[ BMW e34 525 tds an 1995 ] Claquement dans train avant après changement des biellettes (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
venix62
venix62
Masculin Nombre de messages : 97
Emploi : Technicien en bureau d'études d'une socièté d'autoroutes
Niveau technique automobile : aspirant mécano plein de volonté
r?solu [ BMW e34 525 tds an 1995 ] Claquement dans train avant après changement des biellettes (résolu)
Lun 06 Fév 2012, 13:31
Je rencontre un problème sur ma 525tds, en effet j'ai remplacé les deux biellettes de barre stabilisatrice avant ainsi que les deux biellettes de direction. Or, en reprenant la voiture après ces changements un bruit de claquement (avant droit) est apparu (principalement en passant sur les creux ou bosses mais aussi lorsque le train avant "travaille" du aux irrégularités de la chaussée, sans rencontrer forcément de "choc" franc). Le bruit en question me fait penser à une biellette de barre stabilisatrice , alors qu'elles sont toutes les deux... neuves! scratch et on peut le sentir (coté passager, au pieds) comme si quelque chose claquait sur la caisse.
Seraient elles mal fixées ? (pourtant je n'ai pas lésiné sur le serrage!) ou aie-je loupé quelque chose lors du remplacement? (sens à respecter ou autre??...).
Merci de votre aide!!
3 x 6 cylindres à la maison, et tous en Ligne [ BMW e34 525 tds an 1995 ] Claquement dans train avant après changement des biellettes (résolu) Fier
r?solu Re: [ BMW e34 525 tds an 1995 ] Claquement dans train avant après changement des biellettes (résolu)
Lun 06 Fév 2012, 14:09
C'est bien celle du dessin ( N°6 biellettes )
06 Biellette 2 Réf bmw: 31351134582
[ BMW e34 525 tds an 1995 ] Claquement dans train avant après changement des biellettes (résolu) E_34_b10
venix62
venix62
Lun 06 Fév 2012, 14:29
Oui, c'est bien cela, la pièce n°6, des deux côtés.
Par contre, sur le schémas il y a une rondelle (n°9)... pièce que je n'ai pas mis avec les nouvelles biellettes car en démontant les anciennes il n'y en avait pas... l'erreur est elle là ?
Lun 06 Fév 2012, 14:31
SUITE
Quelles sont les N° de biellettes de direction remplacées Question
[ BMW e34 525 tds an 1995 ] Claquement dans train avant après changement des biellettes (résolu) Barres10
venix62
venix62
Lun 06 Fév 2012, 14:37
Pour la direction, j'ai changé la pièce n°3 (la barre complète avec les deux rotules), géométrie faite le lendemain, donc je pense rien à signaler de ce côté là, sinon on me l'aurait dit (enfin j'espère...)
Lun 06 Fév 2012, 14:58
venix62 a écrit:Pour la direction, j'ai changé la pièce n°3 (la barre complète avec les deux rotules), géométrie faite le lendemain, donc je pense rien à signaler de ce côté là, sinon on me l'aurait dit (enfin j'espère...)
J'ai oublié de vous le signaler ,mais vérifier quand même sur le relais de direction N°14
le silentbloc pièce N°15 .
Nous à l'atelier nous en changions pas mal !
A bientôt [ BMW e34 525 tds an 1995 ] Claquement dans train avant après changement des biellettes (résolu) Lol4
venix62
venix62
Lun 06 Fév 2012, 15:05
venix62 a écrit:Oui, c'est bien cela, la pièce n°6, des deux côtés.
Je me permets de citer ma précédente réponse, ne sachant pas si elle a été lue, car postée en même temps que la votre
Comme l'intuition que le bruit que j'entends est dû à ceci...
Lun 06 Fév 2012, 15:13
Pas de souci pour les rondelles N° 9
A +
venix62
venix62
Lun 06 Fév 2012, 15:18
Ok, le bruit ne vient cependant que du coté droit. Or, les rondelles n'ont pas été remises ni à gauche, ni à droite. On peut donc définitivement écarter cette piste ? Ou par précaution vaudrait il mieux les remettre et espérer p etre que le problème soit réglé?
