[ FIAT Punto 2 ELX 1.9 D an 2000 ] problème injection Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
JMMI06
Emploi : Maitrise
[ FIAT Punto 2 ELX 1.9 D an 2000 ] problème injection Empty [ FIAT Punto 2 ELX 1.9 D an 2000 ] problème injection
Sam 10 Aoû 2013, 17:41
Bonjour à toutes et à tous
Je suis nouveau sur ce forum
Nous avons une fiat punto 2 1.9D ELX qui sert à mon épouse. Nous l'avons acheté d'occasion il y a quelques années maintenant.  Elle a aujourd'hui 115000Kms
La semaine dernière, en rentrant de son travail, le moteur s'est arrêté alors qu'elle roulait... La voiture ne démarre plus  (le démarreur tousse, mais le moteur ne se lance plus)
-> remorquage jusqu'au garage le plus proche qui commence la recherche de panne  (à priori souci d'injection)
Après deux jours, j'appelle pour prendre des nouvelles.
On me dit qu'ils commandent un capteur PMH pour tester si cela viendrait de celui-c: verdict le lendemain, cela ne vient pas de lui, et il leur faut l'envoyer chez FIAT pour passage à la valise.....
Ils me disent qu'ils ont tout testé, fusibles....mais rien.  De plus, ils ont déjà fait les frais (au sens propre du terme) sur une panne similaire sur une voiture identique dont ils n'ont jamais trouvé la cause de la panne (d'ailleurs, le client n'a jamais voulu reprendre la voiture....): ils commencent à me parler de pompe à injection , boitier etc....
je refuse gentiment devant le prix du remorquage, préférant la faire rapatrier chez moi pour l'emmener plus tard chez un garagiste que l'on m'a recommandé, équipé de la valise .
Donc, ma voiture relivrée chez moi hier soir, je prends la RTA et commence par le plus basique, c'est à dire les fusibles......
et là ,je trouve le micro fusible marron 7.5 qui protège notamment l'injection. Je le remplace, et miracle,  ça fonctionne.....
Bon, je dois avouer que je n'ai pas encore tenté de rouler avec
Je voulais savoir si le fait que le fusible ait cramé (c'est son rôle) pouvait venir effectivement de la pompe à injection ?
Je pensais changer le filtre à carburant.  (celui ci n'a jamais été changé...je sais, pas bien).  Pourrait-il générer un tel souci ?
Merci pour vos avis
JMMI06
Emploi : Maitrise
[ FIAT Punto 2 ELX 1.9 D an 2000 ] problème injection Empty Re: [ FIAT Punto 2 ELX 1.9 D an 2000 ] problème injection
Sam 10 Aoû 2013, 17:46
Petit complément d'info
Je l'ai démarré ce matin et laissé ainsi moteur tournant dans la cour pendant 30mn environ
Elle est montée en température normalement, et ne s'est pas arrêtée.
Voilà le peu d'infos que je pouvais donner.
Merci pour vos avis
Sam 10 Aoû 2013, 22:30
D'après le schéma électrique c'est le fusible F18 qui permet de protéger l'alimentation de la pompe à injection.
Est-ce bien celui-ci que tu as remplacé ?
Si oui alors entre le fusible et la pompe à injection il y a le "contacteur à inertie". Il faudrait donc vérifier ses connexions et son état.
JMMI06
Emploi : Maitrise
Dim 11 Aoû 2013, 10:52
Salut Ced
Merci pour ta réponse.
J'ai remplacé le F17. Je vais quand même regarder le F18 et regarder le contacteur à inertie
Je vais tenter de purger le filtre à gasoil en attendant son remplacement la semaine prochaine.
Je remplacerai également le filtre à air et huile.
Sinon, j'ai remarqué également que le voyant des bougies de préchauffage reste clignotant environ 30s (30 clignotements) après démarrage du moteur. Le ralenti est aussi légèrement oscillant.
Je reviens vers vous dans la journée.
JMMI06
Emploi : Maitrise
Dim 11 Aoû 2013, 14:27
Fusible F18 contrôlé et intact (par contre, saurais tu me dire où se trouve le contacteur à Inertie ?)
Sinon, filtre à gasoil purgé: plus de ralenti "oscillant". c'est déjà ça.
une idée par rapport au fusible F17 cramé ?
a plus tard
Lun 12 Aoû 2013, 08:22
Je n'ai rien concernant ce fusible ....
C'est bien le F17 de la boite à fusible compartiment moteur ?
[ FIAT Punto 2 ELX 1.9 D an 2000 ] problème injection Boite_10
Le contacteur à inertie se trouve à côté de la tête d'amortisseur gauche il me semble.
Fais une photo du moteur pour que je puisse t'indiquer son positionnement [ FIAT Punto 2 ELX 1.9 D an 2000 ] problème injection Lol4
JMMI06
Emploi : Maitrise
Mar 13 Aoû 2013, 11:42
désolé pour la réponse tardive.
J'ai trouvé le F17 sur la page 90 de la RTA. (j'arrive pas à poster l'image copiée....). Il se trouve dans la centrale B01.
il sert à "Alimentation centrale moteur, groupe d’électrovannes pompe Diesel"
Sinon, je prends une photo ce soir en rentrant du travail pour le moteur
Merci et à tout'
JM
Mer 14 Aoû 2013, 01:27
Peut-être le nom du fusible n'est pas le même sur mes schémas ...
Lequel fusible as-tu remplacé ?
Boite à fusible habitacle :
[ FIAT Punto 2 ELX 1.9 D an 2000 ] problème injection Boite_11
Boite à fusible compartiment moteur :
Pour poster des photos, regarde ici : https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
