- lebrun.wNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : entrepreneur
Niveau technique automobile : se debrouille
[ Peugeot 306 1,9 TD an 1998 clim, d.a ] recherche reference alternateur
Jeu 31 Mai 2012, 20:15
Bonjour a tous, alors je vous explique mon souci, j'ai une Peugeot 306 1,9 td de 98 moteur dhy avec d.a et clim malheureusement le moteur a gommé a 300000 bornes donc comme j'adore cette caisse et point de vue carrosserie elle est niquel. Bref donc j'ai décidé de changer le moteur, j'ai trouvé un D8A 170000 klm avec pompe Bosch donc dessus il y avait la boite, le compresseur de clim, le demarreur mais pas l'alternateur ni la d.a, pour la direction assistée la mienne se monte dessus mais pour l'alternateur ce n'est pas le cas, j'ai trouvé la photo de mon nouveau moteur sur le net avec l'alternateur qu'il me faut avec Fixation par bras pivotant double. je vous met la photo donc si quelqu'un peu me donner la ref de l'alternateur et aussi la longueur de la courroie accessoire, merci... [...]
par lebrun.w
par lebrun.w
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Peugeot 306 1,9 TD an 1998 clim, d.a ] recherche reference alternateur
Jeu 31 Mai 2012, 21:20
On y voit rien à ton image
- recherche reference alternateur moteur PSA 1,9 td D8A avec clim et d.a
- [ Peugeot 306 td an 1998 ] démontage alternateur (abandon)
- [ Peugeot partner 2.0 hdi 90 sans clim ] Recherche tuto distribution et infos utiles ...
- [ BMW E36 325 TDS an 1998 ] Tester l'alternateur
- [806 1.9 TD] recherche schema electrique clim.
