[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
wtp34
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Apprenti
lecture Re: [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu)
Ven 22 Fév 2013, 22:36
Je ne pense pas, j'ai utiliser un extracteur de pompe... comme celui ci.
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 2 Kgrhqn10
Petit détails qui a peut être son importance, lorsque j'ai piger mon moteur, j'me suis mit en balance sur le cylindre 1, les deux cames vers le bas, fin échappement, début admission et j'ai piger mon volant moteur, j'ai extrait ma pompe et la clavette pointé son nez vers le sol.
Alors qu’apparemment d'après se que j'ai lu les cames doivent pointé vers le haut, donc j'imagine que la clavette doit l’être aussi, je sais pas si cela peut avoir une importance.
wtp34
Emploi : Apprenti
Ven 22 Fév 2013, 23:31
Il était immobiliser avec l'extracteur... il na pas pu descendre... le pignon ne pouvait pas se balader...
Si mon pignon de pompe avait bouger, je serait complètement décalé entre l'arbre à came et mon volant moteur ? Ce n'est pas le cas...
Si le pignon a bougé, déculassage obligatoire ? confused
wtp34
Emploi : Apprenti
Sam 23 Fév 2013, 00:06
Justement c'est de cet outils dont je dispose --> W 13.5.120 ( Ce que j'appel "l'extracteur", pour pas qu'il y est de mal entendu )
Demain j'essaye ta méthode, et j'essaye avec le comparateur.
Et je vous fait un topo de ce qu'il en est.
Merci [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 2 Super14
jphp
Masculin Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Sam 23 Fév 2013, 00:27
ton comparateur ne va pas comme ca sur ta pompe
il faut un adaptateur vissé sur le bouchon centrale et un embout fixé sur la pointe
Sam 23 Fév 2013, 09:29
jphp a écrit:ton comparateur ne va pas comme ca sur ta pompe
Et oui il doit pourtant le savoir je lui ai déjà envoyé par MP ,vu sur 6.enligne,
il a tous les éléments ,et d’après ce ce que j'ai vu il a même le "comparateur "sur
les pompes "rotative " ça marche bien le calage à la goutte ,j'ai toujours pratiquer
avec le comparateur ?
Par ce que je sais que les anciens dans le temps faisaient ça ( à la goute )sur les pompes
en ligne ,qui pissait plus fort dans les bas régimes !
Détails et dimensions pour la fabrication (filetage pour la pompe : 8x100)
Cordialement [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 2 Nickel
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 2 13_out14
Sam 23 Fév 2013, 10:06
POUR INFO Rappel calage pompe Bosch VE bmw M.51
Pour éviter de déposer le cache soupapes ,enlever bouchon
remplissage huile et voir les 2 cames en V vers le haut
ensuite piger sur le volant moteur au PMH
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 2 13_out15
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 2 11_m_511
wtp34
Emploi : Apprenti
Sam 23 Fév 2013, 11:58
J'aurais bien voulu fabriquer le support de comparateur mais j'ai aucun élément pour le faire... pas de vis creuse en 8x100, pas de tube en d8...
Je bosse actuellement sur la voiture, mon calage est ok, et j'ai essayer le technique de la goutte, y'a rien qui sort sur aucun cylindre....
Edit: Le carburant sort uniquement avec le démarreur
Sam 23 Fév 2013, 12:16
wtp34 a écrit:J'aurais bien voulu fabriquer le support de comparateur mais j'ai aucun élément pour le faire... pas de vis creuse en 8x100, pas de tube en d8...
Est que tu avait mis le contact ,quand tu tournes le Vilebrequin à la main Question
par ce que comme c'est une pompe "Électronique " ça ne peu pas le faire !
A suivre [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 2 Lol4
PS/ tu n'a pas bien lu jphp te l'avait écrit dans son message
wtp34
Emploi : Apprenti
Sam 23 Fév 2013, 12:21
Oui j'avais mit le contact ;)
jphp
Sam 23 Fév 2013, 18:50
je suis heureux voir qu'il y as du niveaux ici
le calage a la goutte c très peu connu et seul les crack savent
parce qu'il faut bien maitriser la distri et le fonctionnement du cycle
pour ta goute c vrai que comme c une gestion électronique !!
ca peut coincer, néanmoins c une pompe distributrice et normalement ca devrait marcher il faudrait peut-être exciter la pompe de gavage en alimentant en continu en + le fusible pendant la manip
je cherche ton fusible a chuinter sur la batterie
a plus
wtp34
Emploi : Apprenti
Sam 23 Fév 2013, 20:32
Réputation du message : 50% (2 votes)
Merci, j’attends de tes nouvelles ;)
J'ai trouvé quelque chose qui me met le doute, j'ai parler de ça à BMW PASSION
J'ai fait tourner le moteur à la main, et j'ai remarqué que la pièce entouré en rouge ne tournait pas, alors qu'il me semble, si mes souvenirs sont bon, qu'avant de déposer la pompe et de l'ouvrir pour remplacer les joints, que cette pièces tourner... je me trompe ? ou c'est possible ?
