Page 2 sur 2 • 1, 2
- yellowbm3Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : conducteur
Niveau technique automobile : bep auto
Re: [ Mini Cooper 1.6 an 2002 ] probleme centralisation (Résolu)
Ven 13 Avr 2012, 19:10
Désoler je n'avait pas compris.[img][/img]
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 13 Avr 2012, 21:40
As tu une position fréquencemètre sur le multimètre ?
- yellowbm3Nouveau
Emploi : conducteur
Sam 14 Avr 2012, 21:04
non je ne pense pas , peut tu men dire plus sur ce frequencemetre? merci
Emploi : Technicien
Sam 14 Avr 2012, 21:16
La fonction fréquencemètre sert comme son l'indique a mesure la fréquence d'un signal.
L’objectif est de mesuré la fréquence ( si toutes fois elle est présente ) reçue par le boitier ZKE ( boitier qui gère la centralisation )
- yellowbm3Nouveau
Emploi : conducteur
Dim 15 Avr 2012, 09:15
ok , je te remerci pour ces explication , a tout azard je met une photo de mon testeur ,peut tu me dire si je peut m'en servir comme frequencemetre ?
Emploi : Technicien
Dim 15 Avr 2012, 14:42
probablement la fonction " hFe"
mais je n'en suis pas sur.
Allume le et dit nous quel est l'unité inscrit sur l ecran.
- yellowbm3Nouveau
Emploi : conducteur
Dim 15 Avr 2012, 16:53
Il m'affiche 000 et reste fixe.
Emploi : Technicien
Dim 15 Avr 2012, 17:04
aucune idée
Cependant tu peut le faire en tension alternative.
- yellowbm3Nouveau
Emploi : conducteur
Dim 15 Avr 2012, 17:41
ok, sait tu quelle est la procedure a faire pour controler ma centralisation en alternative ?
Emploi : Technicien
Dim 15 Avr 2012, 17:45
david13700 a écrit:Et maintenant entre 2 et 3 pendant que quelqu' un appuie sur la touche de la télécommande
La même.
- yellowbm3Nouveau
Emploi : conducteur
Dim 15 Avr 2012, 18:59
ok je ressai et je te tien au courant de ce qui ce passe .
- yellowbm3Nouveau
Emploi : conducteur
Dim 15 Avr 2012, 19:23
je vient de controler entre le contacte n'2 et n'3 et malheureusement aucune reaction en alternative ou en hfe au cas ou .
Emploi : Technicien
Jeu 19 Avr 2012, 18:31
Avec la clés mini et bmw ?
- yellowbm3Nouveau
Emploi : conducteur
Ven 20 Avr 2012, 06:53
Tout d'abord je l'avais essayer avec la clé mini et malheureusement rien aucune reaction , et maintenant avec la clé bm et meme probleme rien ne se passe .
Emploi : Technicien
Sam 21 Avr 2012, 18:31
Je pense que l'on atteint les limite du forum, je pense qu'il faut que tu aille dans un garage.
- yellowbm3Nouveau
Emploi : conducteur
Sam 21 Avr 2012, 20:12
ok je pense que je n'es pas le choix , une toute derniere question il y a t'il un boitier qui commande toute la centralisation ? ou se trouve t'il si ya ? sinon temps pis je passerai par le garage , un grand merci quand meme d'avoir pris du temps pour moi .
Emploi : Technicien
Jeu 26 Avr 2012, 13:19
ou en est tu de ton problème ?
Cordialement.
Cordialement.
- yellowbm3Nouveau
Emploi : conducteur
Jeu 26 Avr 2012, 19:27
salut , je suis toujours au meme point , toujours pas reparer , je n'es pas le choix j'attend d'avoir quelques remonter financieres pour pouvoir envisager un passage aux garage.
Emploi : Technicien
Jeu 26 Avr 2012, 20:45
Ok donc post en attente.
Cordialement.
Cordialement.
- yellowbm3Nouveau
Emploi : conducteur
Dim 10 Fév 2013, 12:17
sa y est je suis aller chez bm pour me faire un diag sur la mini de ma femme et le verdic est la , mon probleme de centralisation vient de ma central " module de commande appeler aussi zke,ce fameux boitier qui gere tout les fonction electrique de la voiture qui ce trouve a coter de la commande d'ouverture du capot .Il m'on signaler aussi que la telecommande cle de la voiture est hs aucune liaison possible j'avais changer la pile ,et verification des contactes et d'eventuelle soudure fragilisées avant d'y aller au cas ou mais sa na rien changer .je vais donc demonter mon boitier et l'envoyer dans une entreprise qui repare ce genre de module afin de faire tomber la facture de moitier ,je vous tient au courant de la suite de mes reparations des que je l'es remonter .
- yellowbm3Nouveau
Emploi : conducteur
Dim 24 Fév 2013, 20:43
Pour ce que sa peut aider : qui ont eut un problème similaire , sa venait bien du boîtier après démontage de celuis ci une entreprise assez sympa à regardez mon boîtier de l'intérieur à la loupe afin de trouver une ou plusieurs soudures défaites et malheureusement rien de ce coter la , mais a la grande surprise il contenait de l'humidité 'il décida donc de le passer au four assécheur de composant .pendant ce temps la j'es sécher au sèche cheveux le dessou de moquette place av droite coter ouverture de capot pour remettre tout en ordre ce coin la . Il a fallut aussi démonter le plastique latéral noir coter pare brise pour rendre étanche tout les clips plastique avec du blacksone et après récupération du boîtier et de son installation victoire tout ré fonctionne à nouveaux que du bonheur et grosse économie , problème résolu
Dim 24 Fév 2013, 21:04
Salut et merci pour le retour d'info
post résolu et répertorié ICI
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Mini cooper R50 an 2002 ] Problème centralisation et télécommande (Abandonné )
- [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu)
- [Mini Cooper S an 03] Problème centralisation
- [ MINI COOPER R50 115 an 2004 ] centralisation ne fonctionne pas ( Résolu )
- [ bmw mini cooper S ess. an 2004 ] problème centralisation
