- ludo 62Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : chauffagiste
Niveau technique automobile : bon niveau
[ BMW E36 325tds an 1993 ] problème après changement de pompe injection
Jeu 23 Avr 2009, 22:11
salut a tous depuit le temps. j'ai un amie qui a changer sa pompe a injection (acheter sur ebay) il la remonter je ne sais pas si il la fait dans les regle de l'art je n'etais pas la.
le probleme c'est quand il demarre la voiture au ralentie elle tourne a 3000 tour ,bizare non ??? je touche en mecanique mais la je sais pas (mavais calage,actuateur )
mercie d'avance
@+ ludo 62
mercie d'avance
@+ ludo 62
- enrickMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Re: [ BMW E36 325tds an 1993 ] problème après changement de pompe injection
Jeu 23 Avr 2009, 22:47
Essaie de bouger l'actuateur (réglage actuateur admission démontée)
il te faudra une douille spéciale.
- ludo 62Nouveau
Jeu 23 Avr 2009, 22:59
ok j'y pensser mais je vais le vehicule samedie on verra pour la douille special tu prend une de 12 ;6 pans si mais souvenir son bon et tu en meule 3 et voila ta douille.
- enrickMécano
Ven 24 Avr 2009, 06:18
non c'est une douille de 7mm à 6 pans.. et tu rogne un pan sur deux.
- [ BMW e36 325 tds an 1993 ] Problème après changement de pompe injection
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] problème référence pompe a injection (résolu)
- [ BMW E36 325TDS an 1994 ] Problème de Pompe à injection.
- [e46 320d an 01] pb pompe a injection apres changement ?
- [ BMW E36 318 tds compact an 1997 ] ne demarre plus après changement actuateur de pompe a injection
