[Alfa gtv v6 turbo an 96] Pédale de frein trop dur (résolu) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
thungchoui
thungchoui
Masculin Nombre de messages : 79
Emploi : responsable centre entretient rapide
Niveau technique automobile : niveau 5
r?solu [Alfa gtv v6 turbo an 96] Pédale de frein trop dur (résolu)
Dim 19 Nov 2006, 12:44
J'ai changé avant hier mes deux triangles avant et de puis la pédale de frein est devenu dur. Lors de freinage appuyé les freins sont inéfficaces mais en freinage progressif sa freine,... dur. La course de la pédale est devenu très (trop) courte, limite bva pour ceux qui en ont déjà eu une.
J'ai remis l'auto sur le pont vérifié les canalisations de frein, le niveau, bref tout et je ne comprends pas ce qui peut être à l'origine de mon problème. Si quelqu'un à une idée?? Question Question
Au pire je me disais que j'allais redémonter les etriers pour repousser les pistons et tout remonter et voir si il y a une différence.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [Alfa gtv v6 turbo an 96] Pédale de frein trop dur (résolu)
Dim 19 Nov 2006, 12:53
Ta description correspont à une assistance déffectueuse.
Contrôle que le tuyau partant du serveau-frein soit bien branché.
thungchoui
thungchoui
Lun 20 Nov 2006, 20:16
J'ai vérifier le servo frein et les durites et tout est normal. je comprends pas ce qui peut être à l'origine de cette course de pédale de frein plus courte. J'ai même refait une purge et rien de changé.
Je réexplique en freinage progressif sa freine fort et vite et freinage brusque ke dal????????
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Lun 20 Nov 2006, 20:38
salut..
je pense comme noria a l'absence d'assistance..
verifie comme suit : fait tourner le moteur qq instant..debranche le tuyau qui sort du servo frein
tu dois entrendre / sentir une forte aspiration d'air..
sinon controle si ca aspire du tuyau..
as tu l' ABS sur la voiture ?
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
thungchoui
thungchoui
Lun 20 Nov 2006, 21:50
J'ai l'abs sur l'auto et j'ai débranché le calculateur car trop sensible. Mais rien à voir avec le problème...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 21 Nov 2006, 00:28
Je pense qu'il y a un problème avec le bloc ABS. Tu ne pourras rien faire toi même. Il faut aller voir l'agent.
Mar 21 Nov 2006, 07:19
Bizarre ton histoire, peux-tu détailler ce que tu as démonter pour remplacer les triangles ?
thungchoui
thungchoui
Mar 21 Nov 2006, 20:38
Ba si tu la déjà fait, à part les triangles rien d'autres... J'ai régardé sur internet hier soir et j'ai réussi à glaner des infos. Il y a une soupape sur le master, celle-ci est alimentée par le collecteur admission. En la bidouillant un peu j'ai entendu de l'air sortir et peu après la pédale est devenu beaucoups moins dur. J'ai commandé chez alfa cette soupape qui se trouve sur le master.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 21 Nov 2006, 20:44
Pour contrôler ton cerveau frein, tu pompes 10x moteur arrêté. Tu gardes la pression sur la pédale et tu mets le moteur en route.
Si la pédale de frein descend de environ 3 cm, c'est que l'assistance fonctionne.
Z1000BOY
Z1000BOY
Mar 21 Nov 2006, 21:11
noriavag a écrit:Pour contrôler ton cerveau frein, tu pompes 10x moteur arrêté. Tu gardes la pression sur la pédale et tu mets le moteur en route.
et ca marche bien meme sur mon ML...comme quoi..pourquoi faire simple quand y a moyen de faire compliqué..merci noria. [Alfa gtv v6 turbo an 96] Pédale de frein trop dur (résolu) N56_1138
a bientot !
thungchoui
thungchoui
Mer 22 Nov 2006, 04:22
Bon sang cette petit italienne dés que tu touches un truc t'en a un qui tombe en panne à côté et qui n'a rien à voir avec la choucroute...
thungchoui
thungchoui
Jeu 23 Nov 2006, 05:39
J'ai fais le test et le servo frein fonctionne très bien.
thungchoui
thungchoui
Sam 25 Nov 2006, 22:00
Le problème est résolu de lui même, j'y comprends rien...
Z1000BOY
Z1000BOY
Sam 25 Nov 2006, 22:03
ha bah..nous encore moins lol!
mais c'est une histoire qui fini bien !
a bientot !
