[ BMW E36 318 tds compact an 1997 ] ne demarre plus après changement actuateur de pompe a injection
+2
william51
Yo74
6 participants
- Yo74Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Conducteur de travaux
Dim 04 Mai 2014, 20:17
Bonjour à tous ,
Nouveau sur ce forum je viens vous exposer mon problème car la je désespère un peu et malgré 4 jours a scruter tous les forums je ne trouve pas la réponse.
Voici mon problème:
Un ami m'a fait don d'une BMW 318 td compact de 1997 il a de cela 2 semaines, cette voiture tournait plutot bien mais perdait du gasoil au niveau du joint d'embase de l'actuateur,(ref actuateur: 762-00237 HDK 213) donc celui-ci a été démonté et il se trouve que le petit téton de l'actuateur s'était cassé dans la pompe a injection. Le petit bout cassé a été récupéré à l'aide d'un aimant (pas de soucis a se faire la dessus ). J'ai donc acheté un actuateur d'occasion avec a peu près la même référence que le miens (ref: 767-01278 HDK 213).
Il y a une semaine, je reçois mon actuateur, je lui greffe un joint neuf, remonte le tout en prenant soin de mettre le téton dans son trou mais rien ne se passe, le démarreur tourne mais pas de gasoil qui arrive aux injecteurs ....
Voici les tests que j'ai éffectué:
- actuateur a fond coté pare-brise= pas de gasoil aux injecteurs.
- électrovanne sur la pompe a injection=ok (elle clic quand on met le contact et testé avec un voltmètre et bien alimenté...)
- électrovanne vidée de tout son mécanisme = pas de gasoil aux injecteurs
- pompe de gavage à l'air de bien fonctionner (quand je met le contact avec la durite du filtre a GO débranché, ca coule bien)
Donc voilà je n'ai pas de gasoil qui arrive aux injecteurs et votre aide me serait très précieuse.
J'ai tout de même deux piste a explorer dès aujourd'hui:
- peut être que l'actuateur est codée (A confirmer)
- peut être que la pompe a injection est HS...
Un grand merci d'avance à tout ceux qui prendrons la peine de m'éclairer.
Voici mon problème:
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ BMW E36 318 tds compact an 1997 ] ne demarre plus après changement actuateur de pompe a injection
Dim 04 Mai 2014, 20:29
Il y a une section pour chaque véhicules donc celle de BMW merci de mettre le topic dans la section BMW.
- Yo74Nouveau
Dim 04 Mai 2014, 20:47
Bonsoir william51,
désolé pour cette bêtises mais je ne sais pas trop comment faire pour le deplacer. Pourrais tu m'indiquer la demarche a suivre ?
BMW e36 318td compact qui fait des sienne ....
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 04 Mai 2014, 20:50
T'inquiète pas Yo74, seul les Modos peuvent le déplacer
- Yo74Nouveau
Dim 04 Mai 2014, 20:55
Je me disais bien que je ne pouvais pas avoir ce pouvoir la :).
Encore merci a toi Albatros !
- albatrosTech-modo
Dim 04 Mai 2014, 21:03
La seconde solution plus embêtante pour toi, tu effaces et tu refais ton poste dans la section BMW comme le dit william51...mais comme dit le dicton " C'est vous qui voyez "
- Yo74Nouveau
Dim 04 Mai 2014, 21:26
Albatros ,
Comment puis-je supprimer ce poste ?
J'ai refait un post dans la bonne section...
- albatrosTech-modo
Dim 04 Mai 2014, 21:39
Idem que pour le déplacer c'est les Modos qui supprime, nous on peu juste créer un post ou le modifier c'est tout
- Yo74Nouveau
Dim 04 Mai 2014, 21:42
Mince ....
Si un Modo passe par ici, merci de bien vouloir supprimer ce poste :).
Encire désolé.
Encire désolé.
