- bouredNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : ouvrier
[ bmw e46 320D M47 an 1999 ] Compatibilité de pompe à injection (résolu)
Lun 21 Nov 2016, 22:42
Bonsoir à tous
J'ai trouvé une pompe injection bmw e46 de référence 0470504020 alors que celle d'origine la référence est 0470504005 est ce qu'elle est compatible?
- bouredNouveau
Emploi : ouvrier
Re: [ bmw e46 320D M47 an 1999 ] Compatibilité de pompe à injection (résolu)
Ven 02 Déc 2016, 23:51
Bonsoir année 1999 320d e46 136
- Nombre de messages : 20397
Sam 03 Déc 2016, 08:28
Salut .boured a écrit:Bonsoir année 1999 320d e46 136
Merci d'avoir compléter l'année dans le titre , la pompe d'injection est une pompe
Bosch Type VP.44 référence bmw ci dessous ,normalement cette référence doit figurer
sur la pompe d'injection ;mais nous n'avons pas le tableau d'équivalence des référence
bosch .
Mais attention avec ces pompe VP44 en occasion ,elle doivent être bloqués pré-calé par
une vis sur le coté !
01 ES-Pompe d'injection Jusqu'à 09/2000 : Réf bmw : 13517787562
- bouredNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 25 Déc 2016, 17:35
Bonsoir
j'ai changé pompe injection en échange standard la voiture démarre j'ai problème l'avance 1000t au lieu de 850
Dim 25 Déc 2016, 17:46
C'est pas l'avance mais plutôt du régime du ralenti que tu veux nous parler ?
Car l'avance c'est pas du tout la même chose ,mais 1000/Tmin ce n'est gênant
avec une pompe injection révisée !
PS: la pompe ES que tu as reçu était bien déjà pré calée bloquer par une vis ?
- bouredNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 25 Déc 2016, 18:54
Oui bien calée bloquer par une vis ?
Dim 25 Déc 2016, 19:08
Salut .minesota59 a écrit:Bonjours normalement i tu as une valise de diag genre wurth ou delphi tu peut augmenté ou ralentir ton regime moteur
Amicalement mais bon
Tu est sur par ce que la c'est une pompe injection directe Bosch VP44 avec boitier
Driver sur le dessus de la pompe ?
- minesota59Petit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : Grutier
Niveau technique automobile : Amateur/passionné
Lun 26 Déc 2016, 11:56
Autant pour moi je me suis trompé merci pour l'info
Mes Diag
Delphi DS 150
Renault can clip V160
BMW RHEINGOLD ISTA-D 2015 + Cable D can
Logiciel
delphi
Renault
WoW! 5.00.8 R2 + Autodata 3.38
si tu souhaite un diag hésite pas a m'envoyé un mp
Lun 26 Déc 2016, 11:58
minesota59 a écrit:Autant pour moi je me suis trompé merci pour l'info
Salut .
C'est pas grave ,seul ceux qui ne font rien ne se trompe pas !
Lun 26 Déc 2016, 18:55
REboured a écrit:Oui bien calée bloquer par une vis ?
Donc elle à été régler comme ça ,tu ne pas intervenir ,sur le ralenti , à la limite
tu contacte ou tu l'a acheté tu verras bien ce qu'il vont te dire ,sur une autre
Pompe Bosch V.S ont peu jouer sur l'avance ,en tournant la pompe mais la c'est
plus compliqué que cela ,il faut desserrer le pignon de pompe remette le comparateur
et refaire la procédure de calage !
- bouredNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 26 Déc 2016, 22:08
Mar 27 Déc 2016, 13:54
Salut .boured a écrit:Merci
Est ce que tu penses que l'on peu mettre ton sujet comme résolu ?
- bouredNouveau
Emploi : ouvrier
Mer 28 Déc 2016, 13:15
No pas encore j'ai encore problème régime 1000t au chaud au démarrage 850 t
Mer 28 Déc 2016, 13:22
Salut .boured a écrit:No pas encore j'ai encore problème régime 1000t au chaud au démarrage 850 t
Une question : avant que tu change la pompe il était à combien de T/min
- bouredNouveau
Emploi : ouvrier
Mer 28 Déc 2016, 14:09
Entre 800 et 900 mais ça fait 2 ans la voiture au garage
Sujet de départ ,Compatibilité de pompe à injection !
Mer 28 Déc 2016, 17:39
REboured a écrit:Entre 800 et 900 mais ça fait 2 ans la voiture au garage
Si faut faut développer plus ,il faudra ouvrir un nouveau sujet , pour ne pas être hors sujet !
Donc ça ne peux venir que du calage de la nouvelle pompe qui à du être calée avec un peu
+ d'avance ,ce qui à une incidence sur le régime ralenti d'ou vient elle cette pompe échange
standard de chez Bosch ,ou autres réparateurs ?
Jeu 29 Déc 2016, 14:51
+ d'avance ,ce qui à une incidence sur le régime ralenti moteur .
PS: Ceci est même confirmer par un diéséliste "Agréer Bosch "
A suivre dans l'attente d'une réponse de votre part pour fermer le sujet
Sam 31 Déc 2016, 19:34
Hello
Alors maintenant avec "Compatibilité de pompe à injection" nous savons quelle est
compatible puisque le moteur fonctionne ,donc il vas falloir ouvrir un autre sujet !
Sans réponse nous mettons le sujet comme
Mar 03 Jan 2017, 06:01
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] pompe injection hs (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 moteur M47 ] conseil changement pompe injection (résolu)
- [e34 525tds]Compatibilité Actuateur Pompe injection (résolu)
- [ bmw E46 320d an 1999 ] probleme pompe injection
- [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Calage de la pompe à injection
