- touffiNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : frigoriste
[ e34 524 td an 1989 ] réparation fuite boite auto
Mer 08 Avr 2009, 23:07
Pour ceux que ca interresse j ai remplacer le joint spy sur l arbre de boite ,une longue et delicate manoeuvre,avec un vrai mecano.nous avons mie 15 heures a deux(sans se connaitre en plus.)avec une fosses dans un petit garage.demonter démareur,bocal d eau,echapement,arbre entier et surtout le convertisseur que nous avous fixer d abord sur la boite pour eviter de bouger le joint au remontage .j ai acheté le joint chez bmw 9 euros et lui un coffret torx femelles chez norauto et mis de la super huile dans la boite,fait les niveau avec procédure(3/4 heure!)et controler sans cesse sous la voiture(la peur au ventre) et l essayer sur la route,un bonheur et une petite reussite technique et humaine.
Re: [ e34 524 td an 1989 ] réparation fuite boite auto
Sam 11 Avr 2009, 12:08
Content pour toi que ta réparation se soit bien passée!
Dommage que tu n'aies pas fait de tuto et/ou pris de photos.... Cela aurait certainement pu en intéresser ....
- [ BMW E34 524tda an 1989 ] Fuite sur boite auto
- [ Mini Série ,Modèle ?,an 2002 ] Renseignement réparation boite auto
- [ BMW E34 524td an 1989 ] De l'huile entre la boite et le bloc moteur Fuite?????
- [ mini one R50 boite auto cvt an 2002 ] boite auto bloque en premiere
- [ mini one boite auto cvt an 2002 ] renitialisation boite auto