Lun 06 Fév 2012, 15:26
venix62 a écrit:Ok, le bruit ne vient cependant que du coté droit. Or, les rondelles n'ont pas été remises ni à gauche, ni à droite. On peut donc définitivement écarter cette piste ? Ou par précaution vaudrait il mieux les remettre et espérer p etre que le problème soit réglé?
HOP !!
Je viens de revoir sur le dessin il y a les rondelles N°9 en haut c'est à dire
fixation sur la jambe d'amortisseur ,ce qui voudrez dire que l'écrou serre à
fond de filet sans bloquer la pièce ,en bas il n'y en à pas par ce c'est un cône !
[ BMW e34 525 tds an 1995 ] Claquement dans train avant après changement des biellettes (résolu) 165801
venix62
venix62
Lun 06 Fév 2012, 15:42
Ok, donc le bruit que j'entends est surement dû au fait que les rondelles sont absentes... Il me faudra pourtant attendre le week end prochain pour pouvoir regarder ça :/
Par contre des questions me restent sans réponse :
- Est on bien sûr qu'il n'y a pas de sens pour les biellettes? (haut inversé par bas par exemple)
- si c'est bien l'absence de rondelle qui provoque ce claquement, pourquoi je n'entends le bruit qu'à droite ? sachant qu'à gauche je ne l'ai pas mise non plus..
- Et pourquoi sur les biellettes d'origine que j'ai démonté il n'y avait pas de rondelle?
Merci d'avance!
Lun 06 Fév 2012, 17:23
Est ce que les biellettes neuve sont des pièces d'origine bmw ?
De toutes façons la partie conique ,moi je la mettrais en bas
autant que je me souviennes !
[ BMW e34 525 tds an 1995 ] Claquement dans train avant après changement des biellettes (résolu) E_34_b11
venix62
venix62
Lun 06 Fév 2012, 18:41
[ BMW e34 525 tds an 1995 ] Claquement dans train avant après changement des biellettes (résolu) Bielle10
Voilà la référence que j'ai monté de chaque côté :Barre Stabilisatrice LEMFÖRDER : 10576 02
Donc chez moi tout y est, sauf la rondelle, que ce soit à gauche ou à droite.
Mais franchement je ne vois pas comment différencier les sens de montage, à l'endroit ou à l'envers c'est la même chose.
Lun 06 Fév 2012, 19:41
venix62 a écrit:[ BMW e34 525 tds an 1995 ] Claquement dans train avant après changement des biellettes (résolu) Bielle10
Effectivement
Il serait inintéressant de les comparer avec les anciennes ,et mesurer le diamètre
des parties filetées ?
A +
venix62
venix62
Mar 07 Fév 2012, 19:09
Ce week end : redémontage et mise en place des rondelles cette fois ci... [ BMW e34 525 tds an 1995 ] Claquement dans train avant après changement des biellettes (résolu) 31 en espérant que ce soit cela biensûr ...
venix62
venix62
Lun 13 Fév 2012, 19:08
Aux nouvelles!
Ce week end, démontage des biellettes de barre stab, des deux côtés, remontage avec cette fois ci les fameuses rondelles et un serrage surement plus sérieux que la première fois. Résultat : plus aucun bruit!
Problème résolu donc !
Merci pour votre aide :)
Lun 13 Fév 2012, 20:51
venix62 a écrit:Aux nouvelles!
Content pour toi ! [ BMW e34 525 tds an 1995 ] Claquement dans train avant après changement des biellettes (résolu) Forum65
Il y a des choses comme ça , qu'il ne faut hésiter à refaire pour
avoir le résultat au bout ,grâce à la persévérance ça paye !
[ BMW e34 525 tds an 1995 ] Claquement dans train avant après changement des biellettes (résolu) 219621
