- clclNouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Ingénieur
[ BMW E38 730D ] Bizarrerie boite auto 5HP24 de ZF (résolu)
Dim 20 Nov 2011, 11:27
Ma BVA, vidangée il y a 30000 KM fonctionne parfaitement mais avec une petite bizarrerie:
A faible ou moyenne vitesse, elle se met spontanément en sport (DS au tableau)
Elle revient spontanément en position normale après quelques seconde, mais aussi si je donne un petit coup sur le pommeau.
S'agit-il d'un règlage du levier?
CLCL
CLCL
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Re: [ BMW E38 730D ] Bizarrerie boite auto 5HP24 de ZF (résolu)
Dim 20 Nov 2011, 14:39
les symptômes apparaissent-ils depuis la vidange de la BVA?
Le niveau est-il bon?
Y-a-t-il du jeu dans le levier de commande des vitesses ?
Il n'y a pas de réglages de levier, le passage et la gestion des passages de rapports est géré par un boîtier électronique propre à la BV.
Pour choisir le mode sport, c'est un bouton à côté du levier? Ou alors est-ce qu'on le sélectionne avec le levier ?
- clclNouveau
Emploi : Retraité
Dim 20 Nov 2011, 16:00
pprider a écrit:Bonjour,
RE,
Le niveau est bon. C'est apparu depuis peu. Pas de jeu dans le levier qui sélectionne tout. Il semblereit y avoir un règlage d'après un forum
américain pas très clair.
CLCL
- clclNouveau
Emploi : Retraité
Dim 20 Nov 2011, 18:19
Je précise que le levier agit en avant/arrière pour la position normale, le Tiptronic étant actionné latéralement.clcl a écrit:pprider a écrit:Bonjour,
RE,
CLCL
CLCL
- ppriderMécano
Dim 20 Nov 2011, 23:36
Tu as un lien vers ce forum stp?
- clclNouveau
Emploi : Retraité
Lun 21 Nov 2011, 08:13
Non, pas d'historique au dela de 3 semaines sur mon PC
Ca pourrait ètre sur une Audi avec la mème boite.
Il s'agissait du controle du jeu d'un cable. Mais aucune certitude.
J'aimerais connaitre comment se réalise mécaniquement le pasage en S
à partir du levier.
CLCL
à partir du levier.
CLCL
- clclNouveau
Emploi : Retraité
Mer 07 Déc 2011, 17:16
clcl a écrit: Non, pas d'historique au dela de 3 semaines sur mon PC
à partir du levier.
CLCL
Quelqu'un aurait-il une réponse à ma dernière question?
Merci,
CLCL
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 07 Déc 2011, 19:32
Pendant les symptômes le rapport engagé change t' il ?
- clclNouveau
Emploi : Retraité
Mer 07 Déc 2011, 20:05
Oui, il prend le mode S et passe de 3 à 2 par exemple. Après une tape sur le pommeau, il revient en D, de 2 à 3.david13700 a écrit:Pendant les symptômes le rapport engagé change t' il ?
Peut ètre un mauvais contact ???
CLCL
Emploi : Technicien
Mer 07 Déc 2011, 21:08
Elle passe le rapport toutes seul ?
- Nombre de messages : 20416
Mer 07 Déc 2011, 21:19
clcl a écrit:Oui, il prend le mode S et passe de 3 à 2 par exemple. Après une tape sur le pommeau, il revient en D, de 2 à 3.david13700 a écrit:Pendant les symptômes le rapport engagé change t' il ?
CLCL
Pour info le mécanisme du levier commande de sélection P R N D et S
Emploi : Technicien
Mer 07 Déc 2011, 21:30
Débranche le connecteur de la commande steptronic
- clclNouveau
Emploi : Retraité
Jeu 08 Déc 2011, 10:45
david13700 a écrit:Débranche le connecteur de la commande steptronic
Merci à BMW Passion et à David.
Je vais donc, dès que possible, débrancher le (ou les) connecteur Steptronic et voir si le défaut intermittent persiste.
Je vous tiendrai évidemment au courant.
CLCL
- clclNouveau
Emploi : Retraité
Dim 18 Déc 2011, 19:22
clcl a écrit:david13700 a écrit:Débranche le connecteur de la commande steptronic
CLCL
J'ai débranché le deux connecteurs à gauche sous le cache noir. Le troisième à droite étant trop difficile d'accès, j'ai
mis un coup de bombe contact et tout rebranché.
Depuis 600Km et une semaine, le défaut ne se produit plus. L'hypothèse du mauvais contact tient donc pour l'instant
la route. Prudence oblige et je pense que dans une semaine, je considèrerai l'affaire comma règlée.
Merci, quoi qu'il arrive.
CLCL
Dim 18 Déc 2011, 23:37
On attend ton retour pour classer le sujet en "résolu"
- clclNouveau
Emploi : Retraité
Sam 31 Déc 2011, 19:36
ced-46 a écrit:Salut,
Bon, plus de bizarreries depuis le coup de bombe contact.
Résolu, donc, mauvais contact probable. J'espère ne plus vous en reparler.
Merci à vous,
CLCL
PS Bonne année
Lun 02 Jan 2012, 00:14
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16687-e38-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- [ Bmw E38 730d M57 an 1999 ] a-coup de boite auto a chaud
- [ BMW e38 730d an 1999 ] problème boite a vitesse (résolu)
- [ BMW e32 750 IAL v12 an 1989 ] Problème (électronique?) B.V.A, plus aucun rapport de boite
- [ mini one R50 boite auto cvt an 2002 ] boite auto bloque en premiere
- [ Renault coupé Megane 2.0 ia an 1998 ] problème boite auto (Résolu)