- albatrosTech-modo
Dim 04 Mai 2014, 22:15
T'inquiète pas ils sont KisKool les Modos et puis faut bien qu'ils se servent de leur pouvoirs sinon ils s'ennuieraient
Dim 04 Mai 2014, 22:51
Le sujet a été déplacé, on peut continuer
- Yo74Nouveau
Dim 04 Mai 2014, 23:01
Merci beaucoup !
Alors je n'attend que ça....
Pour ma voiture je me suis penché sur la pompe de gavage sous la banquettes tout a l'heure pour enlever ce doute et il se trouve que celle-ci fonctionne parfaitement, pendant le préchauffage on entend la pompe tourné a l'aide du stéthoscope du mécano (tournevis posé sur la pompe et oreille de l'autre )
C'est donc une hypothèse a exclure.
Par contre savez-vous a quoi servent les deux petits fils électrique qui sortent sous la pompe a injection ? (Faudrait que je verifie ça demain)
- Nombre de messages : 20415
Lun 05 Mai 2014, 08:30
Le souci que tu rencontre , est que chaque actuateur est réglé sur la pompe avec
une grande précision !
Dans les "ateliers agréer Bosch " eux quand ils en montent un
le nouvel actuateur avec sur le pompe déposée !
Tu a acheté ton actuateur d'occasion ,donc ça ne peu pas fonctionner par ce qu'il est réglé avec le boitier de la voiture sur laquelle il a été prélevé , ou alors il faut qu'il te vendent le boitier de la voiture avec !
Sinon tu est bon pour en acheté un neuf chez bosch ,et la ,reste à faire le
réglage sur la pompe voir :CECI
Voila la réponse
Voila la réponse
- Yo74Nouveau
Lun 05 Mai 2014, 10:06
Salut BMW PASSION et merci pour ta réponse très précise.
Je pourrais me procurer ce fameux boitié DDE mais je ne sais pas du tout ou il est. Saurait-tu m'indiquer ou il se trouve ?
Lun 05 Mai 2014, 10:45
Yo74 a écrit:Salut BMW PASSION et merci pour ta réponse très précise.
Sur la voiture regarde :sous le capot coin droit sous baie de pare brise
il suffit de regarder :CECI
Voila A+
- Yo74Nouveau
Lun 05 Mai 2014, 13:51
Alors j'ai démonté et j'ai accès au calculateur il me semble avec une autre petite boîte noir ( boitier mk12 je crois)...
J'ai appelé un dieseliste agreer bosch tout près de chez moi et lui me dis que les actuateurs ne sont pas codé par rapport a l'antidemarrage donc je garde espoir en tes paroles ne t'inquiète pas :).
Il me prend plus de 1000e pour refaire ma pompe, une grande blague !
Pense tu que ce boîtier mk12 pourrait être en cause ? J'ai lu plusieurs article qui disaient que c'était un anti demarrage et qu'il fallait le debrancher. (Sous reserve que ce soit bien le boitier mk12 que jai vu )
Encore merci BMW PASSION
Lun 05 Mai 2014, 18:46
Sur la voiture ou tu a récupéré l'actuateur , tu démonte le gros boitier DDE
et le met à la place du tient pour essayer déjà , pour l'instant ne t'occupe
pas du MK12 et oui comme ta bmw est de 97 elle a l'antidémarrage EWS !
Avant avec l'ancien actuateur elle démarrait bien ta 318 tds , par contre le réparateur
Bosch "laisse tomber " tu a u affaire a un briguant ,l'autre voiture tu connais peut être
l'année de mise en service ??
Fait déjà ça
Fait déjà ça
- Yo74Nouveau
Lun 05 Mai 2014, 20:48
Re BMW PASSION
Alors c'est bien ce boitier que jai trouver mais je croyais que c'était le calculateur moi...
Oui la voiture demarrait mais tournais mal et fuyait avec l'ancien actuateur. Le véhicule d'où provient le nouvel actuateur est un 318tds de 1997 comme moi.....
