[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) Techni10
35 €
wtp34
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Apprenti
lecture [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu)
Sam 16 Fév 2013, 12:44
Je me suis lancé dans quelque chose que je ne maitrisé pas dans le but d'apprendre... Ma pompe avait une fuite, je l'ai donc déposé et remplacé les joints (les deux obturateur sur les cotés, l’électrovanne, l'actuateur et le cul de pompe que j'ai démonté pour rien car je n'avait pas le bon joints ) je l'ai remonté et elle ne démarre plus...
J'ai remit l'avance à l'origine ainsi que l'actuateur, en insistant presque une minute avec le démarreur, le gazole injecté fini par brulé, grosse fume noire, puis plus rien...
Alors j'essaye de jouer sur l'actuateur, cote distri rien intéressant, et à fond coté pare brise, elle démarre et fait la locomotive, moteur qui saccade et fume noir par à-coup.
J'aimerais jouer sur l'avance mais à chaque fois obliger de déposé tout les tuyaux d'injecteur pour bouger la pompe...
Donc j'ai besoin d'avis ou de conseils.
Merci :)
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
lecture Re: [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu)
Sam 16 Fév 2013, 19:13
bonjour ,
tu dis avoir déposé pour rien , car pas la bonne pochette de joints ?
tu as donc reposé les anciens joints ?
un 6 en ligne [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) Bmw  sinon ....rien !!! [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) Lol4
jphp
Masculin Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Sam 16 Fév 2013, 19:41
bonjour, elle tournée bien avant, donc c bien le calage a refaire
tu as une doc pour ?
cordialement
wtp34
Emploi : Apprenti
Dim 17 Fév 2013, 13:26
arnauld a écrit:bonjour ,
C'est une pochette Bosch, mais le joint n'était pas dedans.
J'ai remplacé les joints des deux obturateur sur les cotés, de l’électrovanne, et de l'actuateur
jphp a écrit:bonjour, elle tournée bien avant, donc c bien le calage a refaire
cordialement
Elle fonctionnait bien avant dépose, juste des difficulté à démarre à chaud, et j'ai aucune documentation...
jphp
Dim 17 Fév 2013, 15:57
bonjour, elle est mal calée
normalement, il faut mettre la distri au repaire et la pompe a aussi une pige
coté pignon, ensuite il faut un comparateur pour la levée d'aiguille au cul de la pompe , comment c coté distri quand tu as enlevé la pompe, ?
pas de détrompeur ?
tu va devoir la ressortir je regarde si j'ai des infos pour le calage initial
ensuite tu devra faire a l'oreille si tu n'a pas le matériel
a plus
Dim 17 Fév 2013, 17:08
Dépose et de la pompe d'injection  voir lien ci dessous :
http://faq.6enligne.net/display.php?id=172/calage-de-la-pompe-a-injection-selon-la-rta
Réglage du déplacement du piston de la PI au comparateur lire :CECI
Pratiquer ces deux réglage  [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) Nickel
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) 13_out11
Dim 17 Fév 2013, 17:24
SUITE
Si tu a déposer l'actuateur de la PI sans faire de repères ,voir pour le réglage :CECI
Attention : c'est un réglage extrêmement précis au 100e /mm !
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) Lol4 A+
wtp34
Emploi : Apprenti
Dim 17 Fév 2013, 19:43
Je n'ai pas de comparateur ni les outils pour le fixer... Je vais essayer la méthode de jphp
Merci pour votre aide
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Dim 17 Fév 2013, 20:26
Réputation du message : 50% (2 votes)
jphp a écrit:bon c compliqué et je vais pas pouvoir poster mes doc ici
le mieux, pour faire simple et comme on travail sans filet, c que tu enlève le cache culbuteur, tu tourne le moteur ds le sens de rotation normalement vers la droite par la poulie moteur, tu met tes soupapes du cylindre 6 (coté radiateur donc ) en balance ," fin échappement début admission" repaire tes soupapes admission et échappement d'abord
fin echpt début adm sur le 6 tu doit être en injection sur le cylindre 1 coté embrayage, débranche les tubes sur les injecteurs, surveille la goute de gasoil qui doit sortir sur le 1er cylindre (embrayage)
dépose la pompe fait tourner l'axe pour mettre la goute sur le cylindre 1
repose la et tu finit a l'oreille en tournant sur les lumières de fixation de la pompe
a plus, dit nous
bonsoir ,
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) Oui je suis ok pour ta méthode mais ATTENTION À L'ORDRE DES CYLINDRES !
CYLINDRE N° 1 = COTÉ RADIATEUR
(CYLINDRE N° 4 = INJECTEUR PILOTE )
CYLINDRE N° 6 = COTÉ VOLANT MOTEUR
Dim 17 Fév 2013, 21:08
jphp a écrit:bonsoir,
c possible que le 1 soit devant
ca change rien a ma technique, balance sur un (fin echpt début adm) et injection sur le cylindre 'opposé
si tu te trouve en balance sur le 2 tu injecte sur l'opposé, donc le 4
si c le 4 qui est en balance tu injecte sur le ?
2 bien sur
153624 l'ordre d'injection mais pas besoin de t'embrouiller
concentre toi sur fin echpt début adm, et la goutte pile sur l'opposé
c plus simple
a plus
Ton explication tient la route pour nous les pros, mais pour que tu soit encore plus pédagogue
et crédible , comme il est dis sur notre Forum évite d'écrire en langage "texto " ,
Et aussi comme nous le savons tous ,éviter de donner l'impression aux gens que la mécanique arrivé à un
certain niveau de technique , ce fait pas non plus avec un "couteau Suisse " ,mais bien avec des outils de
précision indispensable dans certaines interventions !
