[ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
bosskalou
Emploi : chauffeur
[ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur Empty [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
Ven 18 Mai 2012, 13:25
bonjour a tous
nouveau sur ce forum et j'ai pu m'appercevoir qu'il y avait des connaisseurs
je suis bosskalou je suis de lille j'ai une bmw 320d e46 de 2002 qui totalise 180000km.
je viens vers vous et plus particulierement vers david13700 car je voulais savoir ou faire adapter les codes injecteur et comment on procede exactement car mon mecano (si on peut dire ca ) me dis que sur bmw avec injecteur bosch il n'y a pas de recodage a faire et du coup mon vehicule ne donne pas le rendement habituel suite a un changement de 4 injecteurs
j'attends vos reponse avec impatience merci d'avance
cordialement
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur Empty Re: [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
Dim 20 Mai 2012, 19:03
Désolé, c'est pas David [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur Lol4
Ca m'étonne qu'il ne faille pas de recodage d'injecteurs suite à leur remplacement, mais bon je ne suis pas catégorique non plus. Si ta voiture fonctionne moins bien qu'avant, retourne voir ton mécano, il doit se débrouiller.
[ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur St10
[ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur Diesel10
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 19:44
Pour cela il faut connaitre le fonctionnement d'un injecteur " common rail"
L'injecteur est alimenté ( en permanence ) sous pression par le rail. Le gasoil arrive par l'entrée HP
Injecteur fermé : les forces P6 et P8 sont identiques, donc l' aiguille reste dans sa position fermé
[ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur Inject14
injecteur ouvert : la bobine de l'injecteur attire la bille ( elle est situé dans la partie supérieure de l'injecteur ) vers le haut.
Cela crée une fuite ( normale ) vers le retour au réservoir.
P8 étant supérieure à p6 l'aiguille se soulève et le carburant est pulvérisé dans la chambre de combustion
Dysfonctionnement : la bille marque le siège sur lequel il se trouve ( dans sa position fermé )
A froid le retour des injecteurs est déjà excessif, mais à chaud ( avec la dilatation des pièces ) cela devient plus important.
Sauf qu'une fuite excessif de l'injecteur provoque un manque de pression dans le rail.
Sous un certain seuil de pression, il est impossible pour le moteur de démarré.
Normalement avant d'arriver à ce stade, ton moteur a due montré quel signe de mauvais démarrage à chaud
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 19:47
En ce qui concerne le codage ou non.
Il faut savoir que les 1er génération d'injecteur n' avait pas de code.
Le mieux étant de lire directement sur l'injecteur, la présence éventuel d'un code comme ceci :
[ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur Inject15
bosskalou
Emploi : chauffeur
Lun 21 Mai 2012, 12:02
merci de ta reponse non je n'ai jamais eu de probleme de demarrage a chaud ni a froid et
effectivement j'ai bien ces codes la sur mes injecteurs maintenant sait tu comment faire pour rentrer ces codes et comment y proceder merci.
car pour le souci que j'ai c'est que mon vehicule tourne pas trop mal ,sauf que j'ai l'impression que mon turbo se declanche un peu tard(entre 2500 et 3000tr/mn)et que a 180km/h je suis a fond ,certe pas besoin d'aller a cette vitesse mais bon si je veux revendre cela ne le fait pas.
Alors peut etre le pourquoi c'est que j'ai eu une casse turbo avec mon moteur d'origine, et de ce fait le moteur s'est emballé donc serré, j'ai du coup changer celui ci et mis un moteur de 2004 qui lui a un turbo electronic contre auparavant un a geometrie variable, mais les renseigements que j'avais eu jusqu'a aujourd'hui etait que mes injecteur du nouveau moteur n'etait pas les meme que ceux enregistrer dans mon calculateur ,alors j'ai racheté des injecteurs avec les meme code 0445110080 7788609 qu'a l'origine mais le probleme persiste alors je vous remercie de votre attention cordialement
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 21 Mai 2012, 18:21
Le recodage des injecteurs se fait chez bmw.
Dans la lancer demande leurs qui te fournisse une lecture de code défauts.
Quels sont les éléments qui ton poussé à remplacer les 4 injecteurs
bosskalou
Emploi : chauffeur
Lun 21 Mai 2012, 19:24
salut et merci encore de ton attention
voila le moteur c'est un 204d4 m47tu comme le mien (320d)sauf que celui la prvient d'un 318d les meme sauf que a ce que l'on m'a dit il fallait juste garder mon calculateur pour garder tous les caracteristique d'un 320d chose que j'ai faite
car de toute maniere en essayant de mettre le calculateur du 318d le vehicule ne demarrer pas
bref de ce fait c'est pour ca que j'ai changer les 4 injecteur car on m'a dis que sur une 320d le debit des injecteur etait de environ 1200mb de pression tandis que sur le 318d 900mb et
que comme les reference etait pas les meme il fallait mieu remettre ceux de l'origine pour avoir le debit initiale mais
comme tu sais la suite statut quo (lol)
maintenant on me parle de regler le turbo etc... je vais lundi passer le vehicule au banc chez bmw belgique car bmw france ne veulent pas me renseigner mais bmw belgique eux me disent de voir si mon pot est bien attaché etc ... alors je reste a vos reponse cordialement
et merci
bosskalou
Emploi : chauffeur
Mer 30 Mai 2012, 22:27
bonjour a tous
voila je ressort de chez bmw belgique et ceux ci me disent que mon probleme provient probablement du turbo qui n'est pas reconnu par mon calculateur et par la meme occasion est moin puissant alors je reste a votre ecoute pour vos avis et suggestions merci d'avance
bosskalou
Emploi : chauffeur
Jeu 31 Mai 2012, 13:35
car mon turbo du 320d etait un geometrie variable et celui ci est un electonic
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 31 Mai 2012, 19:08
Sur ce forum on ne traite les véhicule dont le moteur n'est plus en conformité avec le carte grise.
Post clôturé.
