- ZAZ65Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : DESSINATEUR
[ Renault Clio II phase 1 1.2 ess an 1998 ] problème fermeture centralisée
Mer 11 Déc 2013, 13:31
Depuis hier, la fermeture centralisée à distance ne fonctionne plus. Pile neuve, j'ai essayer la manip dispo dans la section tuto (commande radio), les portes se verrouilles et déverrouilles lorsque j'appuie sur la télécommande mais après plus rien !
Des pistes ?
Des pistes ?
Re: [ Renault Clio II phase 1 1.2 ess an 1998 ] problème fermeture centralisée
Ven 13 Déc 2013, 06:10
Elle se déverrouille/verouille une seule fois et ne fonctionne plus ?
- ZAZ65Petit mécano
Ven 13 Déc 2013, 09:59
oui elle se verrouille déverrouille durant la synchronisation mais après elle ne fonctionne plus.
Je rappel le tuto :
CLIO II RF resynchronisation
1. Couper le contact.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage centralisé des portes pendant plus de 5 secondes. Remarque: la porte doit verrouiller puis déverrouiller.
3. Lorsque cela se produit, 10 secondes est accueilli et l'avertissement antivol s'allume.
4. Appuyez sur la télécommande, les portes doivent verrouiller et déverrouiller. A cette étape les porte se verrouille et déverrouille bien lorsque j'appui sur la telecommande
5. Répétez l'opération pour deuxième télécommande si nécessaire.
6. Vérifier la télécommande déverrouille et verrouille les portes.
et là la télécommande ne fonctionne pas
Je rappel le tuto :
- [ Renault clio 2 1.2 rte an 1998 ] Problème fermeture centralisée ET manuelle
- [Clio II Phase 2 5 portes 1.2 i 60cv] Problème fermeture centralisée
- [ RENAULT R19 phase 2 1.9D ] Problème fermeture centralisée
- [ Renault Clio 2 1.5 Dci an 2003 ] Problème fermeture centralisée
- [ Renault clio 1.9 d an 1996 ] Probleme fermeture centralisée
