[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
lecture Re: [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu)
Dim 03 Mar 2013, 14:03
wtp34 a écrit:Bonjour,
Pas de nouvelles, bonne nouvelles ? Et bien, oui...
J'ai donc remonté ma pompe hier, je l'ai remise à sa place sur le moteur, actuateur réglé au repère, j'ai remit l'avance approximativement à la valeur que j'avait trouvé avec le montage ( bidouillage ) du comparateur, j'ai bien purger ma pompe en shuntan les fiches 30 et 87, j'ai aussi bien purger mes tuyaux jusqu'au injecteur, et LA !!! Ben elle démarre, je coupe, je réessaye, et ça démarre au quart de tour, régime stabilisé à 1200tr/min...
j'ai commandé un support de comparateur, que je doit recevoir en début de semaine, pour régler parfaitement.
Je vous tiens au jus pour la suite !
Merci à tous !
Salut et [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 219621
Je suis content pour toi ,tu vois que lorsque l'on prend les problèmes
par le bon bout on y arrive !!
Maintenant il ne reste plus qu'à fignoler ,bien joué et c'est
un ancien qui te le dis !
A bientôt [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Super14
wtp34
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Apprenti
Dim 31 Mar 2013, 19:08
Ma voiture ne fonctionne pas parfaitement !
J'ai tout remonté sur la voiture, lorsque je démarre à froid le moteur tourne bien, ralenti stable etc... Si j’accélère fort et que je relâche, le moteur se met à trembler fortement ! Si j’accélère encore et que je relâche les gaz doucement, les tremblements s’atténue.
Et à chaud tout va bien !
Serait-il préférable en prenant en compte l'usure du moteur, de régler l'avance plutôt à 0.80 - 0.85 ?
Merci :)
Dim 31 Mar 2013, 20:40
D'abord il serait intéressant de "connaitre " le kilométrage de cette bmw !
Je ne suis certain que le réglage du point d'avance ,règle le problème de ce moteur
il faudrait aussi être sur que "l'avance automatique de la P.I fonctionne bien en fonction
du régime moteur,pour ça ( seul un passage sur banc de pompe),peu le démontrer !
Tu dis : ( le moteur se met à trembler fortement ) ,il peu aussi y avoir d'autres raisons
voir CECI qui peuvent faire trembler le moteur, exemple des supports moteur hydraulique
défectueux ,sachant aussi que la E.39 est équipée de ]DSL supports moteurs pilotés ] bien
vérifier les durites de dépression ; un volant bi-masse en mauvais état peu émettre aussi
des tremblements
Voila à suivre [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Lol4
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 22_sup10
wtp34
Emploi : Apprenti
Dim 31 Mar 2013, 21:33
Elle a 238000km, et les supports moteur ne sont pas hydraulique.
Les deux silent-bloc sont bon, j'en est déjà remplacé un.
Le problème est présent uniquement à froid, le problème vient du moteur et c'est lié a l'injection c'est certain.
wtp34
Emploi : Apprenti
Dim 07 Avr 2013, 21:22
Après avoir ré-reglé l'actuateur je n'est plus de tremblement.
J'ai oublié de préciser qu'il y a un manque de puissance... Au point mort la voiture prend bien ces tours et l’accélération est franche.
Lorsque je vais l'essayer sur les 3 premier rapports l’accélération est moins franche mais elle monte bien jusqu'a 5000tr/min, alors qu'en 4 et 5ieme à 4200tr/min y'a plus rien, pas de puissance, elle peine à prendre plus de tours, et je sent comme des petits à-coups.
Et au final ma pompe à toujours une fuite de gazole, je pense que c'est le cul de la pompe qui fuit, et comme le joint n'est pas fournit dans la pochette bosch, j'ai fait tout ça pour rien !!!
ps: J'ai remit mon avance à l'origine cela n'a rien changé.
Bye.
wtp34
Emploi : Apprenti
Mar 09 Avr 2013, 19:22
Problème précédent résolue !
J'aurais souhaité savoir... Lorsque une chaine s'allonge avec le temps, que le moteur a tendance à avoir des petites difficulté à démarrer à chaud, on tourne la pompe vers la culasse afin de rattrapé l'usure ?
Car dans mon cas, lorsque j'ai régler à 0.90 avec le comparateur, j'ai tourner la pompe à l'opposé de la culasse...
Normal ?
Merci :)
Mer 10 Avr 2013, 09:28
wtp34 a écrit:Bonsoir,
Normal ?
Merci :)
Bonjour ! [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Forum65
Tu a trés bien résumé la situation , c'est tout à fait vrais que avec l'usure ,les chaîne s'allongent ,
voir dessin ci dessous !
Pour mettre de l'avance ,c'est bien à contre sens du sens de rotation du moteur et de la PI ,
c'est à dire vers la culasse , c'est dommage que tu n'ai pas connue les anciens allumages ,avec
rupteur et les premier allumeurs ( transistorisé ) !
Car tu aurais vu que lorsque que l'on réglait l'avance à la lampe stroboscopique , c'était toujours
à l'inverse du sens de rotation de l'allumeur , car il y a u quelques cas d'allumeur bosch qui tournaient
à gauche ( bmw E.30 316i 318i .) !
En tout cas Félicitations au jeune apprenti qu tu est !
Bonne chance dans ton métier ! [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Super14
PS : pour le cul de pompe qui fuie ,il est surement légèrement voilé !
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Allong10
wtp34
Emploi : Apprenti
Mer 10 Avr 2013, 21:34
Yes, merci encore BMW PASSION d’être la ! [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 340936
Donc dans mon cas il serait préférable de jouer sur l'avance coté culasse ?
Parce que j'ai procédé à quelques essaie collecteur d'admission déposé... et moteur chaud :
- Tout d'abord j'ai mit l'avance quasiment à l'origine, et lorsque j’accélère, ça pétarade et fume blanc par le tube d'egr ( ce que je considère comme l’équivalent de échappement dans ce cas la )
- Deuxième essaie, j'ai mit mon avance au réglage comparateur (0.90), résultat idem au première essaie.
- Et donc troisième essaie, j'ai tourner légèrement ma pompe dans le sens des aiguille d'une montre ( donc opposé à la culasse ) et la aucun soucie à l’accélération, sa tourne bien.
Bon j'avoue que ma méthode n'est pas vraiment réglementaire, les réglages sont un peu au pifomètre, mais est-ce que les résultats sont cohérents ?!
Je rappelle que ma voiture a 238000km, et dans les 3 cas la voiture tourne bien à froid comme a chaud.
Bye bye.
Sam 13 Avr 2013, 09:55
on peut considérer ton problème résolu ?
Sam 13 Avr 2013, 10:31
Je tenais juste faire une remarque ; j'ai beaucoup apprécié la persévérance de
ce jeune apprenti de 22ans ,qui sur sa voiture ou ce n'était pas gagné d'avance à fait
un travail de recherche sur sa pompe d'injection "remarquable " ,dont des membres
de ce Forum intéressés pourrons prendre en référence !
Voila [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Forum65
wtp34
Emploi : Apprenti
Sam 13 Avr 2013, 12:37
ced-46 a écrit:Salut,
oui ! Manque plus qu'a peaufiné le réglage de l'avance.
BMW PASSION a écrit:Salut !
Merci [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 340936
Dim 14 Avr 2013, 05:21
