[ BMW E39 530D M57 193CV an 2003 170000KM ] Manque de puissance
+3
kimo94
David13700
erwan56
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- kimo94Mécano
- Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
Re: [ BMW E39 530D M57 193CV an 2003 170000KM ] Manque de puissance
Lun 30 Avr 2012, 14:45
c'est bizat tout ,avant ton accident elle roulée nikel ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 30 Avr 2012, 14:49
Peut tu shunter le réservoir de vide
- erwan56Petit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : raffinage
Lun 30 Avr 2012, 16:24
je l'ai acheté accidenté, le moteur avais rien mis appart le radiateur percé j'ai juste sorti le bloc moteur pour un passage au marbre (un bout de longeron plié) et remonté le tout (avec un autre radiateur).
le moteur a été stoker sous une bache dans mon garrage.
j'ai by-passé le reservoir de vide et c'est pas lui non plus
Emploi : Technicien
Lun 30 Avr 2012, 16:32
Fait un essai débitmètre débranché
Emploi : raffinage
Lun 30 Avr 2012, 18:46
ça marche moin bien a haut régime sans le débitmetre et a pas régime, je vois pas trop de difference.
Emploi : Technicien
Lun 30 Avr 2012, 20:43
Regarde si tu as un + qui arrive sur la borne 1 de l’électrovanne turbo.
Emploi : raffinage
Mar 01 Mai 2012, 12:48
- j'ai bien 11v a l'electrovane du turbo moteur au ralenti.
- j'ai démonté le capteur de préssion sur le collecteur et j'ai mis le doigt dans le trou : a 2000tr/mn c'est en dépréssion et a 2600 tr/mn sa commence a etre en préssion.
Emploi : Technicien
Mar 01 Mai 2012, 15:57
Moteur en route débranche la durite qui vas au réservoir et dit moi si tu sent de la dépression.
Emploi : raffinage
Mar 01 Mai 2012, 17:00
oui c'est en dépréssion
En fait je vais refaire une synthèse :
Dans un premier temps j’avais pas de puissance,(sauf en 3 a 3000 tr ou c’était mieux)
Le moteur claquait un peut a haut régime.
La wiste gaite du turbo bougeais pas !!!
J’ai manœuvrer la waitse gaite a la main puis avec une seringue et depuis la voiture marche beaucoup mieux mais reste mou a bas régime (la puissance arrive a 2800tr/mn).
La voiture fume un peut a froid mais a chaud sa fume pas et le claquement moteur s’est éstomper.
- la vanne EGR a été nettoyé et débranché (elle était très très sale)
- sa marche moins bien avec débitmètre débranché .
- toutes les durites de vide du turbo sont neuve .
- le réservoir de vide est étanche
- l’électrovanne de turbo a été permuté avec celle de l’EGR et on a bien 11v dessus .
- moteur en marche si je déconnecte et reconnecte la durite de vide de la waiste gaite celle ci bouge .
- le collecteur d’admission est en dépression jusqu’a 2600tr/mn
si je trouve de la durite je veux bien essayer de by passé l’intercooler (bien qu’il a pas l’air percé)
Emploi : Technicien
Mar 01 Mai 2012, 18:34
Regarde ce lien intéressant : http://www.turbos-hoet.com/fr/assets/turbos/fr.downloads/turboManuelfr.pdf
Contrôle le jeu du palier du turbo
Emploi : Technicien
Mar 01 Mai 2012, 18:35
Prend plusieurs photos de ton moteur
Et de la vanne egr
Et de la vanne egr
Emploi : raffinage
Mer 02 Mai 2012, 10:45
Emploi : raffinage
Mer 02 Mai 2012, 10:48
Emploi : raffinage
Mer 02 Mai 2012, 13:45
Sa tourne facilement a la main et j'ai pas resenti de jeus sur l'axe
Emploi : raffinage
Mer 02 Mai 2012, 15:08
sur le systeme de levier ou la waistegaite est raccordé il y a une petite vis de butée (réglable) et quand le bouge la waiste gaite sa touche pas la butée.
j'en conclu donc que l'orientation des palles va pas totalement en ouverture et que je doit nettoyer l'interieur du turbo.
est t'il envisageable de nettoyer en mettant du gasoil ou de l'essence par la conduite EGR qui va au collecteur d'échappement (et donc au turbo)
Emploi : Technicien
Mer 02 Mai 2012, 18:02
Le fait de débrancher peut dans certains cas entrainer l' arrêt de pilotage du turbo.
Rebranche tous comme avant, et débranche la batterie une nuit
Emploi : raffinage
Ven 04 Mai 2012, 04:17
je vien de trouver le probléme
c'est la waistegaite qui bouge pas sur toute sa course.
j'ai mis une rondelle (d'un mm) sur les deux boulons de fixation pour qu'elle aille un peut plus bas (ce qui reviendrais a racourssir la tige avec la molette de réglage ) et sa part a 2000 tr/mn donc le probléme est régler.
- Nombre de messages : 20416
Ven 04 Mai 2012, 06:47
erwan56 a écrit:j'ai démarré puis accélérer un peut et la tige bouge pas.
par rapport au fois précédente, la voiture tournais pas rond et j'avais pleins de fumé bleu (ça fesais pas sa avant)
c'est peut etre du au fait qu'hier j'ai mis le pied dedans !!!
je vais faire l'essais de manoeuvrer la waiste gaite en branchant une seringue sur le tuyau de commande
C'est bien une pression et non une dépression qui actionne la waste-gate ,
et permet de faire échapper les gaz d'échappement ,lorsque la pression dans
le collecteur d'admission est trop forte ,donc la waste-gate est actionné par une
pression !!
Pour info bien regarder CECI
- Nombre de messages : 3001
Ven 04 Mai 2012, 08:24
salut sacha, je croix que tu veux parler de la capsule a dépression, car ces turbos n'ont pas de waste gate, et c'est des turbos a géométrie variable
(waste gate = soupape de décharge)
Ven 04 Mai 2012, 17:56
bidouapache a écrit:salut sacha, je croix que tu veux parler de la capsule a dépression, car ces turbos n'ont pas de waste gate, et c'est des turbos a géométrie variable
Salut Bidou
cite mon message STP, car je ne vois pas de quoi tu parle
Emploi : Technicien
Ven 04 Mai 2012, 18:05
Bidou à raison le turbo ne régule pas tous seule ( comme avant ) mais par le DDE.
Ven 04 Mai 2012, 19:29
ohh la bourde, pas sacha, vraiment désolé, mais BMW PASSION lol, vraiment désolé sahca, et J-C aussi, je m'excuse encore une fois
Ven 04 Mai 2012, 22:42
david13700 a écrit:Salut
Tout à fait "mea-culpa "
J'ai pas fait gaffe c'est un moteur M57 ,mon idée était sur le M.51
ou tu avait un capteur de ( suralimentation ) sur la joue d'aile avant
gauche !
Mais c'est une piqure de rappel, sur le Fonctionnement d'un turbo !
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 05 Mai 2012, 00:10
BMW PASSION a écrit:erwan56 a écrit:j'ai démarré puis accélérer un peut et la tige bouge pas.
pression !!
Page 2 sur 2 • 1, 2
