[ BMW e30 325i cabriolet an 1989 ] ne démarre plus. Plus d'électronique au tableau de bord.  Techni10
alex.schorgere
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : 1
lunettes [ BMW e30 325i cabriolet an 1989 ] ne démarre plus. Plus d'électronique au tableau de bord.
Ven 31 Juil 2015, 11:06
J'ai voulu faire une remise à zéro des voyants d’entretien en shuntant la borne 7 de la prise diagnostic et la masse.
Mais en allant trop vite j'ai mit à la masse la borne 7 du connecteur à borne de la boite à fusible. qui est presque identique
Depuis quand on met le contact il ne se passe plus rien, aucun voyant ne s'allume et aucun bruit de pompe, rien, cependant le démarreur fonctionne toujours.
Je penses avoir fait un court-circuit qui a du endommager des composants. Je m'y connais un peu en électricité et je possède un multimètre.
J'ai vu que ce problème était déjà arrivé sur ce forum sur une bmw 325 e36, J'ai essayé la technique de vider les condensateurs. Sans succès
Je m'en remet à vous. Je suis vraiment déprimé d'avoir merdé à ce point [ BMW e30 325i cabriolet an 1989 ] ne démarre plus. Plus d'électronique au tableau de bord.  Smilies_ Merci d'avance
alex.schorgere
lunettes Re: [ BMW e30 325i cabriolet an 1989 ] ne démarre plus. Plus d'électronique au tableau de bord.
Ven 31 Juil 2015, 11:46
MAJ: Après recherche de ma part au multimètre la borne 7 de la prise de la boite à fusible correspond à un + 12v. En gros j'ai fait un court circuit entre le 12v et la masse de la voiture.
