[ bmw E46 320d an 1999 ] probleme pompe injection
+3
david38
choux27
7 participants
- choux27Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : sans
Jeu 17 Nov 2011, 19:52
bonjour,j'ai fait changer un pompe injection sur une bmw 320d,elle ne demarre toujours pas,on la fait brancher chez boch,il me dise qu'elle n'as pas de haute pression,peut on la reparer,ou dois je en racheter une.cdt
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ bmw E46 320d an 1999 ] probleme pompe injection
Jeu 17 Nov 2011, 19:56
edite ton titre comme l'indique la charte et donne plus de details on est pas devin,
Jeu 17 Nov 2011, 20:05
bon c'est une E46 320D dit nous juste elle est de quelle année ta voiture ???
- Nombre de messages : 3001
Jeu 17 Nov 2011, 20:28
a mon avis, ça doit etre un bon vieux M47, avec la maudite VP44
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Ven 18 Nov 2011, 00:00
En 1999 c'est bien la VP44.
J'etais d'ailleurs ce soir en discussion avec des dieselistes. La pompe est reparable mais le souci c'est avec un cout enorme et avec un succes relatif parfois ! Bref, il vaut mieux remplacer par de l'echange standard
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Ven 18 Nov 2011, 08:07
bidouapache a écrit:a mon avis, ça doit etre un bon vieux M47, avec la maudite VP44
+1
Emploi : commercial
Ven 18 Nov 2011, 08:10
Juste une précision à obtenir, la pompe tu l'as remplacé par une occasion ou une échange standard?
- choux27Nouveau
Emploi : sans
Ven 18 Nov 2011, 08:37
la voiture est de 99,j'ai achete la pompe d'occas
Emploi : commercial
Ven 18 Nov 2011, 20:33
Il aurait mieux valut une pompe echange standard. Au moins tu aurais été plus sure. En attendant ca se résume a un autre démontage pour remplacement de celle ci par une autre
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 18 Nov 2011, 20:52
avant il faut s’assurer du calage
- [ bmw e46 320d an 1999] calage de la pompe a injection.
- [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Calage de la pompe à injection
- [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] pompe injection hs (résolu)
- [ bmw e46 320D M47 an 1999 ] Compatibilité de pompe à injection (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 moteur M47 ] conseil changement pompe injection (résolu)
