[ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] problème direction électrique (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
bugess
bugess
Masculin Nombre de messages : 96
Emploi : electrotechnicien
r?solu [ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] problème direction électrique (résolu)
Dim 28 Avr 2013, 09:20
resalut
après avoir sollicité votre aide pour un défaut moteur , me revoilà avec un problème de direction électrique
avant de refaire le moteur de cette punto , j'avais déjà remplacé le moteur électrique de la colonne de direction , maintenant après 1er essai [ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] problème direction électrique (résolu) Vroumvro , on se retrouve sans l'assistance électrique , aucune réaction , pas de led de défaut comme avant le 1er remplacement du moteur direction
comment trouver l'origine , boitier électronique ou moteur ? on a commencé par vérifier tout les fusibles [ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] problème direction électrique (résolu) Nickel tous sont bon , j'avais trouvé a l'époque une schéma de l'ensemble avec le fonctionnement , scratch mais comme toujours quand il le faut on ne trouve pas
si quelqu'un pourrait nous dépanner , avec ses connaissances ou ses documentations pour au moins trouver l'origine
merci a tous
r?solu Re: [ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] problème direction électrique (résolu)
Dim 28 Avr 2013, 09:32
As-tu remplacé un élément de la direction juste avant ou le problème est arrivé tout seul ?
Dim 28 Avr 2013, 09:44
j'ai aussi remplacer un moteur de direction sur la punto de ma voisine (il était griller), si me souvenir sont bon tu as un bouton pour forcé allumage de la pompe [ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] problème direction électrique (résolu) 326756
si tu appuie il ce passe quoi ?
as tu contrôler le jus au connectique de de la pompe ?
[ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] problème direction électrique (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] problème direction électrique (résolu) Alh
bugess
bugess
Dim 28 Avr 2013, 11:01
[ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] problème direction électrique (résolu) Coucou quel bouton pour forcer ? il y a juste le bouton pour passer en mode "city" j'ai bien verifié la tension 12v au connecteur d'alimentation du boitier de commande fil blanc/rouge et masse
bugess
bugess
Sam 04 Mai 2013, 22:37
ced-46 a écrit:Salut,
et bien la direction fonctionnait avant la casse moteur , la voiture est resté bien 1 an au fond du garage , le temps de trouver un bon moteur de remplacement , le réviser et l'installer dans la caisse, c'est en démarrant que j'ai remarqué quelle de fonctionne plus ,j'avais déjà un problème de moteur de direction il y a longtemps , voyant défaut au tableau de bord , le remplacement du moteur a résolut le problème.
Maintenant , aucun voyant de défaut , aucune réaction du volant , j'ai relié FiatEcuScan , pas de défaut mémorisé , j'ai accès au module , mais aucune idée des valeurs corrects annoté par le soft , si quelqu'un a déjà fait un diagnos de direction punto , je suis preneur sur le fichier Feslog.txt édité lors de la fermeture du soft [ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] problème direction électrique (résolu) N56_1138
bugess
bugess
Dim 02 Juin 2013, 14:13
re
je repasse juste pour clôturer mon problème
le non fonctionnement de la direction électriques était lié a une tension de charge inferieure a 12V , en gros si l'alternateur ne fonctionne pas , le module de la direction électrique est pas alimenté , le remplacement de l'alternateur a solutionné le problème de direction , voila [ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] problème direction électrique (résolu) Oui je passe a la suite , reste plus qu'un défaut airbag
Dim 02 Juin 2013, 22:28
