[ BMW e32 730i an 1990 ] cherche photo relais 730i Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
matthieutic
Emploi : Agriculteur
Niveau technique automobile : amateur entre 3 et 4
non [ BMW e32 730i an 1990 ] cherche photo relais 730i
Dim 15 Jan 2012, 15:40
Je fait un nouveau sujet pour complété l'ancien : https://www.techniconnexion.com/t24444-bmw-e32-730i-an-1990-fuite-de-courrant-a-la-batterie
Je cherche une personne gentil pour me faire suivre une photo ou une bonne description du relais le plus en avant sur une e32 730i 6 cylindres
Voici la photo de relais donc je cherche les infos.
[ BMW e32 730i an 1990 ] cherche photo relais 730i Wp_00014
Si vous prenez une photo ne mettais pas trop de flash
Le relais orange sur la photo n'est pas le bon, j'ai acheté la voiture comme ça. Il me vide la batterie. Donc je cherche a savoir le quelle relais peut être mis a sa place.
non Re: [ BMW e32 730i an 1990 ] cherche photo relais 730i
Lun 16 Jan 2012, 00:43
Il vaut mieux se pencher sur le système qu'il alimente plutôt que sur le relais .... Si tu veux tu peux le remplacer par un autre pour tester.
matthieutic
Lun 16 Jan 2012, 14:24
salut, c'est a dire ?
Lun 16 Jan 2012, 16:08
Il me semble que tu a une batterie qui ce vide en une semaine ,
tu doit avoir une (clim auto Ihka ) je pense , ce problème est "connue chez bmw",
lorsque j'étais encore en activité en atelier bmw ,nous avons u souvent le cas sur
série 7 E32 coupé E.31 !
En fait cela du module de gestion de la "Clim-automatique ",qui malgré le contact coupé
continu à faire touner un "mini-ventilateur" voir ci dessous dessin du module !
01 BOITIER DE CDE P CLIMATISEUR AUTOMATIQUE 1 06/1990 64118390000 $1,093.22
NE CONVENANT QU'AVEC SIEMENS
[ BMW e32 730i an 1990 ] cherche photo relais 730i 64_e_311
PS: pour tester débrancher ce module de commande ,et voir si batterie ce vide ? [ BMW e32 730i an 1990 ] cherche photo relais 730i Lol4
matthieutic
Lun 16 Jan 2012, 18:33
Si je ne me trompe pas pour la pièce n°2 il s'agit d'une résistance pour le dégivrage (qui pour moi ne marche plus sur ma voiture) avec une prise. Peut tu me le confirmer.
Pour le module j'ai déjà essayer de le débrancher mais j'ai fait un coter (2 fiches) et ma mesure à la batterie puis j'ai rebrancher puis l'autre rebelote avec deux fiche aussi.
Je vais ressayer se soir les quatre fiche a la fois (il doit y avoir 2 fiches pour le coté droit et 2 fiche pour le coté gauche donc il faut débrancher les 4 pour être sur, mais je ne savait pas a quoi pouvais servir se module)
Pour toi je ne peux pas trouver le bon relais avec les photos, il y a trop de risque qu'il change en fonction de voiture et des options ?
matthieutic
Lun 16 Jan 2012, 18:50
Pour le relais voici mon aperçu,
Je trouve qu'il y a de l'incohérence entre le relais de les fils.
Quand sur supprime le relais j'ai une consommation a la batterie de 0.03A (normal).
[ BMW e32 730i an 1990 ] cherche photo relais 730i Wp_00015
Sur le support qui est sur la photo précédente j'ai du 12V a la cosse "4" qui alimente la cosse "85" sur le relais (qui devrait être la masse). Borne 85 = fils rouge, bleu, jaune (donc fils venant de la batterie protégé par un fusible)?! et le fils marron est brancher a la cosse 86 (qui devrait être l'alimentation de l'aimant)
[ BMW e32 730i an 1990 ] cherche photo relais 730i Wp_00016
Les deux fils les plus gros sont pour alimenter l’électro-aimant, alors que le relais permet de réduire les fils de commende afin de ne pas passer de gros "ampérage" dans les bouton de commande (c'est pas très clair mais tu doit comprendre se que je veux dire).
