- AlekhineNouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : Contrôleur Tech Auto
Niveau technique automobile : C'était mon métier ou ma passion
[ BMW e32 750 IAL v12 an 1989 ] Problème (électronique?) B.V.A, plus aucun rapport de boite
Sam 31 Mar 2012, 11:35
Hello !
C'est encore moi :'( désolé..
J'ai eu un léger problème de BVA il y a peu de temps, résolu, voir ici pour infos :
https://www.techniconnexion.com/t24350-bmw-e32-750-ial-v12-an-1989-probleme-de-bva-en-marche-arriere-resolu
Mon nouveau problème est très différent. Je roulais à 90km/h sur autoroute, je n'ai entendu aucun bruit ni ressenti quoi que ce soit, mais la boite à "sortie" la vitesse engagée et le compte tour est monté dans le vide.
Je me suis arrêté, et depuis la boite ne fonctionne plus du tout, ni en mode M/S/E, ni sur R/D/3/2/1.
J'ai contrôlé l'arbre, les entrées de cardans sur le pont, bref j'ai cherché tout ce qui pourrait faire tourner la boite "dans le vide", mais ce n'est pas ça : aucune vitesse ne s'engage.
Je pense à un problème électronique pour deux raisons :
1) Quelques seconde avant la panne je suis passé de Sport à Eco (sélecteur à coté du levier de vitesse). Je roule toujours sur S en ville pour éviter de l'encrasser, mais sur l'autoroute je passe sur E.
2) Là aujourd'hui, quand je mets un coup d’accélérateur, même sur Park, je vois le message "PROGRAMME BVA" au tableau de bord, mais aussi le "E ou S/M" qui s’éteint...
Il faut que je coupe complètement le contact puis que je le remette pour revoir "E" au tableau de bord. Au coup de gaz suivant il disparait, et ainsi de suite. Jamais vu ça avant.
Votre avis SVP ?
PS: Elle commence tout doucement à me fatiguer cette voiture... ;) la semaine dernière c'était une pompe à essence, hmmm, ça commence à faire beaucoup non ? lol!
Merci d'avance,
Alek.
Votre avis SVP ?
Merci d'avance,
Alek.
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e32 750 IAL v12 an 1989 ] Problème (électronique?) B.V.A, plus aucun rapport de boite
Sam 31 Mar 2012, 19:04
Attend il faut mettre les choses au clair !
Pour que nous puissions "appeler un chat un chat " ,je te conseille
d'abord de visionner CECI
par ce que sur une "boite automatique " les vitesses ne s'engagent pas" puisque
l'on utilisent des trains de pignon épicycloïdaux ( pignons satellite ,et planétaire ),
du type Wilson ou Ravigneaux , ne pas confondre avec une "boite robotisée " !
Voir dessin
Voir dessin
Sam 31 Mar 2012, 19:35
TRAINS TYPE WILSON
- AlekhineNouveau
Dim 01 Avr 2012, 13:40
Hello,
Merci pour ta réponse. Ok je vois, je suis loin de connaitre le fonctionnement d'une boite auto, mais j'ai simplement voulu éviter que tu penses qu'il s'agisse du même type de problème que pour ma marche-arrière qui déconnait ;)
Pour la marche arrière j'entendais le "clong" dans l'arbre de transmission quand je passais sur "R"..
Là il ne se passe strictement rien, c'est ce que j'ai voulu exprimer.
Je vais jeter un oeil sur le prise à l'arrière de la boite, pour commencer..
J'ai vu aussi un autre post où le gars avait un problème de fils qui avaient chauffés sous la cache de levier de vitesse, je vais voir ça aussi, on ne sait jamais...
Alek.
Alek.
- AlekhineNouveau
Dim 01 Avr 2012, 15:46
Bon...
La prise est nikel, j'ai pulvérisé du nettoyant contact quand même.
Pas de fil bizarre, brûlé, ou amoché.
Sous la planche du levier de vitesse tout est nikel.
Peut-être que la boite est dead...
Question : y a-t-il un boitier électronique externe à la boite pour la gestion de celle-ci ?
Vu que j'en ai une deuxième (de 750) ça ne me coûterais rien de tester ce genre de choses simples avant d'aller plus loin (c'est à dire à la casse ;) )
Alek.
Alek.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 01 Avr 2012, 22:35
Regarde si le câble du sélecteur est correctement mit sur la boite.