Par avance merci [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) Forum03
PS
: un comparateur ça peu se prêter même se louer , il n' y a pas de "problème"
mais toujours une solution !
wtp34
Emploi : Apprenti
Dim 17 Fév 2013, 22:38
arnauld a écrit:
bonsoir ,
J'ai utilisé cet ordre ci jusqu’à maintenant ;)
J'ai pas réussi à trouver et à me faire prêter l’extracteur de pompe, même chez un spécialiste bmw... Alors le comparateur... No
Dites moi ci je me trompe, mais dans l'idée que lorsque je vais être en bascule sur le cylindre 1 je ne vais pas injecter sur le cylindre 6, je vais donc tout piger et déposer ma pompe, je vais ensuite essayer de trouver la position pendant lequel ma pompe va injecter sur le 6, mais à ce moment la l'axe claveté ne sera plus en face de son logement sur le pignon n'est ce pas ?
En tout cas merci beaucoup :)
wtp34
Emploi : Apprenti
Dim 17 Fév 2013, 23:01
Si ça peut te faciliter la chose je peut te donner mon adresse email, enfin si les doc sont déjà sur ton ordi.
lecture Outils bmw à fabriquer !
Lun 18 Fév 2013, 08:12
Salut à tous !
Juste une remarque ,bien sur que ce n'est chez Bmw qu'il ne faut pas allez
emprunter les ( outils spécifique et le comparateur ),je suis bien placé
pour le savoir !
Mais si j'ai mis ce lien en ligne
:ICI c'est que justement ils donnent
les cottes pour pouvoir faire fabriquer ces fameux outils bmw ,
Quand au comparateur heureusement qu' il n'y pas que les "mécaniciens " qui en utilise
un à partir du moment ou l'adaptateur est fabriqué ,ce n'ai plus un problème !
Voila [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) Nickel
lecture Les soupapes d'un cylindre en balance !
Lun 18 Fév 2013, 10:21
Quand au aux soupapes en (*balance ) ,bien sur que tu peux mettre le N°1 en *balance
et le N°6 à l'injection ,
mais conventionnellement il vaut mieux prendre toujours le N°1 en référence comme la
plus part des manuels le conseillent ,et la pompe d'injection ( clavette à la verticale )
qui indique le N°1 sur la PI peut être peaufiner ensuite avec le réglage au comparateur
* Balance ou bascule = Fin échappement et début admission sur l'épure de la
distribution du moteur
Voila @+ [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) Nickel
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) 11_mot10
Lun 18 Fév 2013, 11:05
POUR INFO :
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) 11_epu11
jphp
Lun 18 Fév 2013, 19:02
bonsoir, si ta pompe est clavetée
alors ca ne vient pas du calage, il est forcement bon
essaye de la tourner sur ses fixations pour augmenter ou diminuer l'avance
a moins que ta clavette soit tombé au moment de la repose
ou bien tu as mal remonté un actuateur, une électrovanne d'avance
crdt
wtp34
Emploi : Apprenti
Lun 18 Fév 2013, 20:16
J'ai collé la clavette, on me la conseillé... Elle n'est donc pas tomber.
Je pense plus à un problème d'avance...
wtp34
Emploi : Apprenti
Lun 18 Fév 2013, 20:55
Comment j'aurais pu déréglé l’électrovanne d'avance ?
jphp
Lun 18 Fév 2013, 21:13
je ne sais pas, tu a changé des joints et ??
si tu a ouvert le capot de la pompe ??
recontrole ce que tu as touché
vérifie si tout est bien branché
ce qui es sur c que tu a remis la pompe comme elle était grâce a la clavette
a part peut-être au niveau des fixations, ce sont des lumières ou des trous
peut tu la tourner vers la droite ou la gauche avant de la bloquer ?si oui ca vient de ca, si c non
c surement autre chose que tu a démonté, faut tout recontroler
dit nous
crdt, a plus
wtp34
Emploi : Apprenti
Lun 18 Fév 2013, 22:15
Normalement tout est bien remonté à l’intérieur...
Oui je peut tourner la pompe à droite ou à gauche, j'essaye dans la semaine à nouveau de régler l'avance...
jphp
Lun 18 Fév 2013, 22:25
regarde si tu vois l'ancienne trace de la position de la pompe
remet toi pile dessus
a plus
wtp34
Emploi : Apprenti
Lun 18 Fév 2013, 22:40
J'ai fait des repères, je l'ai précisé au tout début, pour mon premier essaie tout était régler comme à l'origine
et je devait insisté pendant pas loin d'une minute avec le démarreur, le carburant injecté pendant tout se temps finissait par s'enflammer, donc grosse fumée noir.
Lorsque j'ai mit l’actuateur à fond coté pare brise, la voiture démarre après quelque seconde et tourne comme une locomotive, moteur qui saccade et crache noir par à-coup.
En gros toute les demi seconde sa crache un nuage noir, plutôt difficile à expliquer
jphp
Lun 18 Fév 2013, 22:54
si elle tourne
fait un tour avec si tu la lessivé de gasoil, elle as besoin d'eliminer
Lun 18 Fév 2013, 23:19
Je l'ai dis dans précédent post pour le réglage de l'actuateur
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) 13_act10
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) 756961
wtp34
Emploi : Apprenti
Ven 22 Fév 2013, 21:34
je n'ai pas eu trop le temps de travailler sur la voiture cette semaine, mais demain si.
J'ai réussi à me faire prêter un comparateur avec support aimanté, comme ci dessous :
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) Compos10
Je n'est pas encore tout comprit pour l'utilisation du comparateur mais ça va venir :)
Donc je vais essayer de caler ça, et si sa ne va pas, je re-depose et je ré-ouvre...
Je vous tiens au courant.
