[ BMW e36 325 tds M51 an 1994 ] Pedale de frein molle (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
mten59
mten59
Masculin Nombre de messages : 50
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : 3.5
r?solu [ BMW e36 325 tds M51 an 1994 ] Pedale de frein molle (résolu)
Lun 17 Oct 2011, 01:11
Bonsoir, ayant des problèmes de freins sur la 325 tds (vibration au freinage + freinage peu efficace pour je ne sais quelle raison), j'ai remplacé les 2 flexibles de frein avant usés (ainsi que la canalisation en cuivre Av Gauche qui remonte au bloc abs) puis purgé le circuit complet en respectant l'ordre.
J'ai changé les 2 flexibles car il y avait la remarque sur le contrôle technique.
Maintenant, la pédale est molle, elle va jusqu'au bout du plancher et la voiture freine à peine, pourtant la purge a bien été réalisé.
Je ne sais pas d'où vient le problème.
Ps : J'ai purgé 3 fois le circuit en vain
r?solu Re: [ BMW e36 325 tds M51 an 1994 ] Pedale de frein molle (résolu)
Lun 17 Oct 2011, 01:41
Apparemmet c'est mal purgé ..... comment as-tu fait la purge ?
mten59
mten59
Emploi : etudiant
Lun 17 Oct 2011, 13:32
Alors mon ami freinait et j'ouvrais la vis de purge, quand il n'y avait plus de bulle et je la resserrais et après il lâchait la pédale et je répétais l’opération jusqu'à ce qu'il y est plus de bulle..
En commençant par l’arrière droite arrière gauche av droite av gauche.
J'ai aussi fais la purge moteur tournant.
La puissance n'est rien sans la maitrise
Lun 17 Oct 2011, 16:52
vérifie la gosse durite noir, si elle est déchirer ou déboité
[ BMW e36 325 tds M51 an 1994 ] Pedale de frein molle (résolu) 2311368400
[ BMW e36 325 tds M51 an 1994 ] Pedale de frein molle (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 325 tds M51 an 1994 ] Pedale de frein molle (résolu) Alh
toto66
Emploi : mecanicien
Lun 17 Oct 2011, 17:31
pour les vibrations disques de freins certainement voiler et pour la purge tu doit avoir un circuit en x donc commence a purger arrière droit puis l avant gauche , arrière gauche et terminer par l avant droit ,moteur éteint et contact non mis. pour la purge tu met la pédale a fond tu ouvre le circuit tu referme le circuit et la tu relâche seulement la pédale ,ainsi de suite jusqu’à la disparition des bulles sur chaque roues ,
mten59
mten59
Emploi : etudiant
Lun 17 Oct 2011, 18:45
ok je fais faire sa demain merci
Sinon on ma parlé d'une purge de la centrale abs c'est possible?
toto66
Emploi : mecanicien
Lun 17 Oct 2011, 19:02
si tu as une vis de purge sur la central abs c le même procéder mais a puger en dernier ,de mémoire sur la bm il n y en a pas cela dépend du type de central
mten59
mten59
Emploi : etudiant
Sam 29 Oct 2011, 02:03
Problème réglé en Purgeant sous pression avec le Eezibleed.
r?solu IL faut purger en envoyant du liquide de Freins en pression dans le réservoir !
Sam 29 Oct 2011, 21:58
Bonsoir !
La purge à la pédale ça ne vaut rien ,il faut ce confectionner un appareil
pour ça voir : CECI
Je l'ai fabriqué et ça "marche du tonnerre " ,même pour le remplacement du liquide de Freins !
Voila bonne Purge ! [ BMW e36 325 tds M51 an 1994 ] Pedale de frein molle (résolu) Nickel
Sam 29 Oct 2011, 22:48
Merci pour le retour d'infos [ BMW e36 325 tds M51 an 1994 ] Pedale de frein molle (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16683-e36-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
