[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[ Mini boite auto an 2006 ] Voyant EP allumé Techni10
bebene44
Emploi : directeur
lecture [ Mini boite auto an 2006 ] Voyant EP allumé
Dim 20 Juil 2014, 16:07
bonjour à tous
j'ai un souci sur ma mini de 2006 avec apparition du voyant EP à gauche du kilometrage
Plus de passage de vitesse et impossibilité de manoeuvrer en kick down ( mode sequentiel)
je suis allez voir dans mon manuel et je suis surpris de voir qu il parle de boite steptronic alors que je dois avoir une boite "CVT"
la mini spark Lane acheté par l'ancien proprio au luxembourg est de 04/2006
je n'ai pas de palettes au volant
avez vous des tuyaux la dessus???
je ne l'ai pas encore amenée chez mini car à voir les forum il parait que BM vous dis que votre boite est HS.....
à noté que par moment tout refonctionne normalement.
j'ai rechargé ma batterie toute une nuit.( ne change rien)
à vous lire
je suis de Nantes
à bientot
Jean Pierre
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Masculin Nombre de messages : 2144
lecture Re: [ Mini boite auto an 2006 ] Voyant EP allumé
Dim 20 Juil 2014, 17:41
quel kilométrage ta Mini?
la dernière vidange de la boîte remonte à quand?
si EP signifie Entretien Périodique, il y a des chances que ce soit la vidange de la BVA.
bebene44
Emploi : directeur
Dim 20 Juil 2014, 17:57
elle a 95000 km
je n'ai pas encore fait car je l'ai acheté il y a 6 mois.
apparement " EP" signifierai Engine Protection...
à suivre
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 20 Juil 2014, 18:14
donc mise en sécurité de ta voiture
95000 km, je pense qu'une vidange/entretien de la BVA s'impose
attention, ça ne s'improvise pas, il faut changer la crépine, faire plusieurs rinçages, faire le niveau à une température précise et type d'huile spécifique à chaque BVA
 [ Mini boite auto an 2006 ] Voyant EP allumé 165801
https://www.techniconnexion.com/t23933p20-mini-cooper-s-r56-an-2008-infos-sur-vidange-boite-auto?highlight=vidange+bva
bebene44
Emploi : directeur
Dim 20 Juil 2014, 18:29
ok
crois tu qu'en l enmenant chez bm pour vidange ils vont pas me dire que la BVA est hs?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 20 Juil 2014, 18:41
si ils te disent ça, change de garage.
si tu demandes une vidange sur Ordre de Réparation, ils ne peuvent légalement pas faire autre chose.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 20 Juil 2014, 19:23
Re
si ils ne veulent pas la faire, certains garages la font, en cherchant sur le net, j'ai trouvé ça:
vidange de la 530DA 82000 km faite chez BMS Evreux pour ceux qui sont du coin.
256€ avec changement de la crepine et les 6 litres et quelques d'huile.
Et pour info tu peux lire ça:
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/66474-danger-vidangez-votre-boite-auto-steptronic/page-8
bebene44
Emploi : directeur
Dim 20 Juil 2014, 20:00
merci des infos
je vais essaye de trouver un bon specialiste de boite auto sur Nantes
Masculin Nombre de messages : 20403
Dim 20 Juil 2014, 21:19
Par contre le brave monsieur ,qui tire à boulets rouge sur Bmw dans le lien ci dessus , il à oublié qu'une chose fondamentale  que le niveau de toute "Boite -Automatique "  se fait moteur en marche au ralenti  Temp.de la Bva. entre 40 à 50°
Voila  [ Mini boite auto an 2006 ] Voyant EP allumé Nickel
Remplissage de la boite par l'orifice prévu. C'est aussi par cet orifice que se fait le
niveau.
[ Mini boite auto an 2006 ] Voyant EP allumé 24_vid10
Marino
Niveau technique automobile : Cap
Lun 13 Mar 2023, 17:58
Bonjour je suis nouveau sur le forum
J ai besoin de votre aide
J ai une mini Cooper s r53 boîte auto
La voiture ne démarre plus le démarreur ne tourne pas et j ai le message EP afficher
BMW PASSION aime ce message
Mar 14 Mar 2023, 11:24
Marino a écrit:Bonjour je suis nouveau sur le forum
Bonjour ,
Ce sujet est obsolète  date du 07 /2014
Veuillez poster votre propre sujet avec explication de la panne
et toutes les coordonnées de la MINI plus son kilométrage avant
de poster lire la charte du Forum ICI
Merci à bientôt  [ Mini boite auto an 2006 ] Voyant EP allumé Nickel
