- thierry.MNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : salarié
[ bmw e39 530d an 2001 ] manque de puissance
Sam 16 Mar 2013, 12:36
bonjour,j'ai un souci sur 530d e39:manque de puissance,monte dans les tours mais moins rapidement qu'avant,en 4eme compte tour a 3mils,on dirai que se freine puis monte lentement.bruit de circulation gas oil en mettant le contact apres filtre gas oil(dure assez longtemps pour mise en pression).a ecouté si la pompe de gavage reservoir tourné(elle tourne,mais comme un glou glou).passez au banc chez BM,me dise que commande turbo grippe(il a 80000KM,et comme je roule,sa m'etonne que grippe car utilise toute la puissance regulierement)je pense a un manque de gas oil(pompe sous siege conducteur siffle en mettent contacte avec se bruit sous capot,ou pompe gavage???).merci pour les infos si vous avez.
Re: [ bmw e39 530d an 2001 ] manque de puissance
Dim 17 Mar 2013, 06:42
Contrôle ta pompe de gavage comme ça tu sera certain de son fonctionnement.
Démonte un tuyau d'alimentation (entrée pompe à injection par exemple) que tu plonges dans une bouteille vide de 2L et shunte le relais de la pompe pour la faire tourner . Son débit normal est de 2L /minute. En 1 minute ta bouteille doit être remplie.
- thierry.MNouveau
Emploi : salarié
manque puissance bmw 530d e39
Dim 24 Mar 2013, 10:18
bj,a controlé la pompe de gavage,crepine propre,aucun debit en sortie(elle tourne)retour tres faible.Donc c'est la pompe sous la caisse cote conducteur qui aspire et pousse.Je change moteur de pompe gavage vendredi prochain.slt.