Lun 02 Avr 2012, 07:58
Effectivement David.13700 à raison d'envisager l’hypothèse le mobilité du câble N°14 non
connecté ou cassé
14 Tirant à câble amortissant sonore 1 25161218350 $31.33
uniquement en combinaison avec
-- ÉQUERRE AMORTISSANT LES BRUITS ZF 1 24511218351
Ce qui peut être vérifié facilement ,avec éventuellement une deuxième personne faisant
fonctionner le Levier !
- AlekhineNouveau
Lun 02 Avr 2012, 10:26
Hello,
Je viens de vérifier ça, le câble est en place et le sélecteur est bien actionné quand on déplace le levier de vitesse. Donc c'est pas ça :(
En essayant ça j'ai remarqué que les RPM montent d'environ 100 Trs/minute quand je suis en position R ou D/3/2/1.
Alek.
Alek.
Lun 02 Avr 2012, 10:32
Alekhine a écrit:Hello,
Alek.
Je reviens sur la précédente panne sur la "Marche AR " ,je ne souviens plus si au
cours du remplacement de la crépine le refroidisseur d'huile à bien été rincé
Voila a suivre @+
Il me semble que sur le précédent sujet avoir parlé du bloc à tiroirs encrassé §
Pas de panique dans ce genre de problème , au pire boite en place vidangée ,carter déposé ,on
dépose juste le bloc à tiroirs
- AlekhineNouveau
Lun 02 Avr 2012, 13:17
Hello, merci.
Alors pour le refroidisseur d'huile : il a été remplacé en septembre 2011, le radiateur de refroidissement aussi, j'avais tapé une borne en béton sur une aire de stationnement (chuuut faut le dire à personne lol! )
Pour le bloc à tiroirs, hmm, je ne sais pas si j'ai envie de m'attaquer à ça :o
à moins qu'on puisse le faire en laissant la ligne d'échappement en place ?
Parce que déjà pour la prise ronde sur la boite j'ai bien galéré à cause des catalyseurs :s y-a pas de place pour une main là :s
J'ai des doutes quand même sur l'encrassement, purée, d'un seul coup comme ça à 90km/h je perdrais tout ? plus aucune vitesse ? hmm ça me parait bizarre.
Alek.
Alek.
Lun 02 Avr 2012, 13:39
Alekhine a écrit:Hello, merci.
Alek.
IL reste aussi une autre hypothèse le Boitier EGS,qui gère la boite en panne , j'en ai pratiquement jamais changé
lorsque j'étais encore en activité dans le réseau ,mais bon c'est ton jamais !
A voir
- AlekhineNouveau
Lun 02 Avr 2012, 18:17
Re,
Le boitier EGS ? il est situé où ?
PS: Je ne sais pas si t'as voulu mettre un lien dans ton message, mais le texte en bleu n'est pas cliquable ;)
Alek.
Alek.
- AlekhineNouveau
Lun 02 Avr 2012, 18:54
J'ai trouvé, dans le compartiment moteur, mais avec un autre boitier c'est pareil :'(
Alek.
Alek.
Lun 02 Avr 2012, 19:27
Alekhine a écrit:Re,
Alek.
Non je suis trompé
Le boitier EGS doit être dans la boite à gants ,EGS est marqué dessus
Tu devrais lire :CECI
- AlekhineNouveau
Lun 02 Avr 2012, 20:28
Ah ok ! :p
Bon je verrais demain pour le boitier.
Pour le reste, j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait quand j'ai remplacé la crépine, et le niveau est toujours bon aujourd'hui.
Merci,
Alek.
Merci,
Alek.
Lun 02 Avr 2012, 22:03
Alekhine a écrit:Ah ok ! :p
Merci,
Alek.
Pour le niveau boite en température ,moteur en marche
bien sur !
- AlekhineNouveau
Mar 03 Avr 2012, 10:46
Re,
J'ai trouvé un boitier dans la boite à gants, pas d'EGS inscrit dessus, mais :
RelaisBox
61.31-1 379 737
24.4900.00
J'ai testé avec l'autre boitier (exactement les même références), mais ça ne change rien.
Je viens de vidanger env. 1 litre d'huile de boite pour voir son aspect.
Au nez c'est idem que dans le bidon d'huile neuve.
Elle est déjà un peu chargée en minuscules particules noires qui la colore légèrement, mais ça me parait normal puisqu'on ne la vidange jamais complètement (ie: huile changée quand j'ai eu mon problème de marche arrière).
