[ BMW E39 525tds an 1996 ] changer les joints de pompe à injection. Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
yaya62000
yaya62000
Masculin Nombre de messages : 56
Emploi : ras
Niveau technique automobile : aucun niveau
id?e [ BMW E39 525tds an 1996 ] changer les joints de pompe à injection.
Ven 08 Jan 2010, 09:45
bonjour tou le monde :
je veux changer mes joints de pompe à injection sur mon bmw e39 525tds année 1996
c possible ou faut il que je laisse ça aux pros ????
j'ai acheté la pochette de joints bosch il y a plus qu'a.
merci de me dire quoi cdlt
lawson
lawson
Emploi : routier
id?e Re: [ BMW E39 525tds an 1996 ] changer les joints de pompe à injection.
Ven 08 Jan 2010, 18:32
si tu n'y connais vraiment rien, ne t'aventures pas à les remplacés !!!
Ven 08 Jan 2010, 19:15
lawson a écrit:si tu n'y connais vraiment rien, ne t'aventures pas à les remplacés !!!
[ BMW E39 525tds an 1996 ] changer les joints de pompe à injection. Forum65 lawson, ni touche pas si tu sais pas
[ BMW E39 525tds an 1996 ] changer les joints de pompe à injection. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525tds an 1996 ] changer les joints de pompe à injection. Alh
yaya62000
yaya62000
Emploi : ras
Ven 08 Jan 2010, 19:37
ok ya rien de compliqué avoir avec les photo sur le site
lawson
lawson
Emploi : routier
Sam 09 Jan 2010, 00:48
en photo cela parait simple, mais si on te dit de ne pas toucher si tu ne connais pas ce n'est pas pour t'embêter mais pour ton bien et celui de ton porte monnaie, après à toi de voir, mais si tu comptes le faire tout seul fais le, mais après tu verras que les avis que tu nous a demandés tu aurais mieux fait de les suivre .... [ BMW E39 525tds an 1996 ] changer les joints de pompe à injection. Jap
yaya62000
yaya62000
Emploi : ras
Sam 09 Jan 2010, 11:57
je mi conné super bien un scooter jai déja fait des bricole sur des voiture et sa tou seule.
jai que
le joint du couvercle de l'actuateur et le joint d'embase de l'actuateur
a fair je dépose pas le pompe.
le plu dur c arrivé a la pompe ??et bien fair des repér pour pouvoir bien replacer tout pour le réglage de l'actuateur
Sam 09 Jan 2010, 22:56
yaya62000 a écrit:je mi conné super bien un scooter jai déja fait des bricole sur des voiture et sa tou seule.
jai que
cool alors tien un lien CLIC on images CLIC
yaya62000
yaya62000
Emploi : ras
Dim 10 Jan 2010, 13:42
jai changé le joint du couvercle de l'actuateur et le joint d'embase de l'actuateur
fait 3 réglage et la voiture tourne niquel merci de vo conseil pu de fuite [ BMW E39 525tds an 1996 ] changer les joints de pompe à injection. N56_1138 merci cdlt
yaya62000
yaya62000
Emploi : ras
Dim 10 Jan 2010, 14:05
mé au début il yavai de l'air dans le tuiyo de gasoil jai dévissé 2 injecteur pour laissé passer le gasoil et l'air jai démaré l'auto elle a démarré direct jai pu faire mé réglage de l'actuateur et ca tourne nikel voila pour ce qui voudrai changer les joint ya rien de tré dur ya juste a pércisté et a bien suivre le manuel de démontage et remontage voila petit conseil pour vous cher ami (je présise on a fait ca a-5 dans le froid total)...
