- alami34Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : etudiante
Niveau technique automobile : amatrice
[ renault twingo 1.2 ess an 2000 ] problème fermeture centralisée
Mar 08 Avr 2014, 17:11
bonjour a tous
j'ai un soucis avec ma twingo 1.2 année 2000 que j'ai acheté fin février
le garagiste chez qui je l'ai acheté ma informé que la centralisation marchait, or elle n'a jamais fonctionné
les voyants sur les clés fonctionnent donc je ne pense pas que ce soit les piles,
on a vérifié les fusibles qui fonctionnent donc je ne vois pas d'ou vient le problème
je suis étudiante du coup je préfère me débrouiller seule avant d'aller chez un garagiste
si quelqu'un peut m'indiquer quoi faire je vous en serez très reconnaissante
merci!!
merci!!
Re: [ renault twingo 1.2 ess an 2000 ] problème fermeture centralisée
Mer 09 Avr 2014, 21:13
quand tu fermé via la serrure centralisée fonctionne ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 09 Avr 2014, 23:54
alami34 a écrit:bonjour a tous
merci!!
Je te conseillerais dans un premier temps de retourner voir le garagiste. Certes ta voiture a 14 ans mais après un mois et quinze jours, cela ne fonctionne pas, il est gentil...
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 10 Avr 2014, 03:57
alami34,
1 - Je rejoint bleualpine dans sa réponse car cela veut dire que soit le garagiste vous a menti donc que la fermeture centralisée des portes ne fonctionnaient pas dans son garage donc la question est > vous a t'il fait une démonstration d'ouverture / fermeture à distance de la Twingo avant d'acheté celle-ci ou est-ce que le problème est apparu après l'avoir acheté
2 - Faire l'essai que décrit sacha : à savoir lorsque vous êtes dans la Twingo en roulant, est-ce que le fait d'appuyer sur le bouton situé au centre en haut du pare-brise, entendez vous les portes se vérouiller ou se dévérouiller
3 - Voir ci-dessous la procédure pour synchroniser la télécommande (clé) avec le boitier décodeur infrarouge situé à coté du bouton manuel précédemment cité en 2 :
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/electricite-auto-fermeture-centralisee-telecommande-synchronisation-renault-twingo-1-p1-89.html#h2-2
Faite cette manipulation et tenez nous au courant
- albatrosTech-modo
Jeu 24 Avr 2014, 19:37
merci!!
Bonsoir alami34,
Avez vous avancer depuis 15 jours sur votre souci de fermeture des portières ...svp