J'ai une alarme installer sur la voiture, est ce que ça pourrait pas venir de ça le fait que je n'ai pas de gasol aux injecteurs ? Un genre d'antidemarrage dont je ne connais pas lexistance. ...
Lun 05 Mai 2014, 20:59
Bonsoir !
En mécanique si l'on veux progresser ,un règle d'or une chose à la fois
moi je fonctionne comme ça !
Donc le boitier que je t'ai mis en photo , une chance c'est la même
année dépose le sur l'autre voiture et met le à la place du tien ,si
c'est à quoi je pense la voiture doit démarrer , si c'est le cas après
je te donnerais la façon de le régler sur la pompe d'injection moteur
en marche !
Voila d'accord !
PS: pour info boitier ou calculateur c'est la même chose !
en marche !
Voila d'accord !
- Yo74Nouveau
Lun 05 Mai 2014, 21:56
D'accord ta règle est noté ;).
Pour le boitier, est ce que je ne risque pas d'être pénalisé par le fait qu'il ne corresponde pas a ma pompe a injection mais uniquement a mon actuateur ?
Je vais essayer de voir si je peut le recuperer pour jeudi...
Jeu 15 Mai 2014, 09:48
Hello alors l'actuateur ?
Tu en est ou de ta réparation
Si la voiture fonctionne nous informer !
- Yo74Nouveau
Jeu 15 Mai 2014, 21:43
Hello BMW PASSION merci de venir aux nouvelles !
Desolé jai pas trop eu le temps de detailler l'avancement des choses...
Alors j'ai essayé de mettre ce fameux boitier DDE de l'autre BMW mais toujours rien ..... :/
J'ai même essayer de me faire tracter pour voir si en forcant le moteur a tourner cela pouvait faire quelque chose mais aucun miracle non plus...
Donc voila je me pose vraiment la question d'une sorte d'anti démarrage qui empêche le gasoil de sortir de cette fameuse pompe...
Voilà si quelqu'un a d'autres idées, bienvenue :).
Réglage avec précision de l'actuateur :
Jeu 15 Mai 2014, 22:11
Yo74 a écrit:Hello BMW PASSION merci de venir aux nouvelles !
Bonsoir !
Merci de m'avoir répondu ,j'ai une info j'ai contacté un de mes amis ( Atelier agréer Bosch ),
lui me dis ,le contraire de ce qui m'avait été dis chaque "actuateur et boitier été appareillé" ceci étant valable que pour les premières bmw diesel électronique ,pour lui maintenant tous
les actuateurs sont miscible à condition respecter leur référence !
Par contre il faut procéder a son réglage avec une infime précision soit en "avant ou arrière"
voir les flèches sur la photo du moment que le levier est bien monté dans le trou sur la pompe d'injection !
Il faut être patient !!
Recommencer ces opérations autant de fois qu'il le faut, en déplaçant l'actuateur de
quelques dixièmes de millimètres à chaque fois!
Une quinzaine d'essais peuvent être nécessaires avant de trouver la bonne position pour
le réglage optimal de l'actuateur!!!
pour le remplacement et le réglage voir ::CECI
Vas voir cela
PS : à ta place je contrôlerais si le levier est comme sur la photo !
- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
Sam 17 Mai 2014, 20:45
exact pour la boule! j'ai meme participé au tuto du forum "darkgyver" avec mes ex M51, va voir là : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E46 320d 136cv M47 an 2001 ] démarre plus même après changement de pompe injection (Résolu)
- [e46 320d an 01] pb pompe a injection apres changement ?
- [ BMW e36 325 tds an 1993 ] Problème après changement de pompe injection
- [ BMW E36 325tds an 1993 ] problème après changement de pompe injection
- [ BMW E39 525 tds M51 ] Ne démarre plus après remplacement joints pompe a injection