yaya62000
yaya62000
Emploi : ras
Dim 10 Jan 2010, 14:08
yaya62000
yaya62000
Emploi : ras
Dim 10 Jan 2010, 20:24
comment changé les otre joints de la pompe injéction sur les coté des cache avec deux visse
torx??? merci car sa fuit dissi aussi mé pas tro méchant des que je démare plu rien pu une goute
adnbmw
Niveau technique automobile : connaisseur
id?e salut pour tes joints pas de souci
Lun 25 Jan 2010, 23:09
salut pour les joints pas de souci sa se fait tout seul je l ai fait sur la mienne tout se quil te faut c est les embout torx et la clé triangulaire si tu ne la pas avec une dremel ou un morceau de scie a métaux tu scie dans la vis triangulaire pour faire une empreinte assez grosse pour que ton tourne vis plat fonctionne dessus ensuite avant de démonter tu prend soit un marqueur un une pointe a tracer et tu trace de bas en haut sur la pompe pour repérer ton calage et ensuite tu démonte tu change tout tes joints et tu remonte tout correctement et tu repositionne l'actuateur le capot de pompe correctement sur le tracer de ta ligne que tu auras fait attention le réglage et au 10eme de millimètres près si tu fait bien tout sa comme je te les dit ou bout de quelle test ta voiture tournera comme une horloge et sans fuite pendant la phase des test pas besoin de remonter ton collecteur d admission passe chez bmw commander les 6 joints du collecteur aussi une fois le bon réglage tu remonte tout tu serre correctement en faisant bien attention de ne pas redecaler la pompe et le tour est jouer
yaya62000
yaya62000
Emploi : ras
Lun 25 Jan 2010, 23:41
merci pour t conseil c cool adnbmw
adnbmw
id?e re
Lun 25 Jan 2010, 23:42
derein c est normal
yaya62000
yaya62000
Emploi : ras
Mar 26 Jan 2010, 08:51
je les et changé les joints de l'actuateur et les réglage niquel grace au tracage jai démaré sa roule niquel mé jai jeté un oeil sa fuit au niveau la je serré obligé de la ramené ché un diéséliste
[ BMW E39 525tds an 1996 ] changer les joints de pompe à injection. Pompe11
adnbmw
id?e RE
Mar 26 Jan 2010, 11:31
ok sa fuit logiquement tu a eu une pochette de joint complète avec tout les joint de pompe a toi de changer le reste des joint tu a changer le joint de l actuateur et le joint d en base la ta pas le choix faut changer aussi les autres toujours pareil tu repère e le calage de chaque pièce et tu change et tu remonte comme tu la démonter car ou tu a mi des flèches sur la photo ya des joints aussi
yaya62000
yaya62000
Emploi : ras
Mar 26 Jan 2010, 14:32
ok merci je vé me préparé je fait sa dans 2 semaine merci adnbmw
adnbmw
Mar 26 Jan 2010, 14:36
derien yaya j'ai l habitude de se pompe a injection
yaya62000
yaya62000
Emploi : ras
Mar 26 Jan 2010, 14:39
je voi sa tu doit bien connétre se probléme!!!!!
yaya62000
yaya62000
Emploi : ras
mé pour le démontage de la pompe c otre chose???
sa va étre plu dificile la!!!!!
adnbmw
Mar 26 Jan 2010, 14:41
oh oui car j'ai eu le tour des amis a moi on eu le tour et moi pour bien remplir le bouquet c'est que quand sa pisser le gazoi sa c'est mi sur mon alternateur et sa me la fichu en l'air resultat 400 euros d alternateur
adnbmw
Mar 26 Jan 2010, 14:43
si tu y va avec precaution en regardant bien se que tu demonte et tu replace bien tout pas de probleme tout sera oket bien tout recaler c est le principal tout sera nikel
yaya62000
yaya62000
Emploi : ras
Mar 26 Jan 2010, 14:44
ok je t tien au courent des que je la commence merci
adnbmw
Mar 26 Jan 2010, 14:45
ok et si ta un souci pas de probleme laisse un message je t aiderais comme sa
rauteralexis66@gmail.com
Emploi : Pizzailo
id?e Besoin aide pompe injection 525tds
Mar 23 Mai 2023, 23:59
Merci de m'aider pour changer les joints sur un 525tds
