- xenonNouveau
Nombre de messages : 5
Emploi : MECA
Niveau technique automobile : PROF
[ mini one boite auto cvt an 2002 ] renitialisation boite auto
Sam 13 Fév 2010, 16:01
bonjour a tous est merci aux modos pour se site ! j'ai un gros problem j'ai une mini boite auto qui a exploser code default EP connue sur se type de boite cvt variable j'ai changer la boite auto uen occasion sans problem mais mis les 4 LITRE ET DEMIS DE EZL ESSO 799 specifique a ses boite zf cvt et j'ai la procedure initialisation poir les vitesse et embrayage seulement impossible a faires cette manipe car le code default est la en memoire dans le boitier auto comment peux ton faire pour effacer le code default j'attends vos conseils a tous merci d'avance !! j'ai pas interface bmw ou peux ton acheter se module !!!
Veuillez soigner "l'orthographe " s'il vous plaît Bmw Passion
![[ mini one boite auto cvt an 2002 ] renitialisation boite auto 54708](/users/3315/26/15/48/smiles/54708.gif)
Re: [ mini one boite auto cvt an 2002 ] renitialisation boite auto
Sam 13 Fév 2010, 23:17
Quelle est l'année et la motorisation de ton véhicule ?
As-tu essayé de débrancher la batterie pendant une nuit ?
As-tu essayé de faire toucher la cosse "+" et la cosse "-" une fois débranchée ?
- xenonNouveau
Emploi : MECA
Sam 13 Fév 2010, 23:48
2002 OUI JE PENSE FAIRE SA DEBRANCHE LES COSSE EST LES SHUNTER ENTRE POUR VIDER LA MEMOIRE TOUTE LA NUIT !!! merci de votre reponse je vous tiens au courant !
Dim 14 Fév 2010, 22:10
Re,
ok on attend le résultat![[ mini one boite auto cvt an 2002 ] renitialisation boite auto Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
- xenonNouveau
Emploi : MECA
resulta
Lun 15 Fév 2010, 18:35
rien a faire le messagfe EP reste affichez meme en enlevant le boitier gestion boite auto le message affiche la je comprent pas c'est la boite auto qui a une erreur et qui fait affichez le code je pense car meme le boitier AUTO SA AFFICHE QUAND MEME MERCI DE VOTRE AIDE si il y a un technicien bmw !!!!!
Lun 15 Fév 2010, 22:26
Un passage en concession s'impose je pense ....
- xenonNouveau
Emploi : MECA
resolue
Dim 11 Avr 2010, 22:25
bonjours apres quelques semaine de recherche sur le net j'ai resolue mon problem de EP sur ma mini one je remercie pas bmw qui a rien pu faire de plus de me prendre 70 euros de diague j'avais un problem ac coup moteur et defois elle caler en position d j'avais un code default P0815 problem vitesse montante
et je me suis apercu que je pouvez pas la mettre en mode xp apprentissage embrayage et démultiplication donc j'ai demonter mon levier de vitesse et a coter une platine noir avec un circuit imprimer qui avais chauffer et des piste etait couper j'ai resouder sa effacer le code default et fait apprentisage et la demultiplication et nicquel j'ai la doc pour sa ! si toutes fois une personnoite peux me donnee des info sur le moyen de controler le niveaux boite merci d'avance!
Lun 12 Avr 2010, 00:31
Donc ton problème de voyant venait de ce boitier prés du levier de vitesse ... bien joué![[ mini one boite auto cvt an 2002 ] renitialisation boite auto Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Ta doc a l'air super interressante, serait-il possible de la mettre en ligne ?
