[ Renault Clio 2 1.5 Dci an 2003 ] Problème fermeture centralisée Techni10
-25%
599 € 799 €
MARCO317
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : Electricien
[ Renault Clio 2 1.5 Dci an 2003 ] Problème fermeture centralisée Empty [ Renault Clio 2 1.5 Dci an 2003 ] Problème fermeture centralisée
Sam 28 Avr 2012, 13:51
J'ai un problème avec une Clio2 1.5 diesel. Les deux portières arrières et le coffre ne s'ouvrent plus électriquement. j'ai acheté ce véhicule récemment et je sais pas si ce problème est arrivé en même temps sur les trois (donc lié) ou si si le problème est indépendant entre les trois (problème sur les moteurs notamment).
Avez-vous une idée d'où pourrait provenir le problème ?
bib
bib
Emploi : technicien renault
[ Renault Clio 2 1.5 Dci an 2003 ] Problème fermeture centralisée Empty Re: [ Renault Clio 2 1.5 Dci an 2003 ] Problème fermeture centralisée
Sam 28 Avr 2012, 16:53
il faudrai voir le schema electrique
sinon tu deposes un panneau de porte et tu controle l alim du moteur avec une lampe temoin
Charte du forum Clic ICI
MARCO317
Sam 28 Avr 2012, 19:41
Salut;
C'est justement le schéma électrique qui m'intéresserait, si quelqu'un pouvait me le passer ça serait sympa. J'aimerais bien savoir si l'alimentation des portières AR et du coffre sont indépendantes des portières avant, et si en sortant du fusible on passe par un relais (ou autre chose) avant d'alimenter les moteurs de vérouillage.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 28 Avr 2012, 20:02
Contrôle tes fusibles.
bib
bib
Dim 29 Avr 2012, 10:23
le systeme possede qu une seule alim pour tt les ouvrant
dc soit ca fonctionne soit ca fonctionne pas du tt
or la les portes av se condamnent
MARCO317
Dim 29 Avr 2012, 19:06
Merci,
Je vais donc procéder au démontage des panneaux de portes pour contrôler l'alimentation des moteurs.
