- vins36Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : electromécanicen
[ RENAULT R19 phase 2 1.9D ] Problème fermeture centralisée
Dim 04 Mar 2012, 13:26
Voila je possède une R19 et la centralisation ne marche ni avec la clé ni au bouton à l'intérieur. J'ai vérifié les fusibles ils sont OK.
Pouvez-vous m'orienter sur quelque chose.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ RENAULT R19 phase 2 1.9D ] Problème fermeture centralisée
Dim 04 Mar 2012, 13:48
si tu fermes la porte conducteur manuellement au locet ca fait quoi?
est ce que ton bouton de centralisation est alimente?
t es sur de tes fusibles?
- vins36Nouveau
Dim 04 Mar 2012, 14:49
En fermant la porte conducteur au locet je sais pas et je n'est pas la voiture aujourd'hui.
Mes fusibles sont OK vérifié à l'ohmètre.
Je ne sais pas si il est alimenté, quel fils tester?
Je crois voir bouger légèrement les locets quand je veux la fermer au boutons à l'intérieur.
Dim 04 Mar 2012, 15:49
vérifie le passage des cables dans la gaine entre la portière et la caisse,c'est une vielle voiture,peut être un câble a cassé dans la gaine
d'ailleurs elle est de quel année
- bibTech-d'honneur
Jeu 08 Mar 2012, 13:34
si tu vois une impulsion au niveau du locet
tu peux degarnir la porte
deposer ta serrure bien la nettoyer graissage et remontage.
en fait ce qui se passe c est la serrure qui est pleine de merde
elle devient donc plus dure a manoeuvrer
et ton moteur de centralisation n a pas assez de force pour la fermeture/ouverture
- bibTech-d'honneur
Jeu 08 Mar 2012, 13:35
sacha67 a écrit:Salut
si c etait un cable d alim coupe
il y aurai aucune impulsion ;)
- vins36Nouveau
Sam 10 Mar 2012, 14:37
Ok merci je vais démonter et nettoyer tout sa et je vous retiens au jus
- [ Renault Clio II phase 1 1.2 ess an 1998 ] problème fermeture centralisée
- [Clio II Phase 2 5 portes 1.2 i 60cv] Problème fermeture centralisée
- [ Renault Clio II 1,5 dci an 2001 ] problème fermeture centralisée
- [ renault twingo 1.2 ess an 2000 ] problème fermeture centralisée
- [ Renault laguna 2.2 td an 1996 ] Problème fermeture centralisée
