[ BMW E36 316i an 1999 ] comment tester le ventilateur ? Techni10
35 €
jbernard
Emploi : sans
malade [ BMW E36 316i an 1999 ] comment tester le ventilateur ?
Mar 03 Avr 2012, 16:50
bonjour a toutes et a tous
après le remplacement de la pompe a eau sur la bmw de mon gendre,voila que le ventilo ne se mets pas en route.Comment peut on tester ce ventilateur sachant qu'il est alimenté par trois fils et quelle pièce commande son fonctionnement.
merci encore a tous et n'oubliez pas que je suis un futur beau papa débutant en mécanique.
merci pour votre aide
jean bernard
malade Re: [ BMW E36 316i an 1999 ] comment tester le ventilateur ?
Mar 03 Avr 2012, 17:08
allume la clim et regarde si ventilateur tourne ?
les ventilateur électrique sont fragile, souvent la résistance sur le radiateur crame (j'ai aussi remplacer ventilateur sur ma compact)
oui c'est bien set sonde qui gère déclenchement de ventilateur
[ BMW E36 316i an 1999 ] comment tester le ventilateur ? Dscn2815
en suite 2 relais gère les vitesses de déclenchement
[ BMW E36 316i an 1999 ] comment tester le ventilateur ? Fusibl12
[ BMW E36 316i an 1999 ] comment tester le ventilateur ? 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 316i an 1999 ] comment tester le ventilateur ? Alh