Voili voilou ! :o
Je vais la laisser chauffer au ralenti et refaire le niveau à 3mm du max quand elle sera bien chaude. Je n'ai pas la possibilité de mesurer la température d'huile pour faire le niveau comme indiqué sur le tableau de ton lien, mais bon... elle a tournée correctement avec ma mise à niveau précédente, y-a pas de raison pour que je sois trop à coté de la plaque ;)
Alek.
RelaisBox
61.31-1 379 737
24.4900.00
Voili voilou ! :o
Alek.
- AlekhineNouveau
Mar 03 Avr 2012, 11:12
Oops, non, le boitier EGS est dans le compartiment moteur, c'est un des 4 boitiers dans le caisson noir ventilé.
J'ai déjà testé aussi, le problème ne vient pas de là :s
Mar 03 Avr 2012, 11:37
RelaisBox
61.31-1 379 737
24.4900.00
Voili voilou ! :o
Alek.
Bien vu
Oui en fait le boitier est dans ce que nous appelons la BOITE U BOX ,excuse moi pour l'endroit
mais après 13 ans à la retraite j'ai oublié un peu certaine choses !
Personnellement je tenterais le Bloc tiroirs ,mais c'est que ce n'est pas donné à tout le monde
de tenter ce ( genre d'opération ) , mais je pense à ton sujet je suis à la recherche d'une Grille
des pannes des Boites GM que je dois avoir rangé dans ma documentation technique !
Voila je t'oublie pas !
Cordialement JC
- AlekhineNouveau
Mar 03 Avr 2012, 13:03
ok, merci beaucoup :)
De toute façon la voiture est là, sur cales, elle ne va pas se sauver :D
Je vais redémonter le carter après avoir vidangé, et je me pencherais sur le démontage du bloc tiroirs...
J'suis pas du genre à lâcher l'affaire :p d'autant que je n'ai pas envie de la foutre à la casse pour une connerie.. Je ne le ferais que si je suis sûr que la bva est morte.
Et encore c'est même pas sûr lol! Je la garderais peut-être comme "magasin de pièces", il y a encore de bonnes 750i E32 en Allemagne, je suis juste à coté :)
Alek.
Alek.
Mar 03 Avr 2012, 14:12
Alekhine a écrit:ok, merci beaucoup :)
Alek.
Alors si tu pratique comme tu veux le faire ,un conseil du "vieux mécano que je suis ",fait monter
la boite en température moteur en route ,tu te munis d'un bac de vidange propre le plus large possible
et tu vidange en récupérant l'huile qui bien filtrée pourras toujours resservir ( vu le prix ) ,ensuite tu
enlève ton carter et comme ,ça pisse de partout et comme tu n'est pas pressé tu laisse bien écouter
avant de procéder à la dépose du [ bloc à tiroirs ],pour le remontage je te passerais le couple de serrage
des vis ,qui à une grande importance ,car sur les Boite GM nous avions le cas ou par la déformation du métal ,ça pouvait
arriver à faire "coincer un bloc tiroir " !
Voili voila
PS :
renseigne toi quand même chez bmw avant de démonter ,si la pochette de joints est toujours disponible avant de déposer le boitier tiroirs ,et si tu me fournis les 7 derniers chiffre et lettre du n°série je peu même te donner la référence ;
- AlekhineNouveau
Mar 03 Avr 2012, 17:45
Hmm ok !
Oui j''espère qu'ils ont la pochette de joints :o
7 derniers du N° série : 3053074
J'ai tapé ça là dedans : http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
C'est magique :D
Alek.
C'est magique :D
Alek.
Lien interrêssant pour pièces [ boite auto 750i E.32 boite- auto ]
Mar 03 Avr 2012, 19:05
Bonsoir !
Pour les Boites 4 HP 24 EH voir : CECI
03 POCHETTE JOINTS P BT DE VITESSES AUT"AF" 4HP24 EH Réf bmw : 24271218614 $213.66 prix en Dollars
Bonne soirée
Bonne soirée
Emploi : Technicien
Sam 14 Avr 2012, 13:55
Ou en est tu de ton problème ?
A+ David.
A+ David.
- Contenu sponsorisé
- [ e34 524 td an 1989 ] réparation fuite boite auto
- [ renault Scénic essence an 1998 ] Problème démarrage : aucun voyant, aucun bruit
- [XM 2l injection] Rapport de boite
- [civic et crx] Rapport boîte , différences dans l'étagement?
- [ BMW e30 325i cabriolet an 1989 ] ne démarre plus. Plus d'électronique au tableau de bord.
