[ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Calage de la pompe à injection  Techni10
Matwue
Emploi : Btp
Niveau technique automobile : 0604425956
question [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Calage de la pompe à injection
Lun 27 Sep 2021, 19:01
Bonjour je me présente  matthias 22 ans je vien de angers j'ai 2 bmw 320d e 46 1 de 1999 et l'autre de 2004 automatique  le bute est de réparer  celle de 1999 mais la distribution a cassé  ce qui a plié  une soupape  et cassé  plusieurs pousoir hydraulique  bref pour en revenir  au problème car je récupère la culasse et la chaîne de la 2004 j'ai un problème la pompe à injection  comment retrouver le calage pour remonter la chaine ??
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
question Re: [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Calage de la pompe à injection
Lun 27 Sep 2021, 19:55
Sur celui de 2004, ce n'est pas une pompe HP dessus ??
Les culasses ne sont pas différentes ??
Matwue
Emploi : Btp
Lun 27 Sep 2021, 21:04
Non c'est exactement les même le ventilateur et quelque petits détails son différent mais sinon c'est exactement les même
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 28 Sep 2021, 08:59
De mémoire, l'arbre de la pompe doit être aligné sur le raccord de sortie du cylindre 1, moteur pigé, bien sûr.
Ensuite réglage de la indiquée sur la pompe.
Matwue aime ce message
Mar 28 Sep 2021, 18:50
Matwue a écrit:Non c'est exactement les même le ventilateur et quelque petits détails son différent mais sinon c'est exactement les même
Non les culasses sont pas les même pour la E46 320d 1999 moteur M47 Pompe Bosch VP44  référence Bmw culasse ci dessous  No
01 Culasse 1 jusqu'à 11/1999 Réf Bmw 11127786361
uniquement en combinaison avec
-- Levier oscillant
Pour la E46 320d 2004 moteur M47N  voir Réf bmw ci dessous
Injection Pompe Commun-rail
1 Culasse quant 1  Numéro de pièces Bmw :  11127806058
PS: Non interchangeable rétroactivement  No
A voir  study
Mar 28 Sep 2021, 18:56
Seb63 a écrit:Salut,
Salut l'ami ,
Non les culasse sont pas les même le moteur M47 est avec un pompe
VP44 les chambres ne sont pareilles
Les culasses 2004 moteur M47N sont avec injection  Common-Rail .
La il part pour une Galère !
Cordialement  JC  [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Calage de la pompe à injection  Oui
Seb63 aime ce message
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 29 Sep 2021, 07:50
Salut l'ami ,
C'est ce que je pensais aussi au départ mais les pompes sont les même, apparemment.
BMW PASSION aime ce message
Mer 29 Sep 2021, 08:33
Salut Seb63 ,
Et bien les Pompes sont différentes ,le M47 année 99 est avec une pompe
Bosch injection directe Bosch VP 44 ,  en 2004 le moteur M47N est avec une  Pompe HP injection rampe commune "Common-Rail ".
Donc incompatibilité  = Galère ,comme quoi lorsque l'on achéte d'autres pièces pour un modèle il faut bien se renseigner avant si les pièce sont miscibles ,par ce que avec les "Casseurs "tout est possible tout vas bien.
Allez @+ [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Calage de la pompe à injection  Nickel
[ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Calage de la pompe à injection  13_ima12
[ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Calage de la pompe à injection  13_pom29
Lun 04 Oct 2021, 13:23
Hello Matwue ,
Alors ce remplacement de culasse ,avec calage de la  pompe d'Injection,
ça donne quoi exactement Question
A+ [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Calage de la pompe à injection  Lol4
