- liegnNouveau
Nombre de messages : 2
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : BEP
[e34 525tds]Compatibilité Actuateur Pompe injection (résolu)
Sam 07 Juil 2007, 19:54
Je souhaiterai savoir s'il est possible de monter un actuateur de pompe 515 sur un corps de pompe 300.
J'ai une 525 TDS (de 1992) avec une pompe 300-1 (avec un soucis d'actuateur) et je possède une pompe 515.
J'ai réalisé le montage de l'actuateur de la pompe 515 sur le corps
de pompe 300 et la voiture ne démarre pas, le témoin d'injection s'allume à la mise sous contact, puis s'éteint rapidement et se rallume dès le préchauffage terminé.
Ma question est : est-il réellement possible de monter un actuateur de pompe 515 sur une pompe 300, si oui que faut-il que je fasse, j'ai l'impression que l'actuateur de pompe 515 n'est pas compatible avec le calculateur pour pompe 300.
Merci d'avance pour toutes les idées et conseils.
![[e34 525tds]Compatibilité Actuateur Pompe injection (résolu) Excliob4](/users/3315/26/15/48/smiles/excliob4.gif)
- edc52Nouveau
Nombre de messages : 34
Emploi : bosseur
Niveau technique automobile : je ne me plains pas
Re: [e34 525tds]Compatibilité Actuateur Pompe injection (résolu)
Dim 08 Juil 2007, 22:55
Salut, les actuateurs des pompes R515 et R 300-1 ne sont pas du tout compatibles, le plus ancien est du type potentiométrique et l'autre de type inductif, tu risque même de griller le calculo en insistant.@+
- liegnNouveau
Emploi : salarié
Lun 09 Juil 2007, 05:57
Bonjour, merci beaucoup pour ta réponse très claire et très instructive.
- [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Compatibilité des pompes à injection (résolu)
- [ bmw e46 320D M47 an 1999 ] Compatibilité de pompe à injection (résolu)
- [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu)
- [ BMW E39 M51 525TDS M51 an 1997 ] question calage pompe à injection (résolu)
- [ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] Retour infos réparation actuateur de pompe
