- MICHMICHNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : MECANICIEN
Niveau technique automobile : BEP/CAP+24 ANS D'EXPERIENCE
[ FIAT Punto 1,9 JTD an 2000 ] Problème direction électrique
Lun 23 Déc 2013, 12:11
Bonjour,je possède une fiat punto de 2000 avec un problème de direction électrique.J'aimerais contrôler les alimentations électrique du moteur ainsi que celle du capteur d'angle.Pour ce faire j'aurais besoin d'un schéma du câblage électrique de la direction assistée.
Si vous pouvez faire quelque chose pour moi ,je vous en remercie par avance.
Bonne journée,cordialement
MICHMICH
MICHMICH
Re: [ FIAT Punto 1,9 JTD an 2000 ] Problème direction électrique
Lun 23 Déc 2013, 23:49
Je n'ai pas de schéma, mais ce problème est récurrent sur ce modèle.
La plupart du temps ça vient du capteur d'angle ou du moteur mais comme rien ne se détaille : Il faut remplacer la direction.
Mar 24 Déc 2013, 03:40
comme ced, moteur à remplacer
je croix que j'ai mis un tuto pour ça y a quelques année, faut que je le retrouve
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 25 Déc 2013, 14:20
Je confirme, j'ai déjà remplacé plusieurs colonne sur ces voitures et pourtant je travailles pas chez fiat....
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] problème direction électrique (résolu)
- [ Fiat punto 2 1.9 jtd elx an 2000 ] recherche schema electrique (résolu)
- [ Fiat Punto 188 1.2 an 2004 ] Problème direction dure
- [ Fiat Grande Punto 1.9 jtd an 2006 ] problème direction assistée neuve.
- [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