Sur les autre bornes il n'y a pas de courant (voiture sans contacte au repos).
Dans la théorie d'un relais conventionnel :
le 30 est le 12V Batterie
le 87 sortie commande vers un ????
le 85 masse électro-aimant
le 86 commande électro-aimant
Que pense tu de mon histoire ?
Lun 16 Jan 2012, 19:20
Oui je trouve ton raisonnement cohérent ,le souci c'est que l'on trouve des schéma électrique bmw
qu'en langue "Anglaise" !
UNE INFO
Au cas ou ça serait le module car le prix n'est pas donné ,il se répare voir :CECI
A voir [ BMW e32 730i an 1990 ] cherche photo relais 730i Nickel
matthieutic
Lun 16 Jan 2012, 20:47
je viens de faire les test vite fait le module ni est pour rien.
Par contre quand le moteur tourne j'ai du 10.5 V a la cosse 7 et toujours du 12V voir 13V a la cosse 4
Lun 16 Jan 2012, 21:51
matthieutic a écrit:je viens de faire les test vite fait le module ni est pour rien.
Bon c'est déjà une "épine au pied en moins " ,de toute façon il fallait le contrôler !
En réfléchissant je vais essayer de trouver un "schéma électrique E.32 " .
@+ [ BMW e32 730i an 1990 ] cherche photo relais 730i Lol4
matthieutic
Lun 16 Jan 2012, 22:19
Ta vu j'apprend vite [ BMW e32 730i an 1990 ] cherche photo relais 730i Excellen
Si tu peux trouver quelques schéma, je commence a être un peu démunie d'idées.
Et puis moi et l'anglais on est pas trop pote (quelle regrette de ne pas avoir potasser l'anglais en cours)
merci des conseils
Mar 17 Jan 2012, 15:43
merci des conseils
pour info consommation courant lire :CECI
Schéma E.38 voir CECI
A + [ BMW e32 730i an 1990 ] cherche photo relais 730i Nickel
matthieutic
Mer 18 Jan 2012, 20:41
Merci pour les pistes, le site de DarkGyver j'ai déjà potasser mais je n'ai rien trouver pour se problème.
Par contre l'autre je ne connaissais pas je vais avoir du boulot car je se sais pas vraiment bien lire les schémas électrique.
Merci pour tout je vous tiens au courant.
matthieutic
Mer 18 Jan 2012, 20:42
Et en français en plus c'est trop top
Mer 18 Jan 2012, 21:12
matthieutic a écrit:Et en français en plus c'est trop top
Juste un petit bémol !
Je n'ai trouvé que celui de la E.38 ,ils ont déjà envoyé la E.32 au musé !
Je suppose que la E.38 utilise le Multiplexage ( Bus Cam ) , ou l'on fait passer
plusieurs signaux dans le même fil .
Voila @+ [ BMW e32 730i an 1990 ] cherche photo relais 730i Lol4
matthieutic
Mer 18 Jan 2012, 22:01
je comprend pas tout et je galère un peu beaucoup, mais c'est le métier qui rentre [ BMW e32 730i an 1990 ] cherche photo relais 730i Super14
ma voiture est plus jeune que moi de 2 ans et on ma pas mis au musé moi ?
Il n'y a pas de Multiplexage sur les e32 ?
Jeu 19 Jan 2012, 09:36
Non pas sur les E.32 !
Ça a commencé sur le coupé E.31 850 i
non Le Multiplexage sur circuits électrique !
Jeu 19 Jan 2012, 13:33
Pour d'autres information sur le "Multiplexage "lire :CECI
Très inintéressant [ BMW e32 730i an 1990 ] cherche photo relais 730i Nickel
matthieutic
Jeu 19 Jan 2012, 13:40
ok je vais lire ça se soir se peut toujours servir un jour,
merci pour tout
2006regisp
Emploi : RETRAITE
Mer 17 Avr 2013, 16:46
ayant le même problème que vous je souhaitais savoir la fin de votre recherche de cette panne:était ce le relais ou le module?Merci d'avance car je cherche depuis plusieurs mois et je viens de savoir que ce relais est un relais diode c'est tout ce que bmw a comme infos !!
