Page 1 sur 2 • 1, 2
- mcgrhebinNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : conducteur de car
[ Renault clio 1.9 d an 1996 ] Probleme fermeture centralisée
Jeu 10 Juin 2010, 20:45
Bonsoir, j'ai un problème au niveau de ma centralisation sur la porte conducteur et passager de ma clio 1,9 D année 96 ( 3 portes ). Il n'y a que le coffre qui s'ouvre et se ferme lorsque j'appuie sur le plip de la clef et le bouton a l'intérieur du véhicule.
J'ai tester le moteur de la porte avant gauche ( conducteur) en le branchant a la place du moteur dans le coffre et il fonctionne très bien, par ailleurs j'ai l'impression qu'il y a pas assez de courant car sur la porte avant droite ( passager) on voit le bitonnio de la porte bouger légèrement mais celui coté conducteur rien ne se passe !!! ( peut être est ce le relais)
Une âme charitable pourrais venir a mon secours car sa fait bien longtemps que je cherche le problème mais je ne me suis jamais vraiment intéresser car cotés électricité, je ne m'y connais pas du tout !!
En vous remerciant, cordialement.
- dimidu67Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Re: [ Renault clio 1.9 d an 1996 ] Probleme fermeture centralisée
Jeu 10 Juin 2010, 21:12
bonsoir as-tu déjà inspecté les câbles entre le montant de porte et la porte, dans le flexible en caoutchouc
- mcgrhebinNouveau
Jeu 10 Juin 2010, 21:41
Bonsoir, tu parle de la prise proteger par un caoutchouc pour le branchement des faisceaux electriques de l'habitacle a la porte ?
Emploi : mécanicien
Ven 11 Juin 2010, 06:55
oui au niveau des charnières
- mcgrhebinNouveau
Ven 11 Juin 2010, 10:25
Non je n'ai pas verifier, je vais voir sa des que j 'ai un peu de temps ,je te tient au courant !! merci !!
- mcgrhebinNouveau
Mer 16 Juin 2010, 16:15
Bonjour, alors je viens de regarder du coté de mes charnieres mes rien a signaler,......
Emploi : mécanicien
Mer 16 Juin 2010, 16:47
pas les charnières directement mais dans les goulottes flexibles faut jeter un oeil
- mcgrhebinNouveau
Mer 16 Juin 2010, 22:18
j'ai tester les câbles jusqu'à l'interrupteur intérieur de fermeture centralisée et aucun signe de coupure, parcontre j'ai démonter la serrure et j'ai pulvériser du degrippant et la porte avant droite s'est mise a fonctionner cool par contre de l'autre coté j'ai les petites bittoniettes de couleur jaune et rouge qui étaient casser alors est ce que Renault vends cela au détails ?
- mcgrhebinNouveau
Mer 16 Juin 2010, 22:21
je parle des choses en plastiques sur la serrure qui maintiennent les barres d'ouverture des portes
- mcgrhebinNouveau
Ven 25 Juin 2010, 19:48
Bonsoir, j'ai commander les bittoniettes en plastique jaune (3€21) cher le plastique !!
Alors j'ai remarquer que le moteur coté conducteur etait faible comparé a celui passager alors j'ai mis le coté passager sur celui conducteur pour me faciliter la tache parcontre ça a bien fonctionner au début mais là pas assez puissant pour fermer la porte Parcontre coté passager sa fonctionner a merveille alors je pige rien, est ce le moteur ? ou le relais qui donne pas assez de courant coté conducteur ?
Comment tester la tension ? je connais pas du tout !! Une aide please !!
- mcgrhebinNouveau
Sam 26 Juin 2010, 19:15
Dim 27 Juin 2010, 04:03
Essaies de vérifié l'état du faisceau électrique qui passe entre la porte et la caisse.
- mcgrhebinNouveau
Dim 27 Juin 2010, 12:07
j'ai vérifier la continuité des fils de la porte a l'interrupteur de fermeture centralisée a l'intérieur du véhicule avec un multimètre et aucune coupure
Dim 27 Juin 2010, 14:52
Et en ouvrant/fermant la porte, tu as toujours la continuité ?
Vu que tu as réussi à trouver chaque fil, peux-tu shunter le fil de fermeture et d'ouverture du côté gauche avec ceux du côté droit pour essayer ?
Si le côté conducteur fonctionne alors c'est un problème interne au module.
- mcgrhebinNouveau
Dim 27 Juin 2010, 18:01
bonjour, je n'ai pas tester la continuité en ouvrant et fermant la porte juste ouvert seulement, le probleme vient du coté conducteur car coté passager cela marche tres bien, j'ai remarquer que juste la fermeture fonctionne coté conducteur mais l'ouverture ça ne marche pas contrairement coté passager !!
Dim 27 Juin 2010, 23:31
Il faut donc faire les tests porte fermé car c'est dans cette configuration que ça ne marche pas et si c'est OK faire le shunt que je t'ai indiqué précedement.
- mcgrhebinNouveau
Lun 28 Juin 2010, 01:50
Okay merci pour tes conseils je te tient au courant
- mcgrhebinNouveau
Mar 29 Juin 2010, 13:40
hello, j'ai remarquer que l'ouverture se faisait facilement mais la fermeture pas assez de puissance !! je n'ai pas encore tester la continuité porte fermer
- mcgrhebinNouveau
Mer 30 Juin 2010, 23:25
bonsoir, ma centralisation coté conducteur s'est remise a fonctionner avec un coup de clefs ( serrure grippé ?? possible) maintenant de l'autre coté je pense que ça vient du moteur car pas assez puissant !! qu'en pensez vous ? est ce possible qu'un moteur soit pas assez puissant que d'etre HS ?
Jeu 01 Juil 2010, 22:04
Vu qu'en interchangeant les moteurs le problème reste le même je ne pense pas que ça vienne de là.
As-tu fait le test que je t'ai indiqué ?
- mcgrhebinNouveau
Jeu 01 Juil 2010, 22:18
bonsoir, non malheureusement avec cette chaleur je ne peux rien faire, lorsque j'ai interchanger le problème était régler alors que ça ne marcher pas du tout coté conducteur mais des que j'ai un petit moment je ferai le tester porte fermer est ouverte je te tient au courant merci
Jeu 01 Juil 2010, 22:24
Je n'avais pas compris ça ... donc en si tu interchanges les moteurs tout est ok ?
- mcgrhebinNouveau
Jeu 01 Juil 2010, 22:50
Oui en fait la centralisation ne fonctionner pas avant que je démonte tout et que je pulvérise du degrippant ensuite nickel chrome mais coté conducteur ça marcher pas et lorsque j'ai interchanger le coté passager au conducteur ça s'est mis a marcher
Jeu 01 Juil 2010, 22:53
Alors là en effet ce doit être le moteur qui est fatigué
- mcgrhebinNouveau
Jeu 01 Juil 2010, 23:13
possible je pense aussi
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault laguna 2.2 td an 1996 ] Problème fermeture centralisée
- [ Renault Clio II 1,5 dci an 2001 ] problème fermeture centralisée
- [ Renault Clio 2 1.5 Dci an 2003 ] Problème fermeture centralisée
- [ Renault clio 2 1.2 rte an 1998 ] Problème fermeture centralisée ET manuelle
- [ Renault Clio II phase 1 1.2 ess an 1998 ] problème fermeture centralisée
