[ VW golf 3 vr6 2.8 an 1993 ] perte de puissance a chaud Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
paolovr6
Emploi : citroen
[ VW golf 3 vr6 2.8 an 1993 ] perte de puissance a chaud Empty [ VW golf 3 vr6 2.8 an 1993 ] perte de puissance a chaud
Sam 02 Juin 2012, 08:24
bonjour voila je possede une golf vr6 de 93 moteur hybride donc le matin a froid elle a toute sa puissance et apres 5mn de chauffe jai l impression de perdre 50cv et jai des petite ratés alors je voulais savoir si on pouvait m aider a trouver ma panne svp
petite parenthese quand je debrenahce mon debimetre a chaud rien de se passe.
[ VW golf 3 vr6 2.8 an 1993 ] perte de puissance a chaud Empty Re: [ VW golf 3 vr6 2.8 an 1993 ] perte de puissance a chaud
Sam 02 Juin 2012, 08:40
a chaud elle tourne rond ou elle ratatouille avec les trous a accélérations,la consommation a augmenter?
[ VW golf 3 vr6 2.8 an 1993 ] perte de puissance a chaud 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW golf 3 vr6 2.8 an 1993 ] perte de puissance a chaud Alh
paolovr6
Emploi : citroen
Sam 02 Juin 2012, 09:21
salut a chaud elle tourne tres bien mais quand je part je sent que sa merdouille un peu et jai ma conso qui est 15l en ville
paolovr6
Emploi : citroen
Sam 02 Juin 2012, 09:23
et de temps en temps sans acceleré fort je sent quelle a des petit trous
Sam 02 Juin 2012, 09:29
Les bobines sont fragiles sur les vr6, demonte les bougies et prend une photo de électrodes
Dans ton cas je vote pour un debitmetre hs
paolovr6
Emploi : citroen
Sam 02 Juin 2012, 09:33
jai deja changer bobine et bougies je pense aussi a un debimetre mais a froid la voiture tourne mal quand je le debranche mais 1 mn apres tous va bien et pas de manque de puissance
Sam 02 Juin 2012, 09:38
Passe sur une valise efface les défauts,en suite repasse à froid et à chaud
Peut etre une sondes est hs, c'est un souci électrique donc détectable via valise
paolovr6
Emploi : citroen
Sam 02 Juin 2012, 09:42
ok merci je v prendre une photo de mon elctrode et jai deja changer capteur pmh sonde lambda sonde de refroidissment et jai un autre calculateur qui fonctionner bien sans defauts je v essayer de le monter pour vois si jai un changement et je te tien au courant merci
(par contre jai une odeur d échappement tres forte en essence)
Sam 02 Juin 2012, 09:57
Pas bon signe un mauvais melange ou une bougie hs
