[ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere Techni10
Le Deal du moment :
35 €
john-vr6
john-vr6
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : couvreur zingueur etancheur
Niveau technique automobile : niveau 4
lecture [ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere
Lun 09 Avr 2012, 19:40
je souhaiterait des conseils , ou un tuto , pour changer mes silents bloc de train arriere . jai fait mes avant il y a 2 ans , et maintenant niveau arriere , c'est limite dangereux . apres les claquement au passage de vitesse , maintenant a l'aceleration , l'arriere bouge . jai passer comande a mon fournisseur , de 2 amortisseurs, des bielettes de train , et des silent bloc . pour les amortisseur et biellete , cest simpkle , par contre les silent bloc , je veut bien de l'aide . jai parcouru avec le mode recherche mais jai pas trouver . merci
lecture Re: [ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere
Mar 10 Avr 2012, 00:13
Quels silent-blocs as-tu commandé ?
[ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere 10
john-vr6
john-vr6
Mar 10 Avr 2012, 21:02
bonsoir ced-46 , jai commander le numero 6 et le 2 . cest pour le 2 que jai besoin de conseil . merci ;)
Ven 13 Avr 2012, 18:06
john-vr6 a écrit:bonsoir ced-46 , j'ai commandé le numéro 6 et le 2 . c'est pour le 2 que j'ai besoin de conseil . merci ;)
Pour les N°6 ceux de la traverse : il y a un membre qui a fabriqué un outil ,et je crois même
qu'il le prête ( voir prêt outillage bmw ) ,voir le lien ci dessous !
https://www.techniconnexion.com/t21091-loue-pour-e39-525tds-touring-extracteur-des-silentblocs-du-berceau-arriere
Le conseil pour les silenblocs N°2 ,je conseille de déposer le bras ,et les déposer et reposer à la presse ,on
gagne son temps !
Voila @+ [ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere Nickel
[ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere 33_tra10
Fabriquer une presse avec "moyens du bord " voir ;CECI
Ven 13 Avr 2012, 19:26
OUTILLAGE DE PRÊT TRAIN AR
[ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere Cotes10
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Lun 23 Avr 2012, 23:02
salut ,
pour avoir remplacé les silentblocs de traverse de pont sur ma dernière e34 berline
après avoir bien galérer avec un outils de fabrication artisanal !
j'ai gagné ma journée en déposant la traverse ,pour ce faire il faudra :
_ déposer le silencieux d'échappement
_ déposer les 2 petites plaques au niveau du bas de caisse pour avoir accès au silentblocs
_ déposer l'assise de la banquette ,et dévisser les écrous de fixation de la traverse de pont dans les silentblocs
_ désaccouplé la transmission " attention de bien repérer l'ordre d'accouplement du flector ".
_ déposer les fixations basse des amortisseurs
_ déposer les biellettes de barre stabilisatrice
_déclipser les câbles de frein à main
_ désolidariser le pont de sa traverse ....
enfin .... la traverse viens facilement . [ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere Oui
pour détruire les vieux silentblocs verse un peu de pétrole et allume le feu , ils vont se consumer , ensuite un petit coup de burin pour chasser les enveloppes vide !
un nettoyage ,un bon graissage et la repose des nouveaux silentblocs se fait en respectant les ergots de montage .
pour ce faire , j'ai utilisé un gros étau et une barre de levier
la repose se fait en sens inverse !
cela peux paraitre compliqué , mais non ! ... il faut juste être ordonné .
bon courage a+ [ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere Lol4
lecture Le pétrole et mettre le feu très bonne combine !
Mar 24 Avr 2012, 09:57
Bien vu ami Arnauld [ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere Forum65
Mais aussi chapeau à celui qui a réaliser ( l'outillage en photo ) !
A bientôt [ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere Nickel
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Dim 29 Avr 2012, 19:10
salut , [ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere Coucou
as tu résolu ton problème de silentblocs ?
un 6 en ligne [ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere Bmw  sinon ....rien !!! [ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere Lol4
