[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Calage pompe injection Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
balavoine91
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : techenicien en maintenance nucléaire
Niveau technique automobile : 10 ans de travail dans un garage
[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Calage pompe injection Empty [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Calage pompe injection
Mar 26 Mai 2009, 15:58
Bonjour a tous,
j ai une 525 tds auto e 34 de 1995
j ai changé ma pompe a injection et quand j accélère elle part pas de suite
elle est molle je pense que le calage n est peut etre pas bon
j ai relevé des cotes avant de démonter mais cela n est peut etre pas top
pouvez vous me donner votre avis merci a vous tous qui donner de pressieux
conseil
Bonne journée A +
enrick
enrick
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Calage pompe injection Empty Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Calage pompe injection
Mar 26 Mai 2009, 22:59
pour une boite auto... il lui faut du couple pour convertir en pression hydraulique....
SI ton calage n'est pas bon, il se peut que tu ai trop d'avance et donc pas assez de couple "en bas"
combien de kilomètre a ton auto?
balavoine91
Mer 27 Mai 2009, 08:28
bonjour enrick
elle a 260000km si j ai trop d avance je doit la tourné dans quel sens la bête
enrick
enrick
Mer 27 Mai 2009, 09:42
si tu as trop d'avance, il faut tourner la pompe vers le vas d'expansion... à l'opposé de la culasse...
mm par mm et faire de essais! 5 mm max
Dim 31 Mai 2009, 08:59
Est ce qu'elle est mole tout le temps????
as tu roulé avec ???
Est ce que le consommomètre indique correctement???? quelle conso???
balavoine91
Mer 03 Juin 2009, 14:59
bonjour dark
Elle es molle a chaques accélération elle part pas de suite
et le matin elle a du mal a démarer je doit donner plusieur coup
de démarreur (la pompe je l ai changé)
merci de t intéresser a mon probleme a +
sefyu08
sefyu08
Masculin Nombre de messages : 192
Emploi : agent de production
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Mer 03 Juin 2009, 15:13
quand tu change de pompe d'injection tu dois la caler au comparateur a+
Ven 05 Juin 2009, 15:47
DarkGyver a écrit:Re;
Est ce que le consomomètre indique correctement???? quelle conso???
