[ fiat punto cabriolet 1.2 essence an 1994 ] probléme injection Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
l'étrange@666
l'étrange@666
Emploi : sans
[ fiat punto cabriolet 1.2 essence an 1994 ] probléme injection Empty [ fiat punto cabriolet 1.2 essence an 1994 ] probléme injection
Lun 26 Mar 2012, 19:21
bonjour a tous
je suis nouveaux sur se forum
et je me nomme l'étrange@666
il i a plus ou moins deux mois jais achete une fiat punto cabriolet
cylindrée:1242cn3
puissance:43hw
type:176 ab 52c
carburant:essence(monopoint)
km:187000KM
date premier immatriculation:26/10/1994
c'est ma premier voiture lorsque elle etait à vendre
jai remarque q'elle faisait beaucoup de bruit(echapement)
et que le moteur etait tres gras(huile)
de plus la lumiere de linjection au tableaux de bord restait allume
mis apart ça elle etait tres jolie
ayent quelque connaisense en mecanique et ne posedent pas deux mains gauche
plus le bla bla du vendeur (particulier)
jai craqué ai jai achete cette petit voiture
comme je fais partie de la deusième categorie social(pauvre)
je l'ai rentre dans mon garage afin d'avoir un peux d'argent pour travailler dessus
et le grant jour arriva
je m'installe au volant contact vroum vroum super elle tourne bien
et la lumiere aux tableau de bord(injection)s'eteint et revient apres deux seconde
mais trop de bruit pas normal j'ouvre le capot ;;;SURPRISE;;;
un goujont d'echapement cassé au ras du moteur je regarde un peux plus bas deux boulons cassés
je demarre faire un tour je vais molo ;;;;1:::::2 ieme et la le moteur s'emballe il devient fou
je coupe le contact je redemarre je reste en deuxieme a 30kh je rentre chez moi garage et je remarque
que si je tiens l'accelerateur poin mort le moteur ne fait pas vvvrroouummm il a des ratés une sorte
de prise dair ou une mauvaise distribution dessence ou la sonde landa qui ne travaillerais pas correctement
suit aux fuites du collecteur et plus bas
jai démoté foré tarauder et ses ok plus un bruit
moteur nettoyé plus une goute d'huile fuit trouver le cache soupape n'etait pas serré
tous les fusibles verifier(enfin je pense)je suis plus fort en mecanique que electronique ou electrique
injecteur nettoyé(monopoint)
le petit clapet dans le filtre a air qui sert a melangé l'air chaud et l'air froid est cassé
et le joint est abimé (c'est peut etre lui le probleme)
je cherche un en démolition complet plus facile
bougie filtre a air changé
mais elle brout toujour et le voyant aux tableau de bord(injection) est toujour la
jai vraiment besoin d'aide je seche
peut etre que l'un d'entre vous a deja eu se genre de panne
ou pourrait m'aider a trouver le problème merci
l'étrange@666
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ fiat punto cabriolet 1.2 essence an 1994 ] probléme injection Empty Re: [ fiat punto cabriolet 1.2 essence an 1994 ] probléme injection
Lun 26 Mar 2012, 19:28
Slt
Hormis le voyant qu'as d'autres comme symptômes ?
david38
david38
Emploi : clown
Lun 26 Mar 2012, 19:31
Salut tu pourais mettre une photo du moteur?
La pipe d'admission est corectement serre?
Verifie le filtre a essence
[ fiat punto cabriolet 1.2 essence an 1994 ] probléme injection Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ fiat punto cabriolet 1.2 essence an 1994 ] probléme injection Coucou
l'étrange@666
l'étrange@666
Emploi : sans
Lun 26 Mar 2012, 20:24
bomjour david13700 et david38 [ fiat punto cabriolet 1.2 essence an 1994 ] probléme injection Excliob4
je vous remercie de me répondre
les sinptome son les suivent
lumiere tableaux de bor(injection)
le filtre a essence je ne le trouve pa scratch
[ fiat punto cabriolet 1.2 essence an 1994 ] probléme injection Forum03
l'étrange@666
Lun 26 Mar 2012, 21:35
boitier papillon gras= a nettoyer (tres connue comme soucie)
je vote pour une sonde lambda HS
je vote pour une prise d'aire sur le circuit de admission
cables de bougies sont bon,pas craquelé?
répare clapet (mélangeur) sur le filtre a aire
[ fiat punto cabriolet 1.2 essence an 1994 ] probléme injection 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ fiat punto cabriolet 1.2 essence an 1994 ] probléme injection Alh
fabi186
fabi186
Lun 26 Mar 2012, 23:39
salut tes bougie sont comment (seche ou humide)
moi je dirai un probleme d allumage (connue chez fiat) style fil de bougie ou bobine
ton moteur a un distributeur en bout arbre a cam?
l'étrange@666
l'étrange@666
Emploi : sans
[ fiat punto cabriolet 1.2 essence an 1994 ] probléme injection Empty fiat punto cabriolet 1994 1200 essence probléme injection
Mar 27 Mar 2012, 21:46
BONJOUR sacha67 bonjour fabi186
je vous remercie de m'aider
je travail tres tard plus les enfants se n'est pas facile
de me connecte tous les jours le marchant de sable est souvent au rendez-vous
je pense avoir un peu de temps samedi pour bricoler
et faire des photos moteur que je deposerais
le boitier papillon???..???
---------------------------sauf si ses le petit clapet que je vois bouger lorsque je démonte le filtre a air
dans le corps du carburateur???..???
et comment dois je mis prendre pour le nettoyer???..???
la sonde lambda:j'ai essaié de la démonté mais elle résiste pas moyen de la démonté
---------------si tu a un truc pour l'enlevé je suis preneur
l'arbre a cam???..???
---------------------ses bien la piece qui se trouve sous le cache soupape???...???
si c'est lui au bout jai deux bobine relier au bougie
et le filtre a essence je ne le trouve pas
lorsque j'ai démonté mes bougie elles étaient seches et de couleur jaunatre je déposerai les photo
et je verifierais mes cables
je vais répare clapet (mélangeur) sur le filtre a aire je passerais a la demolition
je vous remercie passez une bonne soirée
l'étrange@666
