[ Bmw E36 325 tds M51 ] démarre mal à chaud Techni10
Romain86000
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : .
Niveau technique automobile : CAP
[ Bmw E36 325 tds M51 ] démarre mal à chaud Empty [ Bmw E36 325 tds M51 ] démarre mal à chaud
Mer 24 Juin 2015, 10:05
je possède une bmw 325 tds touring avec 200000km. La voiture démarre bien à froid ainsi qu'à chaud lorsque je la redémarre aussitôt. Si j'attend quelque minute elle a du mal à démarré. Je pensé à une prise d'air dans le circuit de gasoil ?
LoveBmw
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : sapeur Pompier Volotaire // recherche travail
[ Bmw E36 325 tds M51 ] démarre mal à chaud Empty Re: [ Bmw E36 325 tds M51 ] démarre mal à chaud
Mer 24 Juin 2015, 21:32
bonsoir , as tu des bull d'air dans le circuit de gasoil?
y'a t'il une odeur de gasoil dans le compartiment moteur?
pour ton information , il n'est pas rare de voir un e36 avec problème de pompe a injection surtout a ce kilométrage la ,
a t'elle deja été refaite?
Romain86000
Emploi : .
Mer 24 Juin 2015, 21:34
Bonjour la pompe à injection à été refaite et réglé. Le matin j'ai une bulle d'air dans mon circuit d'où ma pensé de la prise d'air après quelque minute à chaud et quel démarre mal..
matti
matti
Masculin Nombre de messages : 392
Emploi : electricien
Mer 24 Juin 2015, 21:39
elle a été calée comment?
Romain86000
Emploi : .
Mer 24 Juin 2015, 21:40
Comparateur. Mais si je la démarre aussitôt elle démarre au quart de tour mais si j'attends 10 minute elle a du mal
LoveBmw
Mer 24 Juin 2015, 21:44
pour les véhicule ayant du kilométrage , c'est préférable de mettre de l 'avance pour rattraper le jeu crée par la chaîne de distribution du a une usure des patins ce permet un démarrage beaucoup plus facile !
la pompe de gavage a été tester?
matti
matti
Mer 24 Juin 2015, 21:46
decalle la pompe, tourne la de 1mm de plus vers le bloc moteur.
Romain86000
Emploi : .
Mer 24 Juin 2015, 21:47
Non j'ai pas testé ma pompe de gavage. Pour ce qui est du réglage il pourrai joué sur le temps d'attente et démarrage ?
LoveBmw
Mer 24 Juin 2015, 21:50
biensur que oui romain , c'est pour cela qu'il faut rajouté de l'avance !
Romain86000
Emploi : .
Mer 24 Juin 2015, 21:52
D'accord donc ça pourrai joué sur mon démarrage qui galère au bout de plusieurs minute ? Car aussitôt même à chaud elle démarre très bien
LoveBmw
Mer 24 Juin 2015, 22:02
oui , mais de l'avance et tien nous au jus
Romain86000
Emploi : .
Mer 24 Juin 2015, 22:21
D'accord je fais sa dans la semaine. J'ai voulu re testé mais la vis de 13 derrière la pompe pour mettre le comparateur à été pas mal serré et elle ne bouge pas du pareil pour le viscocoupleur..
