- mikakifflesvr6Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : chauffeur
[ VW Golf III VR6 moteur AAZ an 1993 ] manque 1 cylindre a chaud.
Jeu 09 Sep 2010, 19:10
bjs je possède un golf 3 vr6 de 93 qui a 267000kms, il marcher nickel, et je l'ai fait essayer , la personne a tirer la rapport 2 et 3 pour doubler (il jouer entre) et elle c'est mis a plus tirer, on s'est arrêter et il n'y avait plus d'allumage sur un fil de bougie et le moteur brouter, le lendemain, la voiture tourne nickel, je suis parti faire un tour et des que la température a atteint 68 degrés le problème et réapparu!!! pouvez vous m'aider??????????????
Édité: merci de lire la charte afin de respecter les règles. J'ai modifié le titre pour cette fois. Et ( dans la mesure du possible ) être attentif à l'orthographe afin d'être le plus clair possible. Merci. noria
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ VW Golf III VR6 moteur AAZ an 1993 ] manque 1 cylindre a chaud.
Jeu 09 Sep 2010, 19:17
attention à la présentation
lit la charte
il faut identifier le cylindre défectueux et ensuite inversé bobine ou câble pour confirmer
lit la charte
- leito87Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : interim
Ven 10 Sep 2010, 19:28
salut j ai un probléme similaire sur une ancienne voiture 6 cylindre
et c était un injecteur hs j avais changé tout les injecteur et j avais plus de probléme essaye de voir ci c est un injecteur ou ci ca vient de la parti allumage voila
Emploi : chauffeur
Lun 13 Sep 2010, 18:20
dsl david 13700, c'est le cylindre en bas a gauche quand on regarde le moteur, mes trois cylindre du haut ont un bon allumage, par contre les trois du bas sont un peu faibles, et quand je perds mon cylindre en bas a gauche, il n'y a plus d'étincelle entre la bobine d'allumage et mon fils de bougie (quand je le débranche et que je le met en contacte) :grrrr: je commence a crois que cette voiture a un tenon merci pour vos message et si vous pouvez encore m'éclairer sa serait sympa!!!merci a tous!!!!!!!!!
Emploi : Technicien
Lun 13 Sep 2010, 18:31
inverse bobine et câble et regarde si le problème se déplace
- Nombre de messages : 20415
Mar 14 Sep 2010, 22:07
Personnellement je préconiserais un nettoyage des "injecteurs par ultrasons" !
Voilà un exemple d'injecteur qui a bien besoin de son bain à l'essence "ultrasonique