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 2 Dscn2311
Autre chose : Mon calage est ok, mais j'ai remarqué que ma clavette n’était pas parfaitement verticale mais légèrement incliné, mais de souvenir s'était déjà comme cela avant la 1ere dépose de la pompe. ( j'ai repassé la clavette en rouge, la photo a été prise le plus à l'horizontale possible )
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 2 Dsc_0010
Merci et bonne soirée
jphp
Sam 23 Fév 2013, 20:43
salut,
tu devrait savoir si oui ou non , ton pignon a bougé !!
moi d'ici ??
crdt
wtp34
Emploi : Apprenti
Sam 23 Fév 2013, 20:50
Pour moi il n'a pas bougé, mais dans le doute...
jphp
Sam 23 Fév 2013, 21:08
ta clavette ??
tombée ??
Sam 23 Fév 2013, 21:11
jphp a écrit:bonjour,
a plus
Bonsoir !
Je vois ce que tu veux dire ,nous chez bmw ce que nous faisons lorsque l'on contrôle
le débit de la pompe de gavage ,il suffit de retirer le relais de la pompe gavage
shunter sur le porte fusible les fiches 30 et 87 mettre le contact et la pompe
vas tourner en permanence ,et ça devrais le faire pour ( réglage à la goute ) !
@+ [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 2 Coucou
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 2 16_rel10
wtp34
Emploi : Apprenti
Sam 23 Fév 2013, 21:16
jphp a écrit:ta clavette ??
tombée ??
Non elle est à sa place.
jphp
Sam 23 Fév 2013, 21:27
a plus
Bonsoir !
oui c bien ca
crdt
Sam 23 Fév 2013, 21:35
jphp a écrit:mais tu peut aussi envoyer un + sur le fusible a partir de la borne + pour câbles
et tu as la mm chose
Complétement [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 2 Forum65
wtp34
Emploi : Apprenti
Sam 23 Fév 2013, 21:51
Et pour ça ?
Demain j'essaye ce que vous venez d'expliquer.
jphp
Sam 23 Fév 2013, 21:55
ca ca doit tourner c clair
wtp34
Emploi : Apprenti
Sam 23 Fév 2013, 21:57
J'ai remarqué que j'avais plus se petit bruit de compression dans la pompe aussi.
wtp34
Emploi : Apprenti
Lun 25 Fév 2013, 19:36
J'ai déposé la pompe, je l'ai ouverte, rien de suspect, tout semble être à sa place...
La je sais plus quoi faire No
Bonne soirée.
Lun 25 Fév 2013, 20:00
Ça tournait avant et çà tourne plus après ton intervention,donc ton souci est devant toi et au niveau
de la pompe d'injection, soit mal calé ou mal remonté !
Essaye de prendre quelques photos de ton montage et de faire un schéma de montage
Tu dit tout est a sa place,ok!!! mais comment tu peu dire ça si tu ne connais pas grand
chose au niveau de la pompe injection .
Alors fait tout démonter et faire un schéma pas a pas pour que tu soit guider au mieux !
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 2 Alh
wtp34
Emploi : Apprenti
Lun 25 Fév 2013, 21:08
Quand je regarde CA et que compare se que je vient d'ouvrir, tout est identique ( même les rondelles )... rien est monté à l'envers, je n'ai pas fait de rayure, rien qui aurait pu endommager... l’intérieur est propre...
Si besoin, j'ai fait des photos du démontage ;)
wtp34
Emploi : Apprenti
Dim 03 Mar 2013, 12:13
Pas de nouvelles, bonne nouvelles ? Et bien, oui...
J'ai donc remonté ma pompe hier, je l'ai remise à sa place sur le moteur, actuateur réglé au repère, j'ai remit l'avance approximativement à la valeur que j'avait trouvé avec le montage ( bidouillage ) du comparateur, j'ai bien purger ma pompe en shuntan les fiches 30 et 87, j'ai aussi bien purger mes tuyaux jusqu'au injecteur, et LA !!! Ben elle démarre, je coupe, je réessaye, et ça démarre au quart de tour, régime stabilisé à 1200tr/min...
j'ai commandé un support de comparateur, que je doit recevoir en début de semaine, pour régler parfaitement.
Je vous tiens au jus pour la suite !
Merci à tous !
