[ BMW E46 320d M47 an 1999 ] pompe injection hs (résolu) Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
ralphoo
Emploi : laborantin-ex meccano
Niveau technique automobile : bac pro maintenance vehicule auto
r?solu [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] pompe injection hs (résolu)
Ven 29 Mai 2009, 14:03
Salut a tous !!
Je reviens vers vous, car après mon berceau arrière arraché et refait;
maintenant c'est ma pompe a injection (bosch vp 44 de M....) qui est H.S,
étant comme tout le monde (en générale )en temps de crise et peu de monnaie
au fond des poches ;j'aurais aimer savoir qu'elle solution, je pourrais avoir sans passer
par ma concession bmw et c'est 2000 euros pièce et main d'œuvre.
Est-ce que si j'achète une pompe en échange standart et que je la monte moi meme
j'aurais besoin de l'amener chez bmw pour la reprogrammer ou non ?.
Ou alors peut-être l'amener chez un gars a coté de chez moi qui est spécialisé dans
la réparation des pompes d'injections ,serait -ce une folie??
Voila ,merci par avance...
PS: je suis preneur de toutes idées et autres solutions
bye bye ;dans l'attente de vos nouvelles
r?solu Re: [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] pompe injection hs (résolu)
Dim 31 Mai 2009, 09:07
Tout d'abord, quels sont les ymptômes????
ralphoo
Mar 02 Juin 2009, 09:11
Salut Dark...
Je venais de démarrer depuis 20mn ,la voiture était avec la moitié du plein , je commence a rentrer sur l'autoroute ,je passe ma 3ieme a 70km/h et d'un coup un bruit (tac) ,et la voiture s'arrête nette; pas de voyant allumer , pas de fusibles grillés.
un pote mécano a regarder les pompes fonctionnes dans le réservoir,les relais sont contrôler et il a regarder jusqu'à la pompe a injection , il m'a dit qu'elle diffuser par goutte et que cette pompe était fragile sur c'est modèle ,elle a 192000km.
Est-ce que sa te semble coller se qu'il raconte?.
Désolé pour le retard ,j'ai le net qu'au taf.
ralphoo
Mer 03 Juin 2009, 12:02
Salut a tous...
Dark j'aimerais vraiment avoir une réponse concrète; si bien sur, tu la connait:
Est-ce que si je change moi-même ma pompe a injection, il faut que je passe absolument
a la concession bmw ,pour reprogrammer ou re-coder la pompe .
Est-ce une obligation sur ces modèles ,où est-ce que elle redémarre sans passage au banc
moteur???
Voila ,par avance merci!!!!!!!!!!
Ven 05 Juin 2009, 08:52
Il est prévu de faire un tarage de la cartographie pompe en cas de remplacementy.
Ce tarage ne peut se faire qu'avec la valise.
Ceci dit le remplacement de la pompe paut se faire sans dis, mais pas son réglage correct!
ralphoo
Ven 05 Juin 2009, 17:18
Merci Dark!!!
Là, j'ai trouver comment faire au mieux(il me semble...);
un diéséliste bosch me vend une pompe neuve avec 30% de remise ,
puis j'amène la caisse chez un préparateur de bmw et autres(il a tout ce qu'il faut banc et logiciel ) , très connu a coté de chez moi, puis il va me monter tous ça!!!!!!!!!!!!!
En espérant que le devis soit correct ...
Ok , Dark merci pour tout, c'est cool de m'avoir repondu.
PS: pour ne pas se tromper dans l'achat de la pompe ;est-ce que
avec la carte grise et le n° de la pompe sur la revue technique auto;
cela va suffir ??????????????
Et est-ce que se sont toutes les mêmes pompes a injection sur les e-46 320d 136ch:
(modéle et n° de série ).
Voila encore MERCI !!
Dim 07 Juin 2009, 19:08
Je ne sais pas si ce sont toutes les mêmes!
Il vaudrait mieux vérifier avec les références de pièces....
ralphoo
Lun 08 Juin 2009, 08:08
Ok, merci Dark!!
Je vais la démontée pour l'amener a bosch , comme ça ,sa sera tout bon...
pour l'échange.
Je vous tiens au jus ;
Lun 08 Juin 2009, 08:41
Cela me parrait plus prudent!
ralphoo
Ven 26 Juin 2009, 09:29
Salut a tous !!!!
Je venais donner des news...
Pour ceux qu'ça intéressent :
Donc changement de ma pompe injection vp 44 (1200 Euros a pansier avec -30% )
je me suis fait prêté l'extracteur (outil bmw 13 5 191), changement filtre a GO,
Et en voiture simone ,elle a démarrer au quart de tours!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
donc c'est du sûr ; PAS DE RECODAGE au banc moteur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Et puis ,repartir avec une accélération du tonnerre ,sans trou;que du bonheur
mais le vrai bonheur c'est vraiment : 5,3 litres au 100 km....
Il n'y a que sur les 330d (6 en L) où il faut faire un passage chez bmw pour passer la valise...
A bonnes entendeurs;;;
Voila ,merci a toi DARK ,de m'avoir prêté attention.
Ven 26 Juin 2009, 11:26
En ce qui concerne le tarage de la cartographie de pompe, il est aussi nécessaire sur les M47
C'est une directive de réparation officielle de BMW qui le stipule! Ce n'est pas une invention de ma part! [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] pompe injection hs (résolu) Lol4
Ceci dit, il est tout à fait possible que la voiture démarre sans le faire, comme cela a été le cas chez toi!
Mais ceci ne veut pas dire que les réglages sont bons pour autant....
Ceci dit, je suis content que ton prob est résolu!!! [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] pompe injection hs (résolu) Petard2n [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] pompe injection hs (résolu) Petard2n [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] pompe injection hs (résolu) Petard2n
[ BMW E46 320d M47 an 1999 ] pompe injection hs (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
