[ BMW E46 M3 an 2002 ] problème train arrière : silent bloc ? (résolu)
Dim 30 Jan 2011, 13:12
Bonjour à tous
je vous sollicite au sujet de ma BMW M3 E46 qui totalise 121000 Km
(rappels efféctués et flector changé à 100000km)
De plus en plus, le train arrière se dérobe à la moindre occasion (plaque d'égout,etc) ,toujours dans le meme sens.
Pas d'amélioration malgré pneumatiques neufs et gémoétrie récente
Elle ne fait pas de bruit particulier en dehors de ca.
Je pense à un silent bloc de pont arrière fatigué.
Que faut il que je vérifie avant de penser à les changer?
De plus sur les sites de pièces détachées ils proposent des silents bloc de pont arrière Haut et bas??
Merci de m'éclairer!
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 M3 an 2002 ] problème train arrière : silent bloc ? (résolu)
Dim 30 Jan 2011, 18:14
Bonjour !
A fin de pouvoir bien comprendre la géométrie d'un véhicule , je te conseille de visionner le
lien ci dessus que j'ai créer .
Lire ce lien ICI
Il y a une chose très importante que je précise ,dans tous les cas de tenue de route ,il
faut toujours faire "une géométrie complète du véhicule "surtout sur une M3" et ça serait
très intéressant si tu pouvait fournir la fiche de ton dernier contrôle de géométrie , à fin de
mieux t'aider à résoudre ton problème.
à bientôt
Lire ce lien ICI
à bientôt
Dim 30 Jan 2011, 19:11
Bonjour et merci pour ta réponse.
Le lien concernant la géométrie est très intéressant.
Bien sur, je n'arrive pas à remettre la main sur le compte rendu de la dernière géométrie (il y a 2 mois). Je poursuis les recherches de ce coté là
bonne soirée
bonne soirée
Dim 30 Jan 2011, 20:20
boomba a écrit:Bonjour et merci pour ta réponse.
bonne soirée
Au fait j'ai oublié de te préciser sur le 'dessin", les cercles indiquent;
les endroits de réglage du demi train AR gauche ( pincement,carrossage) .
Sur un au sujet j'ai vu ta M.3 elle est tout simplement "splendide" !!
Voila à bientot
Mar 13 Déc 2011, 11:59
Bonjour à tous
Gros déterrage du topic et mille excuses, ça n'est pas dans mes habitudes de planter un topic:
Je n'ai jamais réussi à remettre la main sur la géo que j'avais fait faire.
Pour les news:
J'ai tout récemment changer les 2 silents blocs de bras arrière (référence 33326770817) + nouvelle géométrie le lendemain.
Le comportement de la voiture est changé de façon spectaculaire.
Je roule sur des rails!!
Pour les news:
Mer 14 Déc 2011, 22:20
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16684-e46-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- [ toyota avensis break 2.0 d4d an 2002 ] remplacer silent bloc train arrière
- [ BMW E36 318 TDS M41 an 1997 ] Remplacement silent-bloc train arrière (résolu)
- [ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere
- [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003 ] Changer Silent bloc train arrière
- [ BMW E46 330d an 2000 ] Remplacement silent bloc pont arrière (résolu)
