- mten59Petit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : 3.5
[ BMW e36 M51 325 tds ] Vis actuateur pompe injection
Jeu 03 Nov 2011, 22:04
Bonsoir a tous,
J'ai le joint de l'actuateur qui sointe donc je veux le remplacer mais comment créer l'outil permettant de démonter la vis triangulaire sachant que je n'ai pas de dremel sous la main pour limer la douille de 7..?
Re: [ BMW e36 M51 325 tds ] Vis actuateur pompe injection
Jeu 03 Nov 2011, 22:14
mten59 a écrit:Bonsoir a tous,
essaye de en trouvée un, sinon impossible de dévisser ou pire tu peu abimé la visse
Jeu 03 Nov 2011, 22:17
avant de dévisser couvercle prend te repère soulève doucement couvercle et regarde comment le remettre a ça place, sinon tu risque de cassé
- [ BMW e36 325 tds an 1994 ] remplacement pompe à injection et actuateur
- [e34 525tds]Compatibilité Actuateur Pompe injection (résolu)
- [ BMW E36 325td M51 an ? ] pochette de joints de l'actuateur de pompe (résolu)
- [ BMW E36 318 tds compact an 1997 ] ne demarre plus après changement actuateur de pompe a injection
- [ BMW E34 525tds an 1993 ] trouver un actuateur de pompe.
