , plus de ( le clac clac ) ,si je comprend ça tourne
et le moteur n'e démarre pas ,manque de gasoil , alors quand tu met le contact tu
entendre à l'arrière droit  , la pompe de gavage immergé dans le réservoir qui fait
"biz.... biz "et s'arrête au bout de quelque secondes ça c'est normal ,c'est elle qui
amène le gasoil jusqu'au filtre , si tu l'entend elle ne fonctionne pas ( voir dessin )
A voir  [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus - Page 2 Jap
[ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus - Page 2 16_e_410
el madani
Emploi : chomage
Jeu 30 Jan 2014, 19:20
non el fait pas de bruit donc sa marche pas!!!! ya pas un fusible ou un relais pour la faire fonctionné normalement ??
Jeu 30 Jan 2014, 21:36
el madani a écrit:non el fait pas de bruit donc sa marche pas!!!! ya pas un fusible ou un relais pour la faire fonctionné normalement ??
Oui tu a un relais sous le capot ,il y a un coffre coin gauche compartiment moteur,tu enlèves  le couvercle
les relais sont la , et normalement à l'intérieur du couvercle ,tu doit avoir le répertoire pour la position
des relais et des fusibles .
Une fois le relais de pompe de gavage repéré , tu le retire et tu shunte  sur le porte relais les bornes 30 et 87
ensuite sur le filtre à gasoil ,tu débranche le tuyau d'arrivé tu le plonge dans un récipient d’environ 3 Litres .
Tu fait mettre le contact par une autre personne ,et la pompe en 2/minute doit presque remplir ton récipient !
Deux solutions soit tu récupère à peine 1.L ( pompe à changer ) ,soit  la pompe immergée dans le réservoir
sous la banquette à l'AR droit ( trappe ) ne tourne pas , contact mis avec un multimètre tester sur la prise de
la pompe si elle bien alimenté en 12/v ,si c'est le cas (  la pompe est HS à remplacer )
 [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus - Page 2 165801
[ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus - Page 2 16_pom12
el madani
Emploi : chomage
Jeu 30 Jan 2014, 21:43
merci pour tes réponse je v voir sa demain matin.
Eviter d'employer  le langage "Texto "par respect pour, ceux qui te lissent !  [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus - Page 2 Forum03
el madani
Emploi : chomage
Ven 31 Jan 2014, 19:10
j'ai réussi a changé ma pompe donc ya bien l'arrivé du gasoil dans le filtre. mai elle démarre toujours pas
Ven 31 Jan 2014, 20:16
el madani a écrit:j'ai réussi a changé ma pompe donc y a bien l'arrivé du gasoil dans le filtre. mai elle démarre toujours pas
Bonsoir !
La pompe d'injection qui n'était alimenté en gasoil à surement pris de de l'air , tu à purgé au démarreur
au raccord des injecteurs , en fait tu avait deux pannes le capteur Pmh et la pompe de gavage !
A voir  [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus - Page 2 Nickel
[ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus - Page 2 13_vp_10
el madani
Emploi : chomage
Sam 01 Fév 2014, 16:38
juste une question le calculateur de la pompe injection vp40 se répare ou pas ??
Sam 01 Fév 2014, 17:34
el madani a écrit:juste une question le calculateur de la pompe injection vp40 se répare ou pas ??
Au sujet de cette pompe Bosch VP.44 qui n'est un exemple de "fiabilité " lire quand même
ces commentaires :ICI  certaines intervention sont possible !
@+ [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus - Page 2 Lol4
Pour info en Espagnol
[ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus - Page 2 13_pom10
el madani
Emploi : chomage
Sam 01 Fév 2014, 17:47
ok merci
j'ai une pompe injection occasion 40000km si je la monte a la place il faut la programmé ou pas??
Sam 01 Fév 2014, 19:58
Normalement sur ces pompe ,avant de les démonter , moteur au Pmh Cyl 1 soupapes fermées
avec une vis sur le coté de la pompe que l'on bloque de façon quelle soit au premier cylindre ,sinon
si ça n'a pas été fait ,il faut le faire avec le comparateur sur la voiture et c'est "la merde " ,demande
si cette pompe occasion est déjà préréglé  Question
Car c'est important pour la suite  [ BMW E46 320d an 1999 ] tremblement + moteur cale + ne démarre plus - Page 2 Lol4
