[ bmw E46 M57 an 2003 ] ne demarre plus a chaud  Techni10
29.99 €
bm01
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : moyen,bricoleur
[ bmw E46 M57 an 2003 ] ne demarre plus a chaud  Empty [ bmw E46 M57 an 2003 ] ne demarre plus a chaud
Lun 28 Nov 2011, 21:28
bonjour,a tous et a toutes
j'ai une bmw 330 xd 204 CHV année 2003 159 000kms, mon soucis depuis 15 jours a chaud elle ne demarre plus !!a froid il n'y a aucun soucis!!apres plusieurs recherche sur le net j'ai remplacer le capteur arbre a cames(neuf) toujours le memes problemes par la suite j'ai remplacer le capteur pmh (neuf)derriere le demarreur (difficile d'accé) et rien n'a changer toujours mon gros soucis seulement a chaud,aprés le refroidissement moteur l'auguille de temperature arrivé dans le bleu elle redamarre sans problemes?? merci d'avance pour votre aide
[ bmw E46 M57 an 2003 ] ne demarre plus a chaud  Bmw11
bm01
Emploi : ouvrier
[ bmw E46 M57 an 2003 ] ne demarre plus a chaud  Empty Re: [ bmw E46 M57 an 2003 ] ne demarre plus a chaud
Mar 29 Nov 2011, 13:09
personne pour m'aider?
Mar 29 Nov 2011, 22:51
Est-ce que le démarreur tourne quand elle ne démarre pas ?
Entends-tu la pompe de gavage dans le réservoir quand elle ne démarre pas ?
bm01
Emploi : ouvrier
Mar 29 Nov 2011, 23:25
bonsoir,
oui le démarreur tourne moteur lance sans problèmes,la pompe de gavage je n'y ai pas pensé je regarde demain
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 30 Nov 2011, 17:53
Et mesure aussi le débit de retour des injecteurs.
bm01
Emploi : ouvrier
Mer 30 Nov 2011, 23:24
merci pour vos précieux renseignement,mais ou pourrais je trouver les tuyaux pour faire le système de contrôle ? quelle est le diamètre ?
