[ Renault clio1 1.2 ess. an 1996 ] Problème voiture démarre plus (résolu) Techni10
35 €
floriant
Emploi : pompier
r?solu [ Renault clio1 1.2 ess. an 1996 ] Problème voiture démarre plus (résolu)
Ven 30 Mar 2012, 15:45
bonjour je suis nouveau sur le forum j'ai un souci avec ma clio:
Donc c'est une clio 1 phase 2 ou 3 moteur energy 1.2 ess, an 1996, kilomètre: 118 950, sans option
Je viens d'effectuer la distribution + pompe à eau , vidange + filtres à (huile,essence)
symptômes: relais qui fait cla cla cla cla dans le boiter noir à cote de la batterie
donc j'ai quand je tourne la clé que je mes le contact le relais fait cla cla cla cla en permanence , et quand je tourne a fond la clé le démarreur ne se lance même pas par contre j’entends bien la pompe à essence qui envoie l'essence
donc j'ai changer le relais mais rien a faire sa le fait toujours
aidez moi si vous plaît ne c'est plus quoi faire
merci cordialement les amis amies
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Renault clio1 1.2 ess. an 1996 ] Problème voiture démarre plus (résolu)
Ven 30 Mar 2012, 16:11
Elle a démarré entre la fin des travaux et cette panne, ou bien la panne survient au moment de la redméarrer juste après les travaux ?
david38
david38
Emploi : clown
Ven 30 Mar 2012, 17:13
Verifie tes masse moteur le probleme vient surment de la
[ Renault clio1 1.2 ess. an 1996 ] Problème voiture démarre plus (résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Renault clio1 1.2 ess. an 1996 ] Problème voiture démarre plus (résolu) Coucou
Ven 30 Mar 2012, 21:54
essaye de la câblé avec une autres voiture?
[ Renault clio1 1.2 ess. an 1996 ] Problème voiture démarre plus (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio1 1.2 ess. an 1996 ] Problème voiture démarre plus (résolu) Alh
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 31 Mar 2012, 17:41
+1 avec sacha
les relais qui claquent sans arret
ca sent la sous tension batterie
Charte du forum Clic ICI
floriant
Emploi : pompier
Mar 03 Avr 2012, 17:08
bonjour désoler de répondre si tard , donc je vous résume se que j'ai fait depuis vos message:
1: nettoyage toute les masses
2: mesurer tension partout
3: changer les relais
4: fusible ok
maintenant le problème du relais était une masse , donc le relais ne fais plus clic clic clic clic , maintenant tout marche mais elle démarre toujours pas.
je tourne la clé premier cran , 2eme cran voyant qui s'allume pompe essence on entend bien le relais qui fait un petit bruit normal , 3eme cran le démarreur fait clacla plus de voyant au tableau de bord
Mar 03 Avr 2012, 17:10
batterie faible, essaye de la cablé avec une autre voiture
floriant
Emploi : pompier
Mar 03 Avr 2012, 21:57
merci ouki je verrais sa demain matin je vous retient au courant pour savoir si sa marche ou pas .
sa peu venir de quoi d'autre sinon ?
Mar 03 Avr 2012, 21:59
vérifie les cosses de la batterie, cosses sale,mal serrer
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mar 03 Avr 2012, 22:12
As t'elle démarre suite au remplacement de la distribution ?
floriant
Emploi : pompier
Mer 04 Avr 2012, 12:49
oui elle a démarrer deux trois fois de suite puis d'un coup bas le problème électrique est survenu
Laure B
Laure B
Mer 04 Avr 2012, 14:49
Quand tu dis "démarrer", tu veux juste dire mettre le moteur en route ou bien tu as déjà roulé depuis ton intervention ? Et si tu es dans le deuxième cas, combien de temps, de km à peu près ?
A bientôt.
floriant
Emploi : pompier
Mer 04 Avr 2012, 15:00
bonjour, juste mettre le moteur en route j'ai pas eu encore l'occasion de rouler avec [ Renault clio1 1.2 ess. an 1996 ] Problème voiture démarre plus (résolu) Hum
Laure B
Laure B
Mer 04 Avr 2012, 19:58
Re-bonjour,
Souvent, une panne subite après une intervention est liée à l'intervention elle-même. C'est pourquoi nous t'avions posé cette question à deux reprises. Enfin, je te dis ceci parce que ça m'arrive souvent, malgré mes précautions. Alors je fais une inspection à rebours.
Voilà, si ça peut te guider un peu...
A bientôt.
floriant
Emploi : pompier
Jeu 05 Avr 2012, 10:49
bonjour, pas de problème j'ai juste mis se émoticône parce-que j'ai pas pus rouler avec encore, se n'est pas par rapport à se que vous aviez dis [ Renault clio1 1.2 ess. an 1996 ] Problème voiture démarre plus (résolu) Nickel
Ce matin j'ai brancher un en direct de la batterie au démarreur pour voir si sa marcher , mais malheureusement même comme sa il a pas lancer alors es que le démarreur serai la cause à votre avis ?
bib
bib
Sam 07 Avr 2012, 11:51
ben pousse la et vois si elle demarre
floriant
Emploi : pompier
Mer 11 Avr 2012, 05:26
bonjour problème regler c'etait bien le démarreur qui était foutu j'en es racheter un neuf sur ( www.motorselec.com/ ) 49€ démarreur neuf pas cher moi je dis , allez bonne continuation à vous et encore merci de votre aide
Dim 15 Avr 2012, 01:14
Merci pour le retour d'infos [ Renault clio1 1.2 ess. an 1996 ] Problème voiture démarre plus (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
